近几日又思考了一下543楼里关于在高海拔地区喇叭声压也即灵敏度校正的问题,在超低频段喇叭的阻抗数据都会有变化,原因是振膜运动时的力阻参数也会由于大气压力的变化而改变,这样在超低频段就不能用天津电声厂总结出来的简单的声压校正公司,而是还要考虑超低频段由于阻抗变化而导致的喇叭输入功率的变化。
通常喇叭的灵敏度数据是按喇叭输入一瓦的交流电功率的情况下能获得的声压数据,较正的另一关键相同点是低海拔时的声压是喇叭在某一振幅条件下,而振幅是与电流大小相对应的,抓住了这些相同点,那么就知道如何校正了
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
接550楼的话题,就是以惠威D8.8和D8.8+八寸口径超低音喇叭搭配的方案:
    1.高音喇叭使用惠威TN28B球顶高音喇叭,中音为惠威球顶DMA-A,中低音喇叭为惠威D6G锥盆大音圈喇叭,超低音为惠威D8.8+八寸口径超低音喇叭,这是一个全惠威的四分频搭配。
    2.高音喇叭使用惠威TN28B球顶高音喇叭,中音为惠威球顶DMA-A,中低音喇叭绅士宝15W8530K00启示者喇叭,超低音为惠威D8.8+八寸口径超低音喇叭,这是一个进口与国产混合的四分频搭配。
    3.高音喇叭使用惠威RT1C-A铝带式高音喇叭,中音为惠威球顶DMN-A,中低音喇叭绅士宝15WU8741T00明灯喇叭,超低音为惠威D8.8+八寸口径超低音喇叭,这是一个进口与国产混合的四分频搭配。
    4.高音喇叭使用惠威SD1.1-A球顶高音喇叭,中低音喇叭绅士宝12MU8741T00启示者喇叭,超低音为惠威D8.8八寸口径超低音喇叭,这是一个进口与国产混合的三分频搭配。
    以后就陆续介绍各种搭配的投资及性能、性价比等情况
以惠威D8.8+八寸大口径超低音喇叭为基础的四分频搭配方案,即:高音喇叭为惠威球顶TN28B,中音喇叭为惠威球顶DMA-A,中低音喇叭为惠威锥盆D6G。
该方案的喇叭一次投资额为3158元人民币,超低音喇叭D8.8+按第一次使用12000小时只修理一次,中低音喇叭D6G按第一次使用3000小时只修理一次,球顶中音喇叭DMA-A按使用4500小时更换,球顶高音喇叭TN28B按使用6000小时更换的原则计算下来的喇叭使用费用为每一千小时为568元人民币。
音质的方面:
超低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.6,超过最优优级别的0.5,再考虑其磁路质量与绅士宝喇叭相比,可以打上百分制里的90分。
中低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.6,尽管高于最优级别的0.5,考虑其最大的不足是其振动系统重量达22.6克,同时由于其搭配的惠威球顶中音喇叭只能在高至900周频率处分频,导致其在500周以上的频率段里的瞬态失真明显,其工作质量可以打上百分制里的65分。
球顶中音喇叭最大的不足之处是惠威喇叭的球顶系列产品的磁路质量不如绅士宝,根据这个原因,其工作质量可以打上百分制里的85分。
球顶高音音喇叭最大的不足之处是惠威喇叭的球顶系列产品的磁路质量不如绅士宝,根据这个原因,其工作质量可以打上百分制里的85分。
由以上的资料可以看到这个使用全惠威喇叭的顶级搭配方案里,最大的优点是使用费用低,美一千小时喇叭使用费用远低于1000元人民币,只与那些高级功放的耗电费相当,是一个对抗进口喇叭“高价”的有力武器。最大的弱点是其中低音人声质量低。
以惠威D8.8+八寸大口径超低音喇叭为基础的第二个四分频搭配方案,即:高音喇叭为惠威球顶TN28B,中音喇叭为惠威球顶DMA-A,中低音喇叭为绅士宝的15W/8530K00。
该方案的喇叭一次投资额为5098元人民币,超低音喇叭D8.8+按第一次使用12000小时只修理一次,中低音喇叭15W/8530K00按使用3000小时更换、球顶中音喇叭DMA-A按使用4500小时更换,球顶高音喇叭TN28B按使用6000小时更换的原则计算下来的喇叭使用费用为每一千小时为1214元人民币。
音质的方面:
超低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值超过0.5,考虑其磁路质量低于绅士宝的WU和MU系列喇叭,而与惠威的D系列喇叭相当,可以打上百分制里的90分。
