唱头放大的评论必须在同一个系统中评比才能客观说明优缺点,
三台胆唱放的mc增益其实都不符合我的要求(应该是我太苛求,胆唱放增益要超过70db又能做到背景乾净的目前几乎只有emt jpa66,然而这
价位就不是市井小民负担得起的),所以0.2mv以下电压的唱头都过不了关,不过现今大部分的唱头厂商所推出的顶级唱头几乎都在0.3-0.6左右
对比的唱头有BENZ MICRO LP,EMT JSD 5G,BRIKMANN,LYRA 旗舰,比较时用BEARD的被动式前级接,SA5000打开上盖有唱放输出
先评价直接用内建mc档位性能
三台胆唱放我先说说COUNTERPINT SA5000,三台机器的增益SA5000最小,但是换来最佳的讯噪比,背景非常的乾净,开到正常聆听音量时
SA5000的杂讯几乎没有这几乎是晶体管的水平,播放室内乐时,细节是三台机器最多的,绵密的弦乐质感,人声中频的厚度上比其他两台
稍差(不过和其他高档晶体管唱放对比还是很有优势),分析力也是三台机器中最好的,我用过很多胆唱放,也是胆唱放的爱好者,然而所谓胆味
基本要求是有浓郁的音乐性,但是却不能糊,尤其是胆唱放,SA5000在这点平衡做的非常好,但是相对的对于机器的状况就得更加小心,以前
入手的两台SA5000就是因为完全体会不到上述的优点,而且声音是有时候会糊成一团
SA5000还有个优点是唱头阻抗有三档,除了内建的100欧和300欧外,留有一档可以自己接上电阻,这对唱头的搭配非常的有帮助,可以用不同
的阻抗来调整音色
单就评价MC唱放部分,SA5000整体的表现最好,电源分离,胆整流稳压,用料非常高级外观上三台机器里也是最有品味的设计
使用时6DJ8唱放的两只要特别注意真空管效应,设计上有个缺失是MM/MC的切换得打开上盖在板子上,而且MM/MC只能差一不能直接切换
多亏这是上个世纪的产品,现在二手SA5000价格我敢说这价位单买他的MC唱放部分就值回票价
而且COUNTERPOINT老板把COUNTERPOINT品牌卖掉后,他还是持续对COUNTERPOINT的产品做维修和升级,所以能够自己动手的朋友
也可以参考  http://www.altavistaaudio.com/SA-5000.html
百看不厌的好帖子
精彩
哈哈……
COUNTERPOINT品牌持有人是“国人”哦 不过,我还是喜欢他的唱放。
接下来我谈谈我对英国beard这台唱放的部份
看线路板上的线路布置,右边六支胆部分是唱放,mc放大用升压牛,也就是说唱放上的线路零件全用在mm唱放的部份,每声道用两只12au7和一支12at7
单接mc档位,用benz 或是 emt唱头开声,发现能量太大,声音不如sa5000细腻,换上clearaudio insirder gold,非唱惊讶的发现以前从来没有在clearaudio唱头上所出现的迷人声音,小编制室内乐或是大编制的卡门
,非唱好的空间感,而且中频是非常饱满且给你浓郁的音乐性,以前完完全全误会clearaudio唱头特性,只因为没有找到与它匹配的唱放
发现beard内建的升压牛放大倍数不大,内阻也高,所以搭配0.5以上电压输出和40欧姆以上的高阻抗唱头非常合适,相对如果把clearaudio唱头搭配sa5000,声音偏硬,可见唱放和唱头的搭配有多重要
所以单就评比mc唱放部分,bread分数就稍输sa5000,毕竟sa5000的mc放大部分对应于唱头的电压阻抗的匹配性还是大于beard
加拿大前卫那款唱放,只能说对比于其他两台机器,似乎无法在他身上找到能胜过其他两台机器的优点,奇怪的是这三台机器前卫确是最晚诞生,音响器材越新科技与技术越进步似乎和声音不成正比。
再来说到mm唱放的部份,我个人喜欢用mm唱放加升压牛来匹配mc唱头
三台胆唱放mm的部份那我就要特别著墨beard,他的mm唱放部分几乎是我这几年来自己使用过最喜欢的唱放之一,它的mm部分放大倍率够大,三台里最大的,最重要的一点是接上升压牛后哼声也是最小的
sa5000虽然mc的部份做的很棒,但是如果切换道mm档位,发现放大倍率小,而且接上升压牛后对线材的屏蔽和升压牛的摆设位置都要特别的讲究才能排除恼人的哼声,奇怪的是sa5000接升压牛做放大,发现动态不够,体会不到同一台机器mc档位的表现
beard对有两只唱臂的用家使用上也很方便,后面有mm/mc的切换开关,找一颗高输出唱头接mc,另外一颗自配升压牛接上mm档,直接切换就可以,内建的被动式前级设计可以把前即线路bypass,除了对比较其他讯源pk非常方便外,更可以把这台机器当做纯唱放输出使用,这功能几乎没在其他机器上看见过
国外用家曾把beard的电源部分改成胆整流稳压,看来似乎值得找个高手帮我也修改
好帖
原帖由 我爱小提琴 于 2009-1-31 21:27 发表
四友兄可否介绍以下301和401唱盘底座的经验心得!
接触301和401多年以来,我用过至少超过10种以上的底座,几年前刚接触garrard时,也是被杂志所吸引,一开始随便上个底座就装上唱臂唱头一听,天啊,这那是被杂志吹捧上天的经典铭器,当时简直就是两眼发晕
后来渐渐的上网找资料,陆陆续续尝试了多个底座后,渐渐的有点心得
多年前美声实作文章曾提过,301的底座最重要的一点就是质量一定要够大,大到可以吸收掉那马达带动惰轮强大的扭力去牵引转盘,不管你用的是什么材质去做底座,记住怎么把质量做出来。我试过各式各样材质的底座,我很确定的301对底座的材质非常的敏感
底座除了质量够大外,材质也尽量不要用单一材料,配合不同密度的材料做不同频段的谐震处理,基本上可以参考一些现代高级唱盘的底座处理方式学习
那怎样的底座才算及格呢?最基本的一点,播放一张唱片,你用手用力敲你底座的任何一点,所产生的震动与噪音完全不会传递到喇叭上,这样的底座才算是勉强过关
再来就是检查你的301和401,正常的301或是401转动时,用耳朵贴近转盘你应该听不到马达和惰轮带动转盘的噜噜声,如果你能听到声音或是这噜噜声会随著唱头传递到喇叭,那是不正确的
下图是三种不同材质的底座大家参考看看,我自制的花岗岩底座四跟柱子材料是铜,我参考德国TRANSROTOR设计在铜柱与花岗岩接触面用上软性的阻尼胶条,右边是柚木实木底座,三跟柱子里夹有钢条支柱做支撑,下面401的底座是日本知名厂UTOPIA的底座,非常重,是用一张一张不知名夹板叠起来挖孔,然而外面涂上我也不知道什么材质,看上去和摸上去像水泥的东西
三种材质,三种不同的声音,这三个底座都可以禁得起用榔头敲唱头不跳针也没有声音会回馈到喇叭上,我自己做的底座声音上还有很多需要改进的地方,毕竟其他两款底座都是国外累积多年经验的成品
原帖由 正天飞云 于 2009-2-4 15:09 发表
如果能找到COUNTERPOINT“汇点”两件头胆唱放,可能会更精彩!
SA9一直是我很想尝试了解的机器却无缘的唱放
希望以后能有机会
佩服
我有一台刚针的胶轮老化  手里也无唱片 看到前辈的器材大开眼界  厉害厉害
