呵呵 期待 第三个版本的图纸
zuanljyy 发表于 2011-2-8 04:12
谢谢关注,按照您的要求贴出目前的图纸(说明:在输出变压器的次级并联有1个2.7K/2W的电阻,图中未画出)。 6J7_6J5前级_主线路_20101207.jpg
http://blog.sina.com.cn/ecc32
32兄好。
    we106架构我前后装过4版,前次你到杭州我家时还未达到成熟,现在调整得比较满意了。
    这个架构是我目前为止做过的前级里最满意的,我周围的朋友也用此架构做过很多搭配,如欧版五极管+三极,最后都回到西电五极+西电五极小功率管的形式,但成本就太高了。32兄做的这个架构比较有性价比,值得推荐。一般使用足可以了,比小管子做的前级有很大优势。如用6j7架构,后面6j5系列管,我用过最满意的是L63,很有韵味,超6sn7许多。但有条件还是建议第二个管用电流大一些的小功率管做,声音会大气很多。
   we106仿制的精髓是输入输出牛。建议输入牛要加,加了输入牛细节动态完全不一样。唯其加了输入牛以后,增益比较高,好处是在搭配电子管后级时可以搭简单一些,我是直接用一级放大+牛推rca50就解决问题了,但必须全diy。这个架构如果搭晶体管后级,保证失望而归,请各位仿制者要根据自己的系统选择。
   线路中的反馈隔直电容0.22uf,我在实际调试中用到2u,主要是为了保证低频的线条,用小了怕肥,各位在仿制时可以试一下。
   线路已经很经典了,无需再改。要有好声需用好料,有实力的用西电原管、钩仔电容,保证让人惊艳。
   这个架构的变形线路,用处很大,我用EF804S+WE329+牛出+LCR均衡网络,做了个唱头放大器,效果就很好。还有朋友用EF804S+6l6+牛出做了个耳机放大,也听得人乐不思蜀。
32兄好。
    这 ...
liuwj 发表于 2011-2-11 12:44
感谢刘兄的经验之谈。您的唱放,史兄也传给我学习了。
我是ECC32 发表于 2011-2-11 13:10
哪里哪里,我只是忠实的仿制者,没有经验可谈,目的都是为了听音乐。
liuwj 发表于 2011-2-11 13:43
按照史兄讲:您的唱放的RIAA部分采用的是LC,但是传来的图纸上仍然是RC,到底是什么呢?方便话能否提供您实做版本的图?唱放的输出变压器采用什么规格、哪里出产的?
强  给力!!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1626做输出应该好声音
