[技术帖(电子管类)] 请教帖 灯丝用电阻降压影响声音吗
一般灯丝电压高都用电阻降压,整流胆5u4g灯丝电压5.8伏,用电阻降压影响声音吗,如果有影响那电阻接2脚好过接8脚吗,输出一般接的8脚
这个电阻值很小,串2、8脚无所谓的。如果串在8脚,且8脚输出无非就是在电源内阻上增加了那0.几欧,并不会影响音质.
有0.5mm的跳线,材质是铁丝镀铜的,电阻大,灯丝的线可以用这种,电压一下子就下来了。可以调节长短来得到合适的电压。
回复 3# 道法自然
    铁丝好象没人用
点评
tube第十四 在 2020-1-16 21:35 说:
过去绕大电流电阻都是用康铜丝,现在不知道怎么弄。
我经常用跳线调节灯丝电压,淘宝上有卖的,20元一卷,好像100米,是双线绕在一起的,一根白线,一根红线,或一根白线,一根蓝线,有塑料皮的,效果很好。
请楼上提供完整名字或购买链接好吗?谢谢
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
应该在电子管的正常范围内不会影响
需要其它颜色的也可以看看,电阻比较大,效果很好。
https://shop63698176.taobao.com/ ... F%DF%CF%B5%C1%D0#bd搜索  铜包钢电话跳线0.5  也可以找到,好像没有几家卖的。
点评
atchurch 在 2020-1-18 11:14 说:
谢谢,已经收藏了。
我用电炉丝
点评
道法自然 在 2020-1-17 20:18 说:
以前也试过,很难焊接,不吃锡。
