回复 10# 6f6g1
是吗,好的,今天回去通电一段时间试试
把你朋友机器上正常播放的86插上去试试,如果还嗡嗡就是电路问题
妙音聆听 在 2021-1-13 16:00 说:
是的
生命在于经历,世界在于分享。
回复 7# 妙音聆听
EF86栅极接地都有嗡声应该是管子的问题。
妙音聆听 在 2021-1-13 16:01 说:
可能是吧,关键是四只都有噪音。
查阅了很多电路,EF86 的2脚7脚有接地的,还有接1脚的,我现在是接地。不知有什么区别。等回家接1脚试试。
妙音聆听 在 2021-1-14 08:48 说:
接哪个脚都没变化
理性平淡
机壳有没有接地啊,是不是非管子噪音,而是整机噪音
妙音聆听 在 2021-1-14 08:47 说:
一点接地,拔了EF86通电就像没开机一样
leewha 在 2021-1-14 11:33 说:
我还是认为非管子问题。
一点接地,不代表就一定合理,没有噪音,走线路线,各级抽取的接地点选择等都会影响。
妙音聆听 在 2021-1-14 11:55 说:
也可能...正在考虑更改EF86为6AU6验证噪声源,手头不少6AU6,总不能都是有底噪的吧
没電路、没照片?
妙音聆听 在 2021-1-14 09:04 说:
上一部分能找到的图请看。
2021-1-14 08:43
2021-1-14 08:43
2021-1-14 08:43
2021-1-14 08:43
leewha 在 2021-1-14 11:36 说:
我一般不这么走线,我会一根粗铜丝当地线,依次接入第一级地,第二级地,第三极地,最后尾巴汇入滤波电容地
妙音聆听 在 2021-1-16 13:09 说:
12AX7灯丝不是底板上的接法,已经改了接并45脚,9脚。
妙音聆听 在 2021-1-16 13:12 说:
回复  LEEWHA
我不太习惯用裸铜丝
理性平淡
这是去掉古董电容加的10H150MA电感
2021-1-14 08:53
理性平淡
图片中晶体管是场效应管做的电子滤波器,加上能将就听,但是噪音还是有,10H电感来了后加装了电感,去掉了电子滤波器,结果噪音变得更大了.
妙音聆听 在 2021-1-14 09:25 说:
这实验说明电子滤波器的作用还是非常好的,虽然没有彻底去除病灶,作用大过一个10H电感。
理性平淡
这焊接工艺只有两种人,大高手和大低手,大高手焊的很乱但一点噪音没有,大低手焊的很乱会出一堆奇怪的毛病,很明显楼主是大大大高手
妙音聆听 在 2021-1-17 08:58 说:
高手是算不上啦只要每个焊点都牢固,地线别有环流。不过以前焊机也这样,可以做到信噪比比较高的,这个电路有点难度。。。响了,音质也可以,就是有交流噪音。
