目前可以用在国内市场购得的喇叭组合成适合用于20平方米以上有效听音面积的四种四分频音箱的最佳搭配方案已全部介绍完毕,最后比较一下,全惠威喇叭的TN28B-DMA-D6G-D10.8的方案最经济实惠,每一千小时的喇叭更换费用仅为570多元人民币,升级效益最高的是绅士宝中低音喇叭与惠威混合的RT1C-DMN-15WU8741T00-D10.8方案,每一千小时使用喇叭的更换费用为1700多元,音质提升幅度为26.5分,每分每一千小时喇叭的更换费用增长幅度为46.5元,音质最好的是TN28B-VM527-D6G-UW1258方案,质量提升幅度为33.5分,但使用费用也是最高的,每一千小时喇叭更换费用为2300多元。
最后再介绍一下在目前市场价位下,自制这些顶级四分频音箱的箱体费用为2000元,分频器约为1200元,以投资最高的TN28B-VM527-D6G-UW1258方案为例,其造价也只不过18500元,那最经济实惠的全惠威喇叭的TN28B-DMA-D6G-D10.8的方案造价也只需要6500元,这个价位可以让市场上那些同类产品汗颜
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
近几天探讨了一下在高海拔地区由于气压低对音箱性能的影响问题,按热力学公式计算了一下,气压随海拔高度的变化趋势,发现当海拔高度达到267米时,当地的气压就会低至海平面的97%,这个高度在90层以上的高楼里也能达到。
通常许多音箱的超低频率段里的力电设计都是按海平面标准气压设计的,当误差达到3%时就应当重新调整。
在百度搜素了一下全国各主要城市的海拔高度:
中国省会、直辖市、自治区首府及部分主要城市的海拔高度排名
(注:以下数据均为市中心区平均海拔)
日喀则--------4000米
拉萨----------3658.0米
香格里拉------3280米
格尔木--------2808米
丽江----------2418米
西宁----------2261.2米
昆明----------1891.4米
银川----------1111.5米
贵阳----------1071.2米
呼和浩特------1063.0米
乌鲁木齐-------917.9米
太原-----------777.9米
成都-----------505.9米
西安-----------396.9米
重庆-----------259.1米
长春-----------236.8米
那就意味着平时那些按海平面大气压设计出来的箱体积、倒相管尺寸在这些地区会有较明显的误差
考虑完了大气压对音箱箱体及倒相管设计的影响问题,接下来又考虑大气压对喇叭的灵敏度及阻抗的影响问题,因为在高海拔地区由于气压降低对喇叭的影响问题未被考虑,在设计音箱时只对箱体的设计改动显然是不够的,在网上找到了一篇1983年由天津电声器材厂例行实验室发表的研究论文《扬声器灵敏度与气候条件的关系》,深受启发,那就是喇叭振膜激起的声波压力与空气的密度成正比,而空气的密度又是与空气所处的海拔大气压成正比,那么扬声器的灵敏度的改变值就可以根据响度定义来计算,这就解决了高海拔地区扬声器灵敏度的校正问题
再一个问题是扬声器的阻抗曲线在高海拔地区的变化问题,影响的范围主要是低频谐振频段里,当海拔变高后,扬声器中的磁力、音圈电感量、音圈直流电阻值,振膜在同一输入功率下的振幅应当不会改变,改变的是振动系统的力阻系数,查过在空气运动中物体的阻力系数与外部各条件的影响因素的有关论文中,发现是与空气的密度成正比,那么力阻系数的校正也就变得比灵敏度的校正更简单了,直接在原有低海拔的数值上乘上大气压的下降比例就可以了。
整理好了高海拔地区的音箱设计的方法后,等再过两个月,就拿模拟设计可以用从国内市场购得的喇叭搭配出顶级的TN28B-VM527—D6G-UW1258四分频方案时,顺便练习一下。