中低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.35,小于最优级别的0.5,其振动系统重量为13克,为合适值就不用在此扣分,考虑其磁路质量低于绅士宝的WU和MU系列喇叭,而与惠威的D系列喇叭相当,按90分起步,考虑其音圈与振膜的比值小于0.5最优达0.15,扣15分,其工作质量可以打上百分制里的75分。
由以上的资料可以看到这个中低音喇叭使用绅士宝喇叭,其余使用惠威喇叭的顶级搭配方案里,最大的优点是使用费用低相对于使用全惠威喇叭的方案,全音箱的音质关键的中低音人声的音质有了显著的提升,由65分增至75分,但使用费用却明显地增加,每一千小时喇叭使用费用高达1214元人民币,与最“廉价”的全惠威喇叭方案相比,每一分中低音音质的提升成本为喇叭每使用壹千小时增加了64.7元的喇叭更换费用。总壹千小时更换喇叭费用的增幅为647元人民币
以惠威D8.8+八寸大口径超低音喇叭为基础的第三个四分频搭配方案,还是最好的,即:高音喇叭为惠威铝带式RT1C-A,中音喇叭为惠威球顶DMN-A,中低音喇叭为绅士宝的15WU/8741T00。
该方案的喇叭一次投资额为6042元人民币,超低音喇叭D8.8+按第一次使用12000小时只修理一次,中低音喇叭15WU/8741/T00按使用3000小时更换、球顶中音喇叭DMN-A按使用4500小时更换,球顶高音喇叭RT1C-A按使用6000小时更换的原则计算下来的喇叭使用费用为每一千小时为1777元人民币。
音质的方面:
超低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.6,超过最优级别的0.5,再考虑其磁路质量与绅士宝喇叭相比,可以打上百分制里的90分。
中低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.39,小于最优级别的0.5,其振动系统重量为13克,为合适值就不用在此扣分,考虑其磁路属于绅士宝优秀的WU系列,质量要高于惠威的D系列喇叭,按95分起步,考虑其音圈与振膜的比值小于0.5最优达0.11,扣11分,其工作质量可以打上百分制里的84分。
球顶中音喇叭最大的不足之处是惠威喇叭的球顶系列产品的磁路质量不如绅士宝,但又要高于惠威的DMA-A,但又不可能高于“潜在”的更高质量的进口球顶中音喇叭,根据这个原因,其工作质量可以打上百分制里的87.5分。
惠威的铝带式高音音喇叭最大的不足之处是磁路质量不如绅士宝,但其振动系统的重量要轻于球顶高音喇叭,根据这个原因,其工作质量可以打上百分制里的90分。
由以上的资料可以看到这个中低音喇叭使用绅士宝喇叭,其余使用惠威喇叭的顶级搭配方案里,最大的优点是相对于使用全惠威喇叭的方案,全音箱的音质关键的中低音人声的音质有了比使用绅士宝15W8530K00更显著的提升,由65分增至84分,超过使用绅士宝15W8530K00喇叭方案的75分,但使用费用却明显地增加,每一千小时喇叭使用费用高达1777元人民币,与最“廉价”的全惠威喇叭方案相比,每一分中低音音质的提升成本为喇叭每使用壹千小时增加了63.6元的喇叭更换费用。总壹千小时更换喇叭费用的增幅为1209元人民币。
其实该方案对于球顶中音喇叭和高音喇叭音质也有提升的效果,如果计它们提升分数,那么与最原始的全惠威喇叭方案相比,总的质量提升分数加中音喇叭和高音喇叭的增量就为84分加7.5分,总质量提升幅度为26.5分,每一分总音质的提升成本为喇叭每使用壹千小时增加了45.6元的喇叭更换费用。每一分音质增加的喇叭壹千小时更换费用要远低于使用绅士宝15W8530K00方案的63.7元的增幅,从这些效费比数据来看,这是一个比使用绅士宝15W8530K00方案有着更高“效益”的方案。
惠威的八寸D系列喇叭还有一款普通的D8.8,其实它与D8.8+加强版的区别只是在于振动系统重量为53克,比加强版的62.7克要轻,这就使得它的低频下潜比加强版要浅,据本人的计算,用一倍等效体积的倒相箱体的加强版喇叭箱的超低频可以下潜至42周,而普通版却只能到45周,与此类似,它的最低交流电阻抗频率的平均值也要比加强版高三周左右,这就使得它比较适合搭配一些四寸以下口径的中低音喇叭使用,以适应它们的具有较高的最低交流电阻抗频率的平均值的特性。现在就要介绍一款简易的三分频搭配方案,即超低音喇叭为惠威D8.8,中低音喇叭为绅士宝12MU8731T00,高音喇叭为惠威软丝膜球顶SD1.1-A。
