[技术帖(电子管类)] 只要有心,铁杵磨成针之推挽牛特别绕法!
春节放假闲来无事。于是买了点材料绕了一对用于PCL86的小推挽牛。骨架76*35初级用0.19线绕制18层。采用P1P2交替绕法。层间垫杜邦纸0.05。采用正绕P1反绕P2累积绕制。纯手工绕制。我说的纯手工是用手一匝一匝的绕。就像织毛衣一样一针一线的织。4夹3绕制。一对牛绕了4天就绕好了。如此绕出的牛P1P2电阻误差居然十分小
P1  140欧。
P2  139.4欧。听说这种万用表精度不错。堪比福克绿
另一只牛的P1是139.3欧。为了保证精度线是焊接的
另一只牛的P1是139.3欧。为了保证精度输出牛线是焊接的
另一只牛的P2是138.5欧
真不知道那些P1P2误差高达5~10欧的牛牛是怎么绕出来的?
另外一个牛的P1是139.3欧。
回复 7# sony757243454
    据说,据说哈,人为制造两端电阻不平衡,目的是为了二次谐波不被完全彻底抵消.
音乐王子AA 在 2021-2-24 08:03 说:
也仿佛听说,名机线路用电阻人为不平衡阻值不一样大
sony757243454 发表于 2021-2-23 20:02
过去的十多年我慕名买过不少各论坛大师们产的牛,河北的福建的广东的广西的云南四川的,因为强迫症好些没上机没接过线就拆了,权当花钱学习。
对于两个牛之间直流电阻相差几欧姆,电感相差5、6H的情况,得到的答复基本是:
  1· 正常的,不影响
  2· Tango牛比这个相别更大
AA随缘 在 2021-2-24 07:54 说:
正解!相差这几欧电阻对于管子的内阻来讲可以忽略不计了
wuy 在 2021-2-24 09:15 说:
但是作为产品,这工艺和品控得有多差
