回复 563# ofj888777
    问题比较简单,直接摆上论坛讨论吧!
RE: 历经12年的DIY音箱的研究
恳求强悍制箱的朋友与我加好友,帮忙看看这个音箱分频器的接法,这个分频器有点怪,通道上用上了23mH电感, ...
ofj888777 发表于 2019-9-13 16:16
问题比较简单,直接摆上论坛讨论吧!
我不会发图,上了年纪,微信还可以,所以恳求你加好友,帮忙看看这分频器如何接法。
前些日子里由于帮网友琢磨分频电路,再加上工作忙,就没有时间接着谈利用国内市场上能购得到的优质喇叭组装适合15~20平方米有效听音面积里使用的单端胆机用箱,任务完成了就继续这个话题吧。
首先要更正一下上帖中谈到的惠威高音喇叭型号,应当是金属振膜球顶TF26A,而不是软丝膜的球顶SD1.1-A,下面就逐一介绍这个三分频方案中各喇叭选用的思路。
首先介绍高音喇叭TF26A,从前面的介绍中可以得知选用国产惠威的高音喇叭不但具有显著的性价比优势,而且还不会明显降低整套音响器材的音质,选用球顶高音喇叭的原因是球顶式结构的高音喇叭具有较好的中音延伸性,这正好满足了绅士宝中低音喇叭12MU4731T00需要在2000周以下频率分频的要求。选用金属材料振膜的惠威TF26A而不用丝膜材料的SD1.1-A的原因是金属振膜具有较硬的音色,正好可以弥补胆机音色较软的特点。
选用绅士宝的中低音喇叭12MU4731T00的原因是它具有90分贝的高灵敏度,用它做出的音箱只需要单端胆机具有4瓦多的额定输出功率就能正常推出86分贝/米左右的声压,另外它与前面介绍过的高保真型的绅士宝中低音喇叭12MU8731T00一样具有优异的磁路,高达0.37的音圈直径与振膜直径的大比值,采用两个喇叭串联的方案是由于其额定阻抗只有4欧姆,为使功率分频器能具有较好的8欧姆交流电阻抗条件,就采用串联的方案。
最后谈谈超低音喇叭惠威的W10,这是由于具有大音圈结构的惠威D8.8和D8.8+两款喇叭虽然超低音性能优越,但其灵敏度只有86分贝左右,偏低而无法与具有90分贝灵敏度的中低音喇叭12MU4731T00搭配使用,不得已选用音圈直径与振膜直径比值小一点但灵敏度高达91分贝的惠威W10,虽然其音圈直径只有75毫米,但其与振膜直径的比值也还是达到了0.34,超低音还是具备一定的厚实感
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
说到这里还是要再介绍一下惠威专用超低音喇叭W10的使用特点,W10的等效体积为81升,要使其发挥出绝大部分的超低频下潜能力就得使用81升体积的专用超低音箱体,这对于有效听音面积在15~20平方米的环境里是有些偏大,而在15平方米的听音面积的场合中,音箱体积为50升为好,只有到了20平方米时才通常不介意音箱的体积大,可以为W10喇叭选用“性价比”高的81升箱体,其实在使用中用户可以根据自己的实际听音面积,在50升到81升之间用内差的方式确定超低音音箱的体积,使箱体与环境有一个比较协调的关系。
当音箱体积缩小后,大家除了普遍知道的会导致超低频下潜不高的缺点外,其实对于胆机来说还增加了一个优点,那就是超低频的声压凸起得更“严重”了,这个特点对于超低频输出弱的胆机其实还是一种补偿,所以说有失必有得,本来小的听音面积里就不需要那么低的超低频下潜,那正好可以用来补偿胆机的低频输出不足
下面就这个为单端胆机开发的三分频带10寸口径惠威W10超低音专用喇叭的方案象以往那样作个性价比的全面分析:
      该方案的喇叭一次投资额为8002元人民币,超低音喇叭W10按第一次使用9000小时只修理一次,中低音喇叭12MU/4731/T00按使用6000小时更换、球顶高音喇叭TF26A按使用5000小时更换的原则计算下来的喇叭使用费用为每一千小时为1279元人民币。
音质的方面:
超低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.34,低于最优级别的0.5,因此要扣16分,再考虑其磁路质量与绅士宝喇叭相比,可以打上百分制里的74分。
中低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.37,小于最优级别的0.5,其振动系统重量为5.3克,为合适值就不用在此扣分,考虑其磁路属于绅士宝优秀的MU系列,质量要高于惠威的D系列喇叭,按95分起步,考虑其音圈与振膜的比值小于0.5最优达0.11,扣13分,其工作质量可以打上百分制里的82分。
考虑中低音喇叭在1500周左右的中音质量要明显高于普通的惠威球顶中音喇叭DMA-A,与惠威的另一款球顶中音喇叭DMN-A相当,其工作质量可以打上百分制里的87.5分。
