- 积分
- 2406
- 金币
- 0
- 铜板
- 2391
- 交易积分
- 0
- 技术积分
- 15
- RMB
- 0
- 注册时间
- 2013-1-28
27#
发表于 2020-11-22 22:20
| 只看该作者
@enweil
知道你会这么问,这个涉及到喇叭发展历史。
早期从三十年代到五十年代,基本是全频喇叭天下,低音量感普遍不够。直到六十年代初,倒相音箱的出现,解决了低音量感不足的问题,到后期随着专用低音喇叭的出现,低音不是不够而是显得太多,在专业领域存在低音清晰度不够的问题。
为解决喇叭的低音清晰度,JBL在低音喇叭上采用了短路环,在一定程度上解决了这个问题,短路环其实就是类似放大器里面的负反馈作用,消耗掉多余的谐振能量,使音圈的震动更加可控,同时也极大程度降低喇叭的整体失真度,它的特点是成本低,可以继续采用较软的纸盆,较软的泡沫边,较软的单层定心支片,这个理念造成JBL喇叭整体素质没有多大提高,只把关注点集中在增大喇叭的功率耐受上面。
JBL喇叭因为短路环太大,损失掉太多低频能量,造成Q值普遍偏低,主流喇叭在0.2左右,做成音箱的低频下限会很比较高。
英国喇叭另辟蹊径,在纸盆材料、纸盆悬挂、整体磁路,喇叭结构,音箱结构上做了大幅度研究改进,最终也是通过增加喇叭消耗谐振能量,整体提高了喇叭素质,但是相对来说更加全面,Q值有所降低,但不至于掉到JBL 那种0.2左右变态的程度,基本上都在0.3以上,做成音箱比JBL有更好的低频延伸。
JBL的箱子,跟ATC、PMC的箱子,都是出了名的难推,但是难推的原因完全不同,JBL的短路环,在功率超过一定程度以后,损耗会指数型上升,无论增加多少电流都给你吃掉,低音的损耗是突增的,非线性的。ATC、PMC则不同,结构上跟早期诸如西电的全频喇叭一样的,只是从纸盆到悬挂系统,都采用特殊手段抑制谐振,虽然灵敏度也会大幅度降低,但这种降低是线性的,也更容易被GM70这种管子控制。当然你想用2A3,300B,甚至KT88推挽都很难控制得住ATC,它需要的电流太多,需要很大的输出牛可以提供源源不断的电流。
丹拿结合了两家之长,既有大的出奇的短路环,也有比英国喇叭更加牢固坚硬的纸盆和悬挂,就造成丹拿灵敏度更低,推起来更加艰难,同时谐振也更少,可以提供更加纯净真实的音质。 |
丢丢1 在 2020-11-23 12:44 说:
我只说ATC比JBL更适合GM70推动
