[技术帖(电子管类)] 捡来的古董电子管放大器
都说垃圾里有宝,过去一直运气不佳,没看到什么和电子管有关的东西。这个月被禁言,因此也很少来看帖,时间多了一点,经常去垃圾站转转。前日路过一小区门口,一眼看到近门处的电线杆底部,有一长方形物体,走近一看,外壳内似乎有电子管,不觉大喜过望,当即费了牛劲将其搬回家中。现向大家报告如下,看看有无收藏价值,如果没有,将来需要时就拆零件用。
2020-9-30 05:34
不知道其余图片为什么不能上传,上传以后只显示一个黑方块。
那就先文字描述吧。Stromberg-Carslon 是一个百年老商标了,这台机器的制造年代也已很久远。据我判断,这是一台集话筒放大,唱盘放大,吉它放大为一体的单声道放大器。前面板有主音量控制,双路话筒输入控制,唱机输入控制,高,低音调控制,以及耳机监控等旋钮,一个耳机插孔,及一个电源指示灯。
后面板有电源进线,保险丝座,交流电源输出插座(用以接其他电器,例如唱机等),功放输出接头,三个DIN输入插座(不知道能否平衡输入),以及一个输出阻抗转换开关。可选择的输出阻抗为,0,2,4,8,16,250 及500 欧姆。
放大器外壳下,是抬高的底板,上部是电源变压器,输出变压器,大型电解电容及电子管,底板下腹部是阻容元件,电位器,开关等。
电源变压器长11.5厘米,宽9.5厘米,舌宽看不到,叠厚为9厘米。
输出变压器外壳9X9厘米,高 10 厘米,具体尺寸看不到不好估计。
本机没有通电测试,就外观来看,各元件似乎没有烧焦,膨胀,断裂等现象,电子管外观及可以看到内部结构的部分管子,无烧蚀现象,消气剂明亮有光泽。据此判断此台机器使用的不多。
又试了一下还是不能上图片,不知道是否我这个等级的,每天限制上传一个图片。
下面列举本机使用的电子管型号及厂家,各位辨识一下有无将来可以利用的。
整流管  Westinghouse     5U4G
前级     RCA                   6AU6     小7脚
           Westinghouse     6N7       黑色金属壳
            GE                    6J5        黑色金属壳
            RCA                  6SJ7      黑色金属壳
            GE                    6SJ7      黑色金属壳
功放       GE                   6L6 GC  X 2   八脚GT管
2020-9-30 13:51
再试试上图--机器外貌
准备出卖  还是自己玩
回复 7# 6f6g1
玩的话单声道意义不大,没有收藏价值的话打算拆零件。
继续试验上图片
回复 9# AT001
我向版主说明一下,我上传的时候,不管用图片方式或者附件方式,不知何故,大部分时候不能成功,上传完成的附件显示20多K,点击使用后图片是一个黑方块。偶而成功的两次,文件大小显示是200多K
