回复 28# HG213
如果第一级按照输入1V峰值信号的灵敏度,输出峰值是100V的推动电压,确实推图中的845还有一定的富余量,要想在此基础上充分发挥功率,是还有一定的余地的。经研究845的曲线,可以把其屏压提高到750V(原图的净屏压是920-240=680V),即高压提高到750+240=990V,栅负压是100V,此时末级管的屏流选定70mA,则静态屏耗是750X.07=53W,输出功率是牛前23W左右。需要匹配6.6K的单端输出牛。
回复 30# 30418
经过设计还是可以甩掉耗电的阴极电阻的,不过需要增加一个负高压电源。
回复 31# jupeter
多谢了,多谢了!
回复 31# jupeter
多谢了,多谢了!
回复 31# jupeter
牛前23瓦怎么理解?6.6K/8欧端输出功率大约是多少?
回复 35# HG213
牛前功率是理论上计算出的管子的输出功率,至于牛后喇叭能获得多少,要看输出牛的效率,这个跟牛的质量和结构有关,一般大牛能达到90%以上的效率。也就是喇叭上实得约20W的功率。
回复 36# jupeter
非常感谢!经过这么分析改进实得约20W的功率,看来这个电路还是有不错的制作潜力!由于前级直耦,那么后级电压升高到990V,电源、前级电路该如何调整?劳驾请重新设计一下这个电路图。
回复 37# HG213
有一点疏漏,屏流70MA,那么阴极电压将是210V,加上屏压750V,高压大约是960V。前级管子的供电也要通过提高10K10W电阻的阻值,维持图中的工作点。
回复 38# jupeter
好的,多谢多谢!
此电路是日本mj名家设计的,出力10w
