[技术帖(电子管类)] Marantz 7.9K试听会--MJ的一篇旧文
近日,看到技术论坛有一帖子讨论M9复刻,也有一坛友索要资料,查了下,似乎这篇文章没发过,但愿能有点参考价值
http://blog.sina.com.cn/ecc32
关于marantz7K·9K试听会的情况以及用于9K的变压器
森川忠勇
328日,在本刊的试听室举行了我制作的model7K·9K以及原型机model7·9的公开试听会。
当天,日本marantz的中尾课长和远从日本国内的大阪、名古屋专程赶来的约10名普通使用者参加了试听会。
我考虑,大家好不容易聚集在一起,如果只是进行一般的说明和试听就太不值得了,因此我决定如果可能的话,让参加者直接尝试一下。因为model9K的调整稍微复杂一些,所以对它用测定器进行实际测定,测定它的物理特性。
视听会上,我们首先分别将model7·7K的上下平板拆下来,将放大器实物拿在手里,对结构进行比较和讨论。
说起当天试听会的气氛,也许是因为我当讲师所形成的技巧的缘故,试听会的气氛轻松和谐,甚至轻松和谐的有些过头。我一直在接受提问,而大家变成了热心的听众。
从整体印象讲,我特别感觉到大家对model7K·9K非常关心,对它也进行了相当的研究。
试听会上进行了四种组合:7+97K+97+9K7K+9K9K上进行了UL3级管接法。
所用的扬声器是采用了ALTEC604-8G的音像检测系统620A
试听结束后,对于音色的感想,也是议论纷繁,不巧的是,我刚从遥远的外地赶来,还完全没有适应时差,因此,我未置一词,任凭参加者自便了。
不过,有一点要说清楚,就音色本身来讲,确实等级都非常高,彼此不分伯仲。
3个半小时转瞬就过去了,大家也都很辛苦。
3期对model7K作了介绍,接下来对被称为Saul·B·Marantz的最杰出作品之一的EL34并联pp又名功率管放大器model 9以及model 9K进行详细的介绍。
有趣的是,这个model9的俗称——功率放大器非常有名,虽然它的名称广为人知,但是关于它的技术性物理内容却鲜为人知。
众所周知,在电子管放大器中,所使用的变压器的性质是决定放大器性质的重大因素。其中特别是输出变压器占重要地位。但是在model 9中,这些并不为人们所知,这简直不可思议。
各位知道在model9中,输出变压器的1次阻抗是多少欧姆吗?
知道用于平滑的滤波扼流圈的阻抗是多少亨利吗?
象这样简单的、最基础的东西都不被人们所了解。
当然无论是在所发表的回路图(第1图请参见折入的MJ FAX)中还是服务手册中,都没有做介绍。
整个就是一个遥远、神秘的区域。
那么,在开始model9K的制造之前,先将他们所使用的变压器类单独列举出来,就一些基本的情况做一下调查吧。这在国内是首次公开。
单位:mm
[2]model9K的变压器的外形尺寸图     [3]model9KOPT:T001的各线圈的直流阻抗值(实测值)
model9model9K所用的变压器是否相同?
