现介绍一下目前市场上能购得到的大口径的、用于做出低频能下潜至40周以下的、适用于20平方米以上听音面积里使用的10寸以上口径的锥盆喇叭,第一款是惠威的D10.8,第二款是摩雷的UW1258,看看它们在性能和价钱及性价比方面有何不同。
摩雷的UW1258,它的振膜有效直径为23.6厘米,低频谐振频率为25周,音圈直径为13厘米,音圈直径与振膜直径的比值为0.55,位于最佳值的范围,振膜材料为羊毛与纸混纺材料,这会导致其力度感的表现要逊色一些,售价高达3800元一只。
惠威的D10.8,它的振膜有效直径为22.7厘米,低频谐振频率为25周,音圈直径为10厘米,音圈直径与振膜直径的比值为0.44,偏离最佳值底限0.06,这会导致其力度感的表现要逊色一些和真实度要低一些,振膜材料为最适合播放超低频的云母碳化聚丙烯材料,售价低至630元一只。
从以上的各项性能比较中不难看出,两款超低音大口径的专用喇叭在性能上尽管各有各的优势,但惠威的在性价比上要明显胜出一筹,对于价格上要求多的发烧友是首选,摩雷的产品虽然价格高,但在性能上还是要比惠威要胜出一些,就很适合在性能上不妥协的发烧友
把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
前面谈完了音箱方面对于整套音响器材在超低音方面的作用和影响程度问题,其实现实中功放对超低频的影响也同样很大。功放方面是晶体管机最有利于超低频的播放,胆机由于必须配备音频输出变压器,要想在超低频率下获得较高的低频转换效率,输出变压器就必须具备很大的电感值,而这个要求实际中是很难实现的。
要想整套音响器材有好的低频表现惟有使用晶体管功放机才能实现,其中第一个要求就是功放的最大额定输出功率,超低频的声音来临时往往伴随着比其他中高频的声音有着大数倍的功率,这就要求功放此时具备一定的输出功率,许多的实践和我的理论计算都表明,对于灵敏度不低于85分贝的音箱,配备额定输出最大功率50瓦的的功放机就能满足86分贝/米,这一家用音箱的最大声压要求。
晶体管功放机的第二个在超低频方面的性能要求是大功率放大对管牌子的要求,从东芝、三肯、安森美来看,在集电极最大耗散功率相同的情况下,只有三肯大功率对管在大电流下不失真范围最大,其他牌子的大功率对管在电流高于一安培时放大倍数明显下降,只有集电极最大耗散功率为200瓦的三肯管在2安培时的放大倍数还能保持不变,用这样一对大功率的三肯管可以做出在音箱输入阻抗8欧姆的情况下有60瓦的输出功率的功放机,这就是比较理想的晶体管功放机。在价格性能方面都具有极大的优势。
谈完了音箱的高音、中低音、超低音喇叭,再来谈音箱用的球顶中音喇叭问题:
球顶中音喇叭在高档配置音箱上的使用,还是缘于喇叭的瞬态失真及由此引出的需要-四分频方案的喇叭配置方案,目前假如不采用四分频方案,而是采用较为简捷的比较可靠的三分频方案有两种:一是使用绅士宝的三寸半口径的锥盆喇叭12MU/4731T00和绅士宝12MU/8731T00,这两款喇叭的振动系统重量都很轻,分别为5.7克和4.7克,非常适合播放频率高的中音,高到2000周时都不会有太大的瞬态失真,他们可以直接搭配球顶高音喇叭使用,往下可以直接搭配8寸口径的超低音喇叭,在200周~300之间分频使用。
另一种方案就是目前的成品音箱如ATC系列,它就是用一个超大的球顶中音喇叭,上接球顶高音喇叭,往下直接与大口径的超低音喇叭连接分频使用,用它来播放300~800周的人声和高达2000周左右频率的中频声。
为楼主点一个大大的赞!!这就是国家提倡的工匠精神。
强悍制箱 在 2018-11-6 14:30 说:
老兄过奖了,玩DIY的目标之一是追求高质量,当自己做出了远超成品质量的音响器材,时的那份喜悦的感觉是很爽的!
