[技术帖(电子管类)] 衰减式唱放——致敬G版
玩了一年黑胶了,以前都是用仿奶妈的唱放,觉得还可以,椐说衰减式唱放更好,就做了G版的RC衰减式唱放以,用管12AX7+12AU7,自开PCB印板安装,非常方便,电源上下功夫 ,噪音控制也非常好,声音鲜活,其他就不说了,非常滿意的一个唱放,大家可以试试。
2020-10-12 11:56
enweil 在 2020-10-13 07:29 说:
飞鹰标是你的?
我爱300B 在 2020-10-13 09:30 说:
打板商家的
另元筛选比较麻烦,特别是RC部份,
MM可以,MC放大量不够。这电路测曲线不错,听声不够字正腔圆。
我爱300B 在 2020-10-12 12:00 说:
MM唱放 ,要加升压牛或前前级
我爱300B 在 2020-10-12 12:01 说:
声音活,其他不说,个人系统不同 ,
enweil 在 2020-10-13 07:38 说:
合格的唱放极少。
恭喜,做好了衰减唱放确实很好。
我爱300B 在 2020-10-12 12:17 说:
向你学习
同样是教头的这个图纸,搭的,感觉增益不是很够,音量开到11-12点才可以,这样底噪又出来了,拆了再搭,底噪是好了点,估计是自己手艺有限,不能强求了。
我爱300B 在 2020-10-12 14:25 说:
足有50DB的增益,不可能不够,是大了点
我爱300B 在 2020-10-12 14:40 说:
加个前前级或升压牛就是MC了
文超玩胆 在 2020-10-12 15:02 说:
衰减式唱放声音的鲜活度好于反馈式,噪音处理比后者困难少许。
有无多余板子我爱300B
有无多余板子我爱300B
hifizfg 发表于 2020-10-12 19:00
同问,也想弄个版子。
同问,也想弄个版子
我爱300B 在 2020-10-13 02:14 说:
擦,夜猫子
我爱300B 在 2020-10-13 10:02 说:
迟点改进下在打一批
在糸统中试过G版推紫过的C7前级,声音活泛,这或许是G版喜欢的,对于大功率后级,活泛就是难得的上品机了。对于唱放,噪音要求是非常高的,才可能有好的纯静度。负反馈式是主流。
enweil 在 2020-10-13 07:35 说:
还是写错个字。看来手写会有误。
纯静态高声音才活
我自己搞的全Jfet的衰减式唱放底噪就没有任何问题,1K增益最大70db。电子管没有做,主要还是因为增益不够。
下面的两张图,就是当年G板的帖子上下载保存的。
第一张是配合这个电路调整后的RIAA阻容值的计算和数值,因为X7本级放大的高频衰减,所以在RIAA网络上的必须减少高频衰减来补偿。随着电子管老化后内阻增加,其高频增益还会不断下降。在这点上,反馈式的要好一些,因为高频增益缩小后反馈量也会减小。
2020-10-13 10:11
第二张是Lipshitz的计算公式,实际就是理想状态下的RIAA计算公式,我自己的Jfet唱放就按照这个公式计算的,如果采用低内阻的电子管放大,应该采用这个标准公式计算。
2020-10-13 10:14
我把上面两个公式和图做了一个Excel表格,对比可以看到清晰的差别,由此可加深对RIAA的理解以并根据需要设计更合理的电路。
2020-10-13 10:17
我爱300B 在 2020-10-13 10:32 说:
专业,行家。
文超玩胆 在 2020-10-13 11:12 说:
这个确实很专业了,不象某些人只会海口、不懂澳门。
