E版独特的见解,深厚的音乐素养,祥细有理有据分析,理论联系实际,和谐DIY氛围,丰富的实践经验,值得学习
玩胆就是玩前级,期待......
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
学习!
为何没有选择全直热前级?有人说前级也全直热声音更好,是这样吗
学习
帝王音
2)本前级的设计要点和关键零件选择
综上述,在下设计、制作前级的基本概念是:
A.
音乐性和音响性兼顾,音乐性优先;
B.
高压采用稳压电源,直流灯丝或稳压。注重稳压电源与放大器之间配合的设计和调整;
C.
尽量采用小环路、较浅的负反馈;
发烧友都知道,一个放大器在方案设计阶段需要考虑很多的问题:目前系统的状态、希望这个机器起到什么作用、音质音色要求、电路框架、元件可得性、机壳方案、造价等等。必须指出的是:考虑任何放大器的方案都应该站在系统的角度考虑。比如,我这次的制作是在211PP放大器完工的情况下开始的,做这个前级是为了能配合211PP推动TANNOY CanterburySE音箱。这个前级的核心考虑有:
A.
使用输出变压器:目的在于获得较好的声音密度,改善系统的音乐性;
B.
第一级使用五极管,试图获得较大的动态和浓郁的声音;
C.
稳压电源:试图获得频响宽、稳定的声音;
本前级的放大、电源部分的线路构架与WE106\WE20A相近,但放大部分取消了输入变压器,因原WE106用途的缘故要求很高的增益,直接沿用的话并不适用家用。而线路的元件参数也根据试验做了修改,对五极管的帘栅极,采用了电阻分压式而非串联电阻降压式,这是试验后的决定;WE20A电源的取样放大管未采用6J7而使用了EF804S,主要原因是:一是WE20A的取样放大管的屏极电压取自输出端,在输出电压低(215V,原线路为275V)、无法找到313C60V充气稳压管)的情况下无法建立适合6J7的工作点,而EF804S这个低噪声小管子用在这里非常合适,此外也希望籍EF804S得到细致的声音。
本前级的关键部件----输出变压器采用了TANGO NP-126(有关数据见下图),这是好友TCC(王喜)的馈赠。在正式做机前,对它进行了全面的测试以求“胸有成竹”。通过测试,该变压器是一款频响宽、相移小的优秀产品。非常遗憾的是因电脑故障导致数据的丢失。一些发烧友对日本产品有负面评价。一说到日本的音频变压器,就有人说:味道平淡、没有灵性,但在我的实践中,这种情况是不存在的,一款技术正确、中性、音染低的变压器更适合DIY者使用,味道可以在线路、元件上进行调整。
TANGO NP-126.jpg (221.89 KB)
http://blog.sina.com.cn/ecc32
3试验
   正式装机前,先进行了试验
   目的在于调整出最佳的声音和电路参数,试验过程试验了各种工作点组合、可得到RC元件、管子,进行了稳压电源、放大器参数的测试。此外用借的 Audio NoteM6进行了对比。
   通过实验,确定了主要的元件:
A.
整流后的滤波电容采用了WE 287A系列的4U油浸+BLACK GATE WZK系列的100U电解电容;
B.
扼流圈采用了WE205D老大复刻的WE RET1038A10H);
C.
耦合电容采用了JENSEN的纸管0.1U/600V电容;
D.
6J7
的阴极电容采用BLACK GATE FK系列的100U电解电容。而6J5的阴极电容做了多轮试验后确定为松下的270U电解;
E.
反馈回路中串联的电容对声音影响非常大,这是因为别的部位的元件产生的对声音的影响可以通过负反馈调整和弥补,但负反馈回路自身元件的声音是不可能通过负反馈调整的。做了许多试验发现:最好采用频响宽、本身无太多染色和个性的电容,最终按照手头现有的元件选用了MIT电容。
F.
稳压电源中的元件对声音的影响有时比放大器元件更大,其数据、种类对噪声抑制、稳压电源自身的频率特性都有很大的影响。在试验中发现,频响宽、本身无太多染色和个性的电容适用用在电源
4)正式装机
再补两张俯视图
老大的机箱一如既往的漂亮! 制做也是那么的严谨! 叹服之至啊。。  低头看看自己制做的106前级,再看看老大做的前级,真是五体投地啊。。 人与人之间的差别就是这样大!!!
