回复 19# NEWCOMER的马甲
这个作者不会计算实际输出功率,只会根据屏耗和平均效率估算输出功率,一点不靠谱。他的书越看越恶心。
回复 19# NEWCOMER的马甲
简直笑话
这个也是网上看的。不知可否?
NEWCOMER的马甲 在 2021-9-17 09:58 说:
典型的脱裤子放屁型电路!
ningokc 在 2021-9-23 07:53 说:
根本就没穿裤子,哈哈
你计算一下这个6J8P的摆幅有多少?能够出来8W的功率就不错了再大了都是满满的破音失真
如果是按照常规的线路,6J8P共阴一级放大,电容耦合推动845,由于后者的栅极电阻的影响,导致6J8P的放大倍数不足,所以往往推不满。但是还是有变通的办法。其一就是楼主贴的图,采用直藕的办法,则6J8P的屏极电阻也是功率级的栅极电阻,这样6J8P的放大倍数达到100左右,当输入1V的峰值信号时,可以输出峰值达到100V左右的推动信号。同时,845降格使用,采取低屏压690V、低屏耗55W、低阻抗牛5K的模式,可以降低对驱动信号的需求,只需要大概60-70V的峰值信号就可以推满。此时输出功率大约是13W左右,线性度也是很不错的。单从这种工作模式来看,各取所需,没啥可指摘的。没有谁规定一定得用满屏耗75W,非得满屏压1100V。300B标称屏耗是40W,有谁用尽打满了?我看大多是25-28W,超过30W的都凤毛麟角,貌似也都默认了。当然楼主的图也是有缺陷的,如末级的阴极电阻发热耗能太大,不利于绿色环保。第一级管子不能轻易拔掉通电,否则末级管子失去负压立刻红屏等等,这些其实都可通过线路的变通获得改进的,作为一种尝试也未尝不可,无论从原理上还是结果上都是有一定意义的。当然转载的那本书的作者满篇湖州,不值一提。
xccxm 在 2021-9-17 18:02 说:
分析有理,学习了
23楼的这张图是TRS老师设计的,利用U跟随电路,巧妙地解决了6J8P的增益问题和对845的低阻抗推动问题,同时前后级的线性度也相当匹配,后级几乎打满屏耗,比较符合烧友们的胃口,是值得一试的线路。图中6N2专司6J8P的帘栅极稳定,6N7P专司末级的推动,具有一定的恒流或电感特性,极大地提高了6J8P的输出摆幅,推起来更加从容。图中的第一个电位器是音量控制,下面的电位器调节帘栅压,右面的电位器调节末级屏流,玩起来应该很有意思。至于线路中的个别1M电阻,据说有调音作用,见仁见智,不喜者可以酌情考虑。
xccxm 在 2021-9-17 18:11 说:
分析有理,学习了
一种是甲类放大推动另一种是另类推动
回复 25# jupeter
看来这个6J8P共阴一级放大推动845末级电压还有提高的余地,输出功率可以进一步增大,那么请问末级电压再提高多少伏,可以充分利用这峰值100V左右的推动信号你?
着实是无底线的垃圾太多,还出书误导大家
845负压比较深!应专门设置负压供845栅极,用固定偏压的形式使得其阴极电阻消耗解放出来。这电路还是有可取之处