接540楼里适用于20平方米听音面积里的高级四分频音箱话题:
前面没有谈及的一个高不成、低不就的组合搭配:TN28B-DMA-15W8530K00-D10.8,原因是这个组合方案的增益性不高,达每一分质量每一千小时喇叭的更换费用的增幅达最高的65元人民币,但是要看到的是,由于更换了纯惠威方案中得分最低的中低音喇叭D6G,整套音箱的中低音人声的得分由65分增至75分,改善了音箱的短板部分,况且中低音人声是全音箱中最重要的中坚。
再来看这个方案每一千小时的喇叭更换费用为1200余元,比D10.8大口径超低音喇叭的最好方案RTC1A-DMN-15WU8741T00-D10.8的每一千小时的喇叭更换费用1700余元要低了三分之一以上,可以视为在纯惠威喇叭与D10.8大口径超低音喇叭的最好方案RTC1A-DMN-15WU8741T00-D10.8方案之间的梯次方案,可以作为考虑的一个选择
前面谈了通过采购市场上的高端喇叭组合出许多适合于20平方米以上有效面积的听音环境里使用的四分频音箱,现在就要谈谈20平方米的听音环境的具体情况,这是由于听音环境也是仅次于音响器材的决定音效的重要因素。
要说即使达到了20平方米的环境,其实也可以分出听音效果的优劣,优质的20平方米听音环境其实也讲究房间高、宽、长的比例要求,可以参照直角立面形状的箱体抵消低频驻波的1.3比1的或1.69比1的相邻边长比例要求,房间的净空高度达3米,短边达4米,长边达5.1米,且音箱满足摆放在房间短边要求的听音环境就是优质的20平方米听音环境。
“劣质”的20平方米听音环境又分三种情况,第一种是房间的净高小于3米,第二种是音箱即使放在房间的短边,但是房间过于细长而导致长边超出短边的两倍,即房间短边小于4米又高于3.2米的情况。第三种是由于音箱放在房间的长边而导致听音环境接近正方形的情况,也就是音箱前后墙面距离超过4.5米的情况。
从对音箱投资的有效性的考虑,应当秉承“好马配好鞍”的原则,听音环境是马,音箱是鞍,对于优质的听音环境就应当选用最优质的TN28B-VM527-D6G-UW1258的四分频方案,而D10.8系列的四分频搭配方案就只适用于“劣质”的20平方米有效听音环境里使用
怎么昨天九点钟左右时间发的帖子到现在还没有审核完?还没见到出现?
目前大多数居家的客厅实际面积一般都超过20平方米,因此发烧友们最好是把音响器材放在客厅里使用,充分利用其面积较家中其他功能的房间要大的优点,在客厅中家具摆放的规划中也最好是遵循把音响器材放在客厅短边的兼顾听音要求的原则。
就拿本人亲身经历来说明问题吧,我第一套房子的客厅的主体部分为较细的长方形,宽度为3.3米。长度为6.8米,实际面积为22.44平方米,由于客厅的长边尺寸较大,就方便沿长边依次摆放音响、客厅沙发、餐桌,在本人的坚持下,终于实现了,后来实际摆放出来的效果看起来还真不错,关键的摆位技巧是把餐桌顶在面对音箱的那套沙发的后背,因此这类“细长”型客厅最好是按这个方案来摆放,以获得20平方米以上较大的有效听音,那种极深的低频下潜、清晰的定位等美妙的音效就出来了,不能不说是对房主人付出的各种努力的回报
对于那些形状接近正方形的客厅,由于房间的边长较细长形的客厅要短,为了兼顾客厅里家具的总体布置,许多时候就不方便把音箱放在厅里的短边,继续以本人的亲身经历来说明情况吧:
在本人购入了第二套房子后,新房子的客厅就不但比较接近正方形(长5.4米,宽3.9米),而且在短边处开有一扇门及紧贴短边的长边处开有三道门,失去了将音箱、沙发、餐桌沿长边一字摆开的条件,无奈只好将音箱放在厅的长边使用,这样形成的有效听音面积就只有3.9米X3.9米=15.9米,原来头像中的装惠威D10大口径超低音喇叭的四分频音箱在新的客厅里的超低频的听感就较在旧客厅里要下降了许多。
