继续开骂,不要停
丢丢1
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
补充个说明,昨晚删除的那两级,其实只是中间放大级,高价前级一般都有四级放大(甚至有的有五级甚至六级),他们并不太遵循简洁至上的原则。
除了中间两级,还有输入级的缓冲放大,主要是为了提高信噪比,输入级不会直接采用电位器,而是电路直接放大几倍以后,再送入电位器进行调节音量,这样可以减小电位器触点引起的噪声,通常机械触点的接触噪声在整机占比是非常大的,也有的会采用多级继电器,或者电子电位器,都是为了提高信噪比。
输出级还有一级缓冲放大,如果是HIFI用的前级,一般是0DB增益,输出阻抗低于100欧姆。如果是专业音响,输出级还要提供6DB增益,输出阻抗为600欧姆,因为下一个放大器输入阻抗也是600欧姆,传递过去信号幅值会损失一半,也就是6DB,就在前一级输出预提高6DB作为电平补偿,这也是专业音频里通行的做法。600欧姆传输的好处是可以降低线材对音质的影响,采用佳耐美苏默这些普通的线材,就可以用于要求最严苛的录音场合。换句话说,佳耐美的大多数线材,用在HIFI上并不太适用。
丢丢1
麻烦版主把AT001公布的图纸这一贴删掉。这部分电路,是属于美国一家公司,申请了专利的电路程式,我分享出来是为了与各位老烧探讨技术问题,如果被谷歌收录,可能会引起严重的针对论坛的诉讼。
AT001 在 2020-11-24 13:00 说:
就算版主听你的,我也会把文字部分再贴出来。这么个通用电路,还什么专利电路程式,你以为版主那么好糊弄?
AT001 在 2020-11-24 13:14 说:
而且作为你来说,即使有要求,也应该要求删图,不应该要求删帖。早说过你只会自曝其丑。你以为删了可以掩饰你的无知了?有些人一定看到过了。别枉费心机了。
丢丢1
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不知道二位有啥恩怨 , 但在论坛里嘴来嘴去的 , 似乎不太好 .
另外由 AT001兄的言论 , 真为中国的知识产权意识感到忧心啊 !!!
当然啦 , 在中国你是安全的 , 因为有个巨大的保护伞 , 要在别国恐怕分分钟被告到破产 ,
专利再垃圾 , 它还是专利 , 受专利法保护的 , 国人的意识基本上都很薄弱 .
哪天中国的专利被其他国家大量抄袭 , 以低价产品来竞争 , 并且这个抄袭国家同样护短 ,
让你提告无效时 , 你大概才会体会 知识产权的重要吧!!!
另外由 AT001兄的言论 , 真为中国的知识产权 ...
mountech 发表于 2020-11-24 19:19
    说得好,一般烧友自己模仿抄袭一下没什么问题,只要不用于商业途径,国人在知识产权这块还有很长的路要走。
线性好 跟 泛音王 ,这两者。。。。好吧当我没说。
生命在于经历,世界在于分享。