回复 497# fenghuo788 朋友能推荐几款高灵敏度的中音喇叭吗?、
回复  fenghuo788 朋友能推荐几款高灵敏度的中音喇叭吗?、
fenghuo788 发表于 2018-11-7 10:40
目前在国内市场上能购得到的优质高灵敏度的中音及中低音喇叭就只有绅士宝的三寸半口径的12MU/4731T00,其灵敏度高达90分贝,还有就是绅士宝的四寸半口径的15M4531K00,它的灵敏度也达90分贝。
12MU/4731T00是真正的纯中音喇叭,可以播放频率从200周到2000周的声音,往下只适合接8寸口径的大口径的超低音喇叭,往上可直接接球顶高音喇叭。
15M4531K00是中低音喇叭,可以播放频率从100周到1000周的声音,但其往上只能接大球顶的中音喇叭,往下则可以适合接任何口径的大口径超低音喇叭。
学习了!楼主觉得障板音箱的效果如何?
回复 500# ljz363
障板箱无论是从理论还是从实践上都表明它的低频性能极差,可以说是毫无低频可言,在密闭箱和倒相箱技术已很成熟的今天就不要再去玩这种无比落后的东西了。
就是障板箱上的优点,用倒相箱同样也可以做出来
三分频方案的不足:
用496楼里例举的常见两种三分频案例说明情况。
第一种是用三寸半的锥盆喇叭作中低音和中音喇叭:其实这种中音和中低音喇叭就是类似全频喇叭的性质,它的质量主要是为保中频和中低频,在高频和低频方面的质量就有所妥协,它的主要为了保中频,就把振动系统重量做得很轻,导致振膜面积过小,过小的振膜面积就使得其灵敏度在200周以下的频率段后急剧下降,而那些超低频能下潜至40周以下频率的口径在12寸以上的大口径喇叭却要求在200周以下的频率段分频,因此这类三寸半口径的锥盆喇叭就无法与之对接。
那么是否可以找到口径达四寸的锥盆喇叭来代替三寸半口径的锥盆喇叭当中低音喇叭来解决与12寸大口径超低音喇叭的对接问题,而保三分频方案呢?回答是有,但要以牺牲高音为代价,四寸的中低音喇叭由于振动系统重量的增加,就使得其中高音性能变差,不能与高音喇叭象三寸半口径的锥盆喇叭那样在2000周与高音喇叭分频对接,而只能选择那些为兼顾中音性能而牺牲掉超高音性能的球顶高音喇叭在1000周出头的频率处分频对接,造成整个音箱的高频性能变差。
因此使用三寸半口径的锥盆喇叭做中音、中低音喇叭的三分频音箱只能与八寸口径的超低音喇叭对接,做出低音下潜至45周左右指标的音箱来。
第二种常见的分频方案是用一个球顶中音喇叭往低频处与12寸以上的大口径超低音喇叭对接,往高频处与球顶高音喇叭对接,高频处的对接没有问题,问题是出在与超低音的大口径喇叭对接上,以目前市场上能购得到的质量较好的三款球顶中音为例,惠威的DMN-A最低分频频率为1044周,售价为360元人民币一只,惠威的DMA-A最低分频频率为800~900周,售价为220元人民币一只,英国的“八爪鱼”球顶中音喇叭VM527,最低分频频率为600周。售价为3200元人民币一只,由此可见,使用球顶中音喇叭与大口径的超低音喇叭对接,最低分频频率也要到600周,远超大口径超低音喇叭150周左右最高分频频率的要求,如果硬来中就会导致音箱存在严重的瞬态失真或声压凹陷,是比用三寸半口径的锥盆喇叭还要差的三分频方案,因为这类中音喇叭最低分频还能到200周。
在实际的听感中也确实如此,象ATC系列的使用球顶中音喇叭的三分频音箱,其人声(400周左右频率)的听感都不佳。
