[技术帖(电子管类)] 泛音王——GM70胆机
钍钨灯丝,纯单三级功率管GM70电子管灯丝功耗是62瓦!(20v3.1A)灯丝加热功率远大于211,845的32.5瓦!线性极佳!好过845,接近300B?是仅次于纯左特性管(压控元件——栅极基本没有电流,)胆中皇帝的7092的二霸王?功率大,好声音,泛音丰富……众烧友送一个【泛音王】的雅称!GM70功率从18w—38w,屏压800v到1200v,当屏——阴,压800v(18w)推动电压是80v此时和300B,211……差不多,可以用阻容耦合。(旁热管6p6p接成三极管来做低成本推动管)?但屏压1200v(38w)时推动电压是115v!此时阻容耦合推不出来115v的推动电压来!就必须用推动变压器!前级出声,后级出力,好声音直热三极功率管,300B/2A3做推动管……而高效的的推动变压器有升压功能!动态大,谐波丰富,“水润”大摆幅,满功率“喂饱”直热钍钨灯丝的纯单三极大功率管不软脚!
AT001 在 2020-11-21 05:55 说:
不能这么说吧。阻容耦合,选用合适的管子,例如6SN7,选择合理的供电电压,可以达到远高于115V的推动电压,尤其是并管运用,推845都没问题。
熙菲
GM70灯丝耗电62w(20v,3.1A),用屏级——阴极800多伏的自给偏压?输出功率20w都悬?既然GM70灯丝耗电都62w了那就让GM70好声音为前提,大发挥(GM70屏耗125w最高屏压1500v……)在曲线图选最合适的工作点!负载8k,屏压1150v,为了效率用固定偏压!抛弃自给偏压(甩掉两只高发热——偷电的阴极电阻)此时的驱动电压约115v?阻容耦合?驱动变压器升压驱动?驱动级用哪种类型为佳?首先GM70属于音色较暖的哪种,石墨屏的GM70比贵族HiFi845还要暖?驱动管有EL34,2A3,300B……驱动级也是有驱动功率的!动态,频宽……富裕点?不能低于2w?直热管,冷艳?通透,细节丰富,2A3/300B在屏级——阴极250v曲线接近,可以直接“通用”(只消改变灯丝电压即可)商业价值(整机的身价)较EL34更适合做GM70的推动管?假如用300B做阻容耦合的推动管,要想输出115v的推动电压!?哪300B也不是一个好伺候的主!300B也是要驱动!驱动电压要大于60v?这样麻烦事就来了,前级出声?后级出力?驱动300B要几级“前驱动”一级肯定是不行了?俗话说多个香炉多个鬼?这样给300B先定一个调,就是限定一级驱动!好事多磨?用ECC83(或6SL7)做SRPP电路,或6J4(用以克服米勒效应,阴极电流略大)来驱动300B……欢迎各位前辈指点,就是学习中,也欢迎指出错误——利于进步……激进……拍砖也能接受——也是学习……
熙菲
6SN7是电压放大管!就是管内两只三极管做并联放大(推动)300B 都是有难度的!(太监嗓制造者)   试试6n7P共阴双三极管(屏耗4。2W+4.2W)都比6N8P好听的多
AT001 在 2020-11-21 17:33 说:
所谓推动,就是电压放大。6SN7 推300B,单管就足够了。太监声与用什么管子推没什么关系。
LD450F 在 2020-11-23 10:41 说:
并管单管都不行,放大倍数太低了
AT001 在 2020-11-23 10:56 说:
我是单就楼主关于阻容耦合的推动电压而言。不特指具体整机电路。
熙菲
这GM70管的量很大
可参考LAmm
回复 1# 熙菲
先声明一下,免得误会,不是针对你的。
“前级出声,后级出力”,所有自封高手的人都像传销一样鹦鹉学舌,在本坛我就看到无数次。果真如此,那还需要什么这些人口中的“胆皇”,梦幻之球“,”泛音之王“等等干什么,找几个前级管子,加上一些封号,让它出好声,后面随便找些炮灰管放大一下即可,反正只是出力。但是为什么这些人不这样做?
所以说,都是一些信口开河想当然,自相矛盾的发烧呓语。
enweil 在 2020-11-23 07:44 说:
你推荐一款能完胜高级胆前级的晶体前级?
AT001 在 2020-11-23 10:58 说:
没有什么意义,谁来评定完胜或完败?根本不会有统一的意见。
enweil 在 2020-11-23 16:57 说:
多去听听,增长见识,纸上的东西与实际是有差别的。
GM70声音算是很不错的,给我感觉像是大号300B,真正听过就不是什么信口开河,但是称王就有点过了,毕竟是前苏联的管子,有很强的的那个国家特有的印记,推动部分要靠欧美管子调整声音的。
估计只有6BL7GT比较合适,有15倍放大率,这样在3级放大情况下有足够的增益,第1级可选的管子也比较多。2A3,300B这些肯定不合适,放大率太低,只有3-4,前级就只有用五极管,五极管搭GM70不太合适,声音比较阴森。另外6BL7GT耐压可去到500V,设计合理的话,应该可以获得足够的推动电压。
丢丢1
可参考LAmm
enweil 发表于 2020-11-21 17:14
enweil 在 2020-11-22 08:39 说:
有电路图?机器内部照片也可。
cui_xibo 在 2020-11-22 13:32 说:
没有打开过机器......。
用GM70的LAMM,我有一套在用,非常的不错......!
wbz111 在 2020-11-21 19:20 说:
发些器材靓照,您的宝贝可不少
lt1352 在 2020-11-22 09:50 说:
壕,是那个 LAMM ML3 Signature 吗?
您说的不错......。
耕砚斋