球顶高音喇叭TF26A由于其重视中音性能在2000周以下的延伸,根据这个原因,考虑其要比惠威的另一款球顶高音喇叭TN28B要低一些,其工作质量可以打上百分制里的82.5分。
其音质总得分为326分,对比与其相类似的高音喇叭为惠威SD1.1-A,中低音喇叭为绅士宝12MU/4731/T00,超低音喇叭为惠威D8.8的总得分342分的高保真方案,总分要少16分,主要是由于超低音喇叭W10的音圈直径与其振膜直径比值太低的原因所导致,这也许是为单端胆机配箱的最求高灵敏度所付出的代价。
谈完了适合在15~20平方米听音环境里使用的单端胆机用箱,再接着谈谈适合在10~15平方米听音环境里使用的单端胆机用箱,其实单端胆机由于其额定输出的功率较小,说它是“卧室音响”倒是很恰如其分,而10~15平方米的的房间就是目前大多数主人房的实际面积,很适合单端胆机低频不足,但中高频音色甜美的特性。
用目前在国内市场上方便购得的优质喇叭制作该类音箱的最佳喇叭搭配是高音喇叭使用惠威铝制材料振膜球顶高音TF26A,中低音喇叭为双绅士宝12MU4731/T00串联,超低音喇叭为惠威D6.4MKII,大家可以看到,这个方案中的中高音喇叭的选用与刚介绍过的适合在15~20平方米听音环境里使用音箱的喇叭搭配方案完全相同,只是专用的超低音喇叭又选用了惠威的六寸口径的大音圈D系列中的D6.4MKII型号。
这里又要专门介绍一下惠威的D6.4MKII型号,这是惠威近期推出的一款新型号,它的灵敏度曲线与之前的D6.8B和D6.8有所不同的是不平衡,在500周~800周时为正常的85分贝,但到150周左右时就会上升到91分贝,不适合用于配球顶中音喇叭制作单一箱体的三分频方案的音箱,倒是适合用作专用的超低音喇叭
下面就这个单端胆机的三分频带六寸口径超低音专用喇叭的方案象以往那样作个性价比的全面分析:
      该方案的喇叭一次投资额为7770元人民币,超低音喇叭D6.4MKII按第一次使用9000小时只修理一次,中低音喇叭12MU/4731/T00按使用6000小时更换、球顶高音喇叭TF26A按使用5000小时更换的原则计算下来的喇叭使用费用为每一千小时为1182元人民币。
音质的方面:
超低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.6,超过最优级别的0.5,再考虑其磁路质量与绅士宝喇叭相比,可以打上百分制里的90分。
中低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.37,小于最优级别的0.5,其振动系统重量为4.7克,为合适值就不用在此扣分,考虑其磁路属于绅士宝优秀的MU系列,质量要高于惠威的D系列喇叭,按95分起步,考虑其音圈与振膜的比值小于0.5最优达0.11,扣13分,其工作质量可以打上百分制里的82分。
由以上的资料可以看到这个中低音喇叭使用绅士宝喇叭,其余使用惠威喇叭的顶级搭配方案里,最大的优点是相对于使用全惠威喇叭的方案,全音箱的音质关键的中低音人声的音质有了比使用绅士宝15W8530K00更显著的提升,由65分增至82分。
这个带六寸口径超低音喇叭专用箱体的三分频方案无论是在超低音的音质还是在中低音的音质方面都较那些单一箱体,将中低音喇叭与超低音喇叭合二为一的方案要明显的提升,这是因为将超低音与其他频段隔离开了,避免了干扰能力最强的超低音对其他频段的干扰
说到配单端胆机的专用音箱,就不得不重提听音环境的面积问题,前面在介绍按高保真原则设计出来的配晶体管机使用的音箱的介绍中,没有提到有效听音面积小于15平方米情况下的音箱搭配方案,原因在于由于听音面积小,周围墙壁反射的声波太强,严重制约了音场的表现,因此就不适合搭配高保真性能强的晶体管功放机使用。
但是单端胆机就不同了,它是以甜润音色为其唯一取向而放弃部分高保真性能要求,因此就特别适合在这种听音面积小于15平方米的场合使用。
近几个月以来我象之前思考海拔高度对空气比重的影响进而导致音箱设计计算误差一样,又考虑起气温变化对空气比重的影响进而导致音箱设计计算误差,毕竟在一年四季里,人们生活的居室气温通常在10~27摄氏度之间波动,那么在设计音箱时的空气基准温度就应当选平均值19摄氏度时的比重来计算。本人还探讨过,在常温时,只有空气的温度波动幅度远离设计时温度达八摄氏度时,空气比重的相对误差才会高于3%,如果选用19摄氏度计算,计算结果就能满足在11~27摄氏度室温下的保持不高于3%的误差。
过去我为了方便,就将空气在标准温度25摄氏度时的比重用于设计计算,空气比重3%误差范围就在18~33摄氏度之间,这个结果基本能满足广东以南地区的气温年波动情况,但不能满足北方省份情况