本来应该从model 9上进行检查更好一些,但是如果这样做,要大规模地对传感器的连接进行分解,而且由于这是原型机,不太想对它下手,因此,没有采取那种做法。
故此,主要是围绕着model 9K进行了调查。那么,99K所用的变压器是否相同呢,必须得拿出结论来。
这种model 9K所用的变压器类与model 7K一样,是由位于ILLINOIGrayalakeMID WEST TRANSFORMER CO.制造的产品,无论是尺寸还是外形,与model 9完全一样。(第2图)
如果把从测得的直流电阻值中得到结果(见第3图。即使不将配线拆下来,也能够进行测定),与所产生的放大器物理特性进行比较,并进行综合考虑的话,可以得出model 99K的变压器是相同的。
在像model 9这样高反馈性的功率放大器中,只要OPT的情况稍微改变一点,相位就会发生很大的变化。因此,即使从这点来考虑,也可以说99K的变压器是相同的。
下面,以刚才的结论为前提进行说明。
输出变压器:T001
输出变压器在回路图上是用T001表示的OPT,其线圈的构成以及引出导脚的颜色区分见图4。当然,在这些方面99K完全相同。对于OPT的极性并没有做出特别的标示,为了方便起见,像图示的那样暂且定为P1P2。将连接在EL34V5V6侧的1次线圈作为P1,将V7V8侧作为P2
另外这种T001在回路图中并不是上面介绍的那样,要注意1次线圈的B端子被分成B1B2
[4]model9KOPT:T001的引脚的颜色区分
茶色(与橙色近似)
绿
(与灰色近似)
B1B2是分开的
注意颜色不容易区分
绿/
model9K上,也没有对这点进行特别的说明
1)关于1次对2次的匝数比
5是作为变压器中最基本条件的匝数比的实测值。仅从实测值上,我们就可以判断出几个我们感兴趣的事项。
P1-P216欧姆分接头的卷数比为113.6,如果给它接上16欧姆的负荷,在设计上,1次侧的负荷阻抗约为3千欧姆左右。
2次侧的分接头进行了完全相同的4分割,并且分接头伸了出来。因此可以判断出8欧姆端子没有正确地变为8欧姆。(后述)
NF用的3次线圈的卷数正好和4欧姆分接头相同。但是要注意在model9中,由于与2次线圈结合度的问题,将这个3次线圈放在4欧姆分接头上面,将阻抗作为16欧姆用在NF上。
UL用的SG分接头比B多伸出了42.8%,忠实地遵从了UL的原设计。1次侧P1-B1P2-B2的相互的卷数也非常正确。得到了很好的平衡。
2)阻抗比
在前面已经讲过,在这个OPT中,2次侧被均等分割,并且分接头伸了出来,因此,如果各分接头连接其指定的负荷,就如第6图所示那样,只有8欧姆端子有些低。为了和其他分接头一样将1次侧变为3千欧姆左右,必须在8欧姆分接头上连接9欧姆。
在实际使用时,扬声器的阻抗本身变动就非常大,因此这种程度上的差异完全不会成为问题。但在对物理特性进行实测时,要把它考虑进去。
7是加上了1次侧和2次侧的等价直流电阻的实际1次阻抗。
在使频率发生变化时的阻抗变化、也就是所说的阻抗特性实测值如图8所示,在16欧姆和8欧姆上很明显的显示出负荷阻抗不同。另一方面,在高频区域,在30Hz以上显示相同的阻抗特性,并且没有显示因漏泄电感系数引起的阻抗上升,因此可以推定这种OPT为分布容量主导型的多层分割结构。
3)直流电阻值和定量损失
从第3图的DCR值上可以看到这种OPT1次线圈是用较粗的线卷成的,而且显示出良好的DCR值,因此可以推断出效率相当高。
所显示的2次线圈的1次换算DCR值比1次线圈要大,这表示2次线圈使用的线比通常要
[11]marantz9KOPTT001 1次阻抗的变动特性
各分接头上的插入损失如第10图所示,可以发现效率非常高,但各分接头在2次侧都是用同样粗细的线卷成的,因此,在变成低阻抗分接头时,效率也随着降低。这与现在我国大型的OPT的设计是相同的。
41次感抗(LP
决定放大器低位区域性质的1次阻抗的实测值如第11图所示。
