[技术帖(电子管类)] 学着前辈摸着石头过河,做了一个全直热的300B。结果满意,就差一对好的300B。
26+47推300B一些总结:1、机箱上层空间不足300B按正常安装,用了避震板都要加长杆才能安装于箱内(我现在就先不合顶盖,考虑顶盖加30mm杆);2、机箱内肚只有55mm,安装过高的元件均受限制,灯丝牛只能选用O牛(幸好效果及漏磁等还合极);3、选用油浸电容做耦合必须先全盘设计好位置及安装,我这次就漏了,搞到内里外观失真;4、碰到了一个低级错误、超级弱智,把电位器反装了,试机时想着反过来控就行,其实有常识的就知道这是不行的,因为一般音量电位是对数式的,并不是平衡的[偷笑]以至于我误解了两级推动增益过大[偷笑];5、关于4、5极管的接法:发现部份管子标准接法时麦克风很严重,但增益变高解释力很好,但高频稍有点过了。最后还是选择了三极接法,声音变圆润很多;6、关于麦克风效应和底噪,管子麦克风严重时如一定好做好电牛、管子的避震,这次26改直流灯丝后发现底噪还是有点高,后来想是否麦克风效应感应电牛振动呢?后来47改成三极后,底噪直接就完全不成问题,我用小全频箱灵敏度度92的贴耳朵调整后基本听不到底噪;7、关于低电压灯丝,最好是通过设计时提高源电压加限流电阻方式供电,一方面可以消除冷丝冲击电流(这对于古董管低电压灯丝很重要),另一方面为以后改直流供电应用提供条件;8、关于低电压整流输出电压,跟滤波电容、整流元件、负载关系很大;9、关于直流管的灯丝交流、直流,其实末级用交流收获比推动级来的明显(先不说谁好听,各有各爱),推动级可以分得出,放大级在我这系统我这木耳就分不出了,所以不用纠结了:末级用交流是必须的,推动用交流是可选的,放大级用交流是白痴[偷笑]10、关于全直热管与非直热管:个人认为值得去做全直热管;11、电牛产生的电磁影响比灯丝交流电流来的重要,我这次的300B、47灯丝交流,没有用双绞,并不影响交流底噪。12、直热管直流灯丝两只采用正负两极不同接法,需要时候将两管对调,以解决灯丝钝化问题[偷笑]
lightest
回复 1# lightest
lightest
楼主用心做机了,基本都把做这个电路的容易忽视和注意的问题都囊括并且很好的解决了。防震和麦克风效应要花功夫
不过,如果47三极管接法整机增益是小了,加前级了是没有问题的
这个电路很好的解决了300B使用五级管和6SN7推300B低音不足和高频不通透的问题,既提高了动态,又低频量感充足中频也圆润,高音的通透不是旁热管能够比拟的,同时没有失去300B的音色
还是电脑看清楚些,搬板凳学习了!
楼主老师好电路(26+47+300B全直热),好制作(机箱与搭棚都好)。赞一个!
潜心做机,必出好声,赞你。
制作花了一点心机,感觉不错
学习了,谢谢分享!
全直热,全噪音吧
到河里摸石头,摸到了别人摸不到的。
