[技术帖(其他)] 更换分频器内电容问题,求助
各位大师,我音箱分频器有个16.5uf的电容声音有点不太正常,想找这个数值的全新的找不到,听朋友说两个8.2的并联,问问各位这样可以吗?
我爱300B 在 2021-9-13 15:01 说:
可以的,最好找同品牌的
两个8.2的并联不能代替16.5uf用于音箱音箱分频器。
2个8.2的再并联一个0.1的就行了
回复 3# EL34
    好的谢谢,不并联这个0.1的区别大吗
要用无极性电容,不并0.1应该问题不大。
没那么严格的,两个8.2的误差都可能在0.1以上了。
回复 4# nbmyb
我觉得无必要并联,耳朵估计也听不出来
回复 4# nbmyb
    真那么讲究,就尝试用两支33uf串联呗。
喇叭的阻抗随频率变,电容器也有误差,分频器的分频点并没有那么稳定,原分频点也不一定是最佳分频点,原标称16.5uf不一定正好是16.5uf,所以大胆用标称12-20uf的电容试代。
我拆过JBL的分频器出来测量,刚去翻出来记录:
标82uF的,两声道分别是87uF/84uF
标62uF的,两声道分别是65uF/66uF
数值看起来偏差很大且很不一致,但完全在其10%的标称误差范围内。也可见这东西的精确度并没那么讲究,属于“大概差不多就行了”,因为喇叭的偏差比它更离谱得多。
BD7KKE
怎么个不正常法,不必更换