虽然1DCR值较低,但LP的最大值竟有780H,这说明所用的铁心是大型的,而且铁心的谐振腔缝小。因此,这种OPT抗直流不平衡的能力不是很强,放大器需要完整的DC平衡回路。因而model9可以通过仪器在外部很轻易取得DC平衡,这种设计是非常恰当的。
产生磁性饱和的最大位是E/f16左右。如果由此开始进行逆向推算,OPT40Hz时最大可通过130W,在35Hz可通过100W,在30Hz可通过80W,在50Hz时最大约为200W的容量。
5)漏泄电感(系数)
为了方便,将此值作为L1,这个OPTL1的实测值在10kHz约为3.6mH,该值是非常良好的值,表示1次线圈和2次线圈的结合度非常良好。
从整体上观察,这个Li值、DCR值及其他倾向与TAMURAF20113.5千欧姆)有非常相似的地方(虽然如此,谐振腔缝的取得方法却完全不同,F2011具有非常宽广的谐振腔缝)。
如果对上述特性进行总结,这种model9KT001的简略等价回路如第12图所示。
6)高频区域频率特性
f特性的实测值如第13图所示,在100kHz时,-6.0dB, fc大体在75kHz上,没有大的失控,经常延伸到超高区域。
关于1次线圈的高频区域平衡性,在120kHz之前得到很好的保持,如果是超出这个范围的高频区域,似乎就要取决于发展趋势了。(第14图)
关于UL分接头的高频区域平衡性
响应
dB
频率
[13]]marantz9KOP频率特性
响应dB
放大器
频率
也可以说几乎相同,在120kHz之前得到很好的控制,在这里需要注意的是,在P1Sq1P2Sp2f特性形状几乎呈现了相同的倾向情况下,没有发生逆转,可以推测出是不是放大器容易进行控制呢?(第15图)
不过,在model99K1次线圈的P分接头和UL分接头由于C031C0320.001μF)而
[14]1次线圈的高频区域平衡性
在超高区域发生短路,可以认为在实际中也会发生这样大规模的变化。关于这一点,我将在下期的制作测定篇中进行介绍。
16是相位角的特性。
关于T001,大致如上所述,但OPT却有它神秘的地方,与真空管放大器一样,从笼统的特性中看不出音色的好坏,因此请记住:上面的内容虽然可以说对于放大器的基本设计是重要的因素,但并不是全部内容。铁心的材质是什么?是怎么组装的?内部间距的情况如何?这些现在都不明了。
平滑用的扼流圈:T003
model9K中,滤波扼流圈的外形非常美观,因此,对它进行了检查。
从外形比较上,它比LUX6BC5稍微小一些。
在接通直流电的情况下,它的电感特性如图17所示。
从这些特性来看,如果把这个CH向日本规格上套,为DCR50.4欧姆,这样的话,大致也就是2.2H250mA的程度。这样推算下来,就变成12L=0.131DC·MAX350mA左右。为了参考,将与该值近似的CH规格列举出来,就是LUX4710(并列连接)2.5H240mA DCR 43Ω 1MAX 400mA I2L =0.144 6BC5 5H 200mA DCR 84Ω I2L =0.2 TANGO 1H400 1H 400Ma I2L=0.16
[15]UL用的S2线圈的高频区域平衡性
[16]高频区域相位特性
响应
功率放大器
一定
重合
重合
相位角
相位角
电源变压器T002
这是外形与OPT:T100完全相同的PT,外形相当大。
线圈结构·DCR·导脚的颜色区分见第18图。图中显示,高压的B电源为倍压整流,其直流电阻值为3.0Ω,从调节点开始是用粗线卷成的。
1次侧有117V用分接头和100V用分接头两种,可以通过改变连接,使它即可以用于日本,也可以用于美国。
model9K变压器类的简单说明到此就结束了。在下一期,将从OPTNF3次线圈的特性、它与2次侧4Ω进行2段重合时的f特性、把1次侧的PUL0.001μF进行短路时的特性开始,对设置的房间、组装上的注意事项、巧妙的NF补正回路、放大器的物理特性、试听等进行说明。下一期见。
感谢32老师翻译
回复 8# EL34
这个译稿也都是10多年前的事儿了。
多谢分享