头像中的装D10大口径超低音喇叭的音箱是为适合在20平方米有效听音环境里使用而开发的,要是当时制作音箱时是居住在第二套新房的话,就不会使用10寸口径的超低音喇叭,而是会采用8寸口径的超低音喇叭,实际情况也是如此,在一个15~20平方米较小的听音环境里还要使用10寸大口径超低音喇叭的巨箱,不但会造成音箱投资方面的浪费,而且还会由于在小的听音面积的房间里放置两个巨型箱,会影响观感。下面就要陆续介绍使用惠威优质的8寸大口径超低音喇叭搭配出来的各种适合于15~20平方米有效听音环境里使用的各种音箱
发烧友有时不得不在有效听音面积不足20平方米的环境里使用音响器材,那是没办法的事情,为了更好地为此类小面积的听音室配备音响器材,就必须先了解听音面积变小对声音重播的各种主要的影响。
听音面积变小后对超低音的影响:超低音较中高音最大的不同是在传播过程中能量衰减要慢许多,当听音面积缩小后,房间周围墙壁上的反射就会变强,使得反射的超低频声波在能量上与喇叭刚发射的“新”声波差距变小,这样就会形成较严重的声波干涉现象,在房间的不同部位就会形成不同的听感效应,在相位相同的地方,超低频音量就会变大,相反的地方音量就会变得全无而消失,在大多数相位有差异的地方,超低频声音就会由于相位差而使听感变得怪异。通常在20平方米以上的有效听音环境里可以使用10寸以上的大口径超低音喇叭,保证超低音有37周及以下频率的下潜,在15~20平方米的有效听音环境里使用装8寸口径的超低音喇叭,保证超低音有45周左右频率的下潜。对于15平方米以下的有效听音环境里就只能可以使用6寸口径超低及以下口径的中低音和超低音合二为一的喇叭,对超低频的下潜也就没有什么要求了,音箱也随之可以做成单一箱体的形式。
听音面积变小后对中高音的影响:与对超低音的影响作用类似,有效听音面积变小后房间四周的墙壁对中高音的反射会变强,其结果会影响声音中主要由中音和高音构成的定位感也叫声音的层次感,但是与超低音不同的是中高音在传播的途中能量衰减的速度要大得多,当听音的有效面积下降时,其危害的效果不像不像对超低音那样很快显现出来,要在低于10平方米的有效听音面积里才会有较严重的影响,因此在低于10平方米有效听音面积里就不要去使用什么高保真音响器材了,用台简易的手提组合音响就足够满足要求了。
最后的总结是,当有效听音面积下降到不足15平方米时,听音环境就“消灭”超低音,再下降到不足10平方米时就完全“消灭”了音场。
再补充一下上帖的内容才能更了解使用8寸口径喇叭当做超低音专用喇叭的意义,就是当有效听音面积低至20平方米,但又高于15平方米的情况时,房间墙壁对40周以下频率的超低音声波的反射效应会明显地增强,导致音质变差,因此就不如放弃40周以下频率的超低音下潜,这样还可以节省音箱的造价及减小专用超低音音箱的外形尺寸,适合在面积变小了的听音环境里的摆放。
在这种消灭了”一半“超低音的15~20平方米的听音面积里,按照既高质量又低价的原则选用超低音大口径喇叭的原则,惠威的两款D系列的D8.8和D8.8+,无疑是最好的选择,它们振膜的直径为186毫米,音圈直径却达到了100毫米,音圈直径与振膜直径的比值超过0.5,在这方面是完全达标,用他们做出来的专用超低音音箱的体积只需40多升,高度也只有50公分,与D10.8的专用超低音音箱的高度达70公分,体积有160升的庞大身躯相比,可是瘦身了不少。
D8.8+与D8.8两种喇叭有少许不同,首先那就是D8.8+的振动系统重量达62.7克,比D8.8的53克要重,这就导致其超低音的下潜要比后者深(42周对45周),另一个性能有所区别的是其最低交流电阻抗出现的频率也要相差3周,在实际用中可以根据听音面积的大小,搭配的中低音喇叭的性能这两方面来灵活选择和运用