这个方案之所以能使用三分频的方案是由于3.5寸口径的中低音喇叭绅士宝12MU8731T00的振动系统重量很轻,只有4.7克,与惠威的球顶中音喇叭相当,因此它们放音的频率上限就比较高,可达1500周,而不象那些4寸以上口径的中低音喇叭到1000周时已很吃力。再为其配备一个既具备一定高音性能,中频声压又能在2000周以下不下降的惠威球顶高音喇叭SD1.1-A就比较合适,惠威的高音喇叭TN28B尽管高音性能好,但声压在2000周以下会急剧下降,不适合在2000周以下分频。
下面就这个独特的三分频带八寸口径超低音专用喇叭的方案象以往那样作个性价比的全面分析:
      该方案的喇叭一次投资额为4670元人民币,超低音喇叭D8.8按第一次使用9000小时只修理一次,中低音喇叭12MU/8731/T00按使用3000小时更换、球顶高音喇叭SD1.1-A按使用5000小时更换的原则计算下来的喇叭使用费用为每一千小时为1182元人民币。
音质的方面:
中低音喇叭的音圈直径与振膜直径的比值为0.37,小于最优级别的0.5,其振动系统重量为4.7克,为合适值就不用在此扣分,考虑其磁路属于绅士宝优秀的MU系列,质量要高于惠威的D系列喇叭,按95分起步,考虑其音圈与振膜的比值小于0.5最优达0.11,扣13分,其工作质量可以打上百分制里的82分。
考虑中低音喇叭在1500周左右的中音质量要明显高于普通的惠威球顶中音喇叭DMA-A,与惠威的另一款球顶中音喇叭DMN-A相当,其工作质量可以打上百分制里的87.5分。
球顶高音喇叭SD1.1-A由于其重视中音性能在2000周以下的延伸,根据这个原因,考虑其要比惠威的另一款球顶高音喇叭TN28B要低一些,其工作质量可以打上百分制里的82.5分。
由以上的资料可以看到这个中低音喇叭使用绅士宝喇叭,其余使用惠威喇叭的顶级搭配方案里,最大的优点是相对于使用全惠威喇叭的方案,全音箱的音质关键的中低音人声的音质有了比使用绅士宝15W8530K00更显著的提升,由65分增至82分,超过使用绅士宝15W8530K00喇叭方案的75分,但使用费用却未见明显地增加,每一千小时喇叭使用费用为1182元人民币,与最“廉价”的全惠威喇叭方案相比,每一分中低音音质的提升成本为喇叭每使用壹千小时增加了36元的喇叭更换费用。总壹千小时更换喇叭费用的增幅为612元人民币。从这些效费比数据来看,这是一个最优效费比的方案。
然而要注意的是这个方案的低频下潜度较使用低音增强性D8.8+喇叭要浅,只适合在15~17平方米较小有效听音面积的场合使用。
到目前为止总计介绍了四款使用惠威D系列八寸大音圈大口径超低音喇叭的,且采用在国内市场上能购得到的优秀喇叭单元组合成优质音箱的高保真搭配方案,最后总结一下各方案的特点,其中音质最优的方案为惠威等磁铝带式高音RT1C-A高音喇叭,惠威球顶中低音喇叭DMN-A,绅士宝15WU8741T00,惠威超低音喇叭D8.8+。费用最低的方案为全惠威的高音喇叭为惠威球顶TN28B,中音喇叭为惠威球顶DMA-A,中低音喇叭为惠威锥盆D6G,惠威超低音喇叭D8.8+,喇叭使用费用为每一千小时为568元人民币。性价比最优的为三分频的高音喇叭使用惠威SD1.1-A球顶高音喇叭,中低音喇叭绅士宝12MU8741T00启示者喇叭,超低音为惠威D8.8八寸口径超低音喇叭,与最“廉价”的全惠威喇叭方案相比,每一分中低音音质的提升成本为喇叭每使用壹千小时增加了36元的喇叭更换费用。总壹千小时更换喇叭费用的增幅为612元人民币。
对于箱体方面的投资,就算采用价格最贵的木皮方案,每套音箱的订制费用也只需1100元,就拿喇叭投资最多的惠威等磁铝带式高音RT1C-A高音喇叭,惠威球顶中低音喇叭DMN-A,绅士宝15WU8741T00,惠威超低音喇叭D8.8+的方案来说,总成本也只需7142元人民币
前面介绍了四款用惠威D8.8和D8.8+八寸大口径喇叭做专用超低音的高保真搭配方案,接下来就要介绍用惠威喇叭和目前在国内市场上能购得的优质进口喇叭搭配成的适合单端胆机使用的用于15~20平方米有效听音环境里使用的高档箱。
单端胆机通常输出的有效功率较小,因此就需要较高灵敏度的喇叭,超低音喇叭选用惠威的W10,中低音喇叭选用绅士宝的12MU4731T00双喇叭串联,高音为惠威软球顶SD1.1-A的三分频方案
恳求强悍制箱的朋友与我加好友,帮忙看看这个音箱分频器的接法,这个分频器有点怪,通道上用上了23mH电感,1000微法电容,难解,还是原箱分频器,恳求你帮忙,看看这个分频器如何接法?我的微信号13305008771。等你回音,谢谢你。
