[技术帖(电子管类)] 请教:MF-30指针式万用表交流电压档测不出电压,该如何修理?谢谢!
AT001 在 2020-10-16 14:00 说:
说全面一点,可能有人知道如何检查。是完全测不出,还是测的值不对,是交流电压的一个档还是所有的档,其余测量功能是否正常,如DC电压,AC电流等。
回复 1# 徽州
感谢提示,问题就是整个交流电压都不能工作。
enweil 在 2020-10-16 20:47 说:
给地址,出邮费送你一块,外壳品相不好。
不知道你的动手能力如何,如果不行的话,就接受赠送,或者重新买一块。如果可以的话,打开后盖,首先检查检波二极管,一般是一个半波检波和一个保护二极管,也有用两个或以上的,总之,检查这些二极管是否开路。如果二极管没有问题,自二极管往前检查接线,开关挡位,以及交流电压档的分压电阻。如果交流档有单独的保险丝(一般没有),也检查一下,一般就能发现故障了。没有电路图,所以只能泛泛而谈。
检查保险是不是烧了,检查红圈元件和接线
2020-10-17 16:15
CSNINQ
那个半可调电位器或二极管问题,半可调电位器可能性大些(接触不良或坏了)。
aaa
这是MF30常见的故障
aaa
那个半可调电位器或二极管这是MF30常见故障。
aaa
回复 3# 徽州
谢谢各位的关爱、指导
