[技术帖(电子管类)] 高精度双联步进电位器和普通双联电位器的区别
高精度双联步进电位器和普通双联电位器的区别?高精度双联步进电位器价格是普通双联电位器的近十倍,声音的差别明显吗? 请使用过的烧友指点。想买 又觉得 同样是电阻差别不应很大。
换了个贴片电阻的电位器大概1年时间了,听得不多,目前无切换的杂音,感觉至少不会比我原来的ALPS电位器差。
楼主能分辨出不同电位器的差别,我就再啰嗦几句。从碳膜到贴片电阻式步进,我以前也这样过来的,后来我没有买更贵的,既然知道了原理就自己做,分压分流自然也都做过对比。有时候机器上换了好零件感觉没效果或不明显,其实是系统告诉你它的短板不在这里,应该把注意力放到其他地方找原因了。就像系统是病人你是医生,病人说我肚子痛,然后你却给他镶了一个颗漂亮的金牙。。。。能找到短板去提高就可以事半功倍。
元二起床早  胆坛静悄悄  收音头轻吟  胆机菊光照  回首看陈贴  电位器选料  众家粉云说  各抒己见道  最好不用她  无奈音高闹  越简单越好  件多必干扰  最好好电阻  几个就定掉
电位器  控制音量大小   越简单越好。越复杂害处越多。上面那个电子产品  遥控音量是其唯一的优点。
“带记忆数字电位器模块 360°电位器 音量开关”
这个东东谁用过,不知效果怎样
至于噪音,是指转动换档造成的?我用先通后断的档位开关从来没有过噪音。
点评
刀尖踢踏舞 在 2020-12-31 14:15 说:
波段开关转动时对于高灵敏度的前级会有振动声音, 触点摩擦久了调节时也会有噪音.
zwf2002 在 2020-12-31 20:06 说:
我的电位器用了也有4~5年了吧,倒还没有触点产生噪音这种情况,如果有了我还有备用的档位开关。至于震动产生影响那要等以后做高灵敏的前级才能再考虑对策了。
你这个图是简化版做法,我自己做的电位器也是这种方式,缺点是总阻值会随档位变化,只要不在乎这点变动这样做就可以。
点评
刀尖踢踏舞 在 2020-12-31 14:08 说:
主要原因是做平衡八连难找, 找到的又拧不动. 又不想左右拧.
最开始楼主只想搞个好点的电位器, 我推荐了18元的, 后来你们又要人家买几十的, 还有几百上千的. 这不是害人吗.
马甲大师说的所谓分流要经过两个触点, 确实噪音难当. 我用的这种分流形式, 用四联就可以做平衡的.
反正大家的前级很少开过12点的, 只要用一个好的输入电阻, 入地电阻只要精度够,不需要用几块一个的高价货. 用国产718就很好了.
这种形式就是阻抗不稳定, 但对于音频胆机来讲影响不是很大.
2020-12-31 13:52
别人能用普通零件做名机不等于我也能,名机线路网上大把,国内有多少成功的
