[技术帖(电子管类)] 【素女九式】玩尽10EG7,一款廉价低内阻三极管
【素女九式】玩尽10EG7:一款廉价低内阻三极管
【邂逅】
最近偶遇一款陌生管子10EG7,略作了解发现竟然是和6EM76GF713DR7这些一样的tT复合三极管,只是由于灯丝冷门,所以非常少见、价格也很低廉,赶紧屯了一批慢慢玩,总算没在熙熙攘攘的街头错过。
2022-12-14 12:03
【简介】
1.
概述:10EG7是用于电视机场扫描驱动的复合三级管,内含一支中低u电压放大管和一支低内阻功率三极管,功率管内阻800屏耗十瓦,一只管子相当于迷你旁热版的6SN7+2A3。
2.
参数:
大八脚封装,灯丝电压9.7V电流0.6A,极限参数和典型应用如下:
2022-12-14 12:04
注意它这个典型应用指的是场扫描电路,做功放不必局限于此。
3.
曲线
我查到的10EG7手册没有提供特性曲线,不过它的大小管参数和6EW7完全一样,所以直接用6EW7的曲线:
2022-12-14 12:05
2022-12-14 12:05
也可以参考日本玩家实测扫描的10EG7曲线,低内阻三极管线性非常好了:
2022-12-14 12:05
4.        归纳
10EG7的小管放大系数只有17.5,用来做单管单端增益不足,但是用来做三级放大、长尾或者屏阴分割倒相推挽、以及前级就非常合适,做耳放和推动也可以。
因为白送一只电压放大管,还是非常超值的,毕竟一支6SN7的价格就比这高好多倍了。
下面就开始各种姿势玩了哈。
【玩法一】直代EM7
10EG7可以直代10EM7,或者换灯丝供电直接套用6EM7的电路:
2022-12-14 14:51
1.把10EG7直接插上6EM7的板,换好灯丝电源,实测工作点电压标在上面图中。
2.大管工作状态标准,小管电流1.4ma~1.5ma也正常,电路能工作,但是建议把屏阻换成50k~80k,或者把退耦电阻换30k,这两处电阻的功率也换大一号。
3.开声正常,听感也不错,不过放大倍数比较小,我在电脑桌上用感觉音量开最大一个人扣近距离听可以,普通应用需要加一个十倍前级。
下面涉及到听感,所以特地又听了一会儿,才做个简单归纳:
4.初步听起来不错,声音质感很好,非常密实。有个特点:听人声的时候口水声比较清晰,相应的,部分曲目齿音略多。先试了天梭、喜万年、RCA、雷神、西屋几种品牌,对管子音色的评价,还有待于后续换更合适的电路、以及换各品牌管子进一步试听再做归纳。
5.归纳:
这样套用6EM7电路,初步听起来不错,声音质感很好,非常密实。
放大倍数不足,桌面近距离听音量倒也可以,但力度、气势、音场这些都没有出来,声音平面化,一直到播放一首录音电平较高的《广陵散》的时候,感觉拨弦的力度、声音的色彩、空间的余韵都出来了,类似于有些机器有气没力加上前级的效果
所以,在前面加一级放大应该是更好的方案。
【玩法二】放弃内部小管,直接当个屏耗十瓦的功率三极管用
只用10EG7的功率管,那么就如同普通的管子玩法非常多,这里推荐 @东记 的一个实例制作,用的是10EG7的小弟10DE7(屏耗七瓦,其他参数类似),电路图纸如下(实作略有修改):
2022-12-14 16:48
该电路的精妙之处在于采用了一支9v灯丝的ddt管9BR7,以兼容10EG7的9.7v灯丝,并且放大系数为60,基本能满足应用要求。这充分体现了东哥的深厚功底、博闻强记、以及收藏大量电子管的土豪情怀。
9v灯丝进口管价格不高,不过因为偏门非常少见,特地去求索吧又没什么价值……所以此节玩法我没有实作,大家可以用常见的6n2、6g2来做电压放大级(加一组6.3v灯丝电源),电路可以参照上面东哥的图,或者套用我的6EM7、6GF7图纸,经典电路就不展开了,也没什么难度。
【玩法三】三级放大,sun audio SV 2A3电路
内置小管闲置有点可惜,可以利用起来,在前面加一级中低u放大电路,构成三级放大。
可以参考 sun audio sv 2A3 的电路,此电路把两级电压放大做直耦,可以减弱一些级数多带来的负面影响,早几年在胆坛的影响和口碑都是不错的。
2022-12-14 20:28
三级放大迷你板放不下,所以我改成了FET做第一级放大:
2022-12-14 20:30
这个电路等我以后再试,因为我已经想到了更好的方案。
【玩法四】战斗天使:FET+10EG7串叠放大
为了解决前述问题,自己画了个混血电路,效果很不错,起名【战斗天使】:
2022-12-15 18:53
1.电路用FET与内置小管叠串电压放大,一则克服增益不足问题,二则解决FET耐压不足问题,可谓绝配。而且共阴-共栅叠串电路性能和听感都非常好。
2.电路直流工作点已经标在图上,目前第一级放大倍数162倍,高了点,建议屏阻换68k,放大倍数在110倍,整机增益约22倍,加上-3~-6db的负反馈就正合适
3.还试用了2SK3、2SK246(需要调整源极电阻和负反馈电阻),在未施加大环负反馈的情况下均取得了较好的效果。.用FET来放大,速度感、声音线条、音场都好很多,相比于纯胆而言声音较为全面、快速、犀利。
总而言之,10EG7是典型低内阻三极管的声音,结实有质感、人声亲切,用JFET串叠推动解决了前述有气无力推不出味道的问题,表现较为均衡全面,电路也比较简洁,值得一试。
这是【战斗天使】电路的焊板开声照片。
后续先列个目录在这里,我喜欢玩小单端,大机和推挽的制作动力不足,可能就要拖很久再来补完了
【玩法五】10EG7推845
【玩法六】全平衡推挽
【玩法七】长尾倒相推挽
【玩法八】屏阴分割倒相推挽
【玩法九】三种同类管和七种类似管的替换比较
【大结局】
图文并茂!支持了!闲时小仿一下!
