[技术帖(电子管类)] 对J版300b电路的实践与探索
本文,主要面对刚入门发烧友、爱好者。
因为我也还在摸索。
2020-9-12 11:00
一、有人说,J版电路是垃圾中的战斗机。
因为它用石机思维设计胆机电路。
于此,我倒不完全认可,追求石机的听感未必是对原有胆味的否定,有可能是进步,因为“音源”进步了。
二、按照J版电路diy,必定深受其害。
我就是一个现实的例子,因为“高压电解电容”与“大容量电解电容”。
假如说学习石机但照搬石机,那真是悲剧了。因为,
在电子管还是那个时代的电子管的情况下,你凭什么莫名的提升电容的容量?而不是电容的品质或性能?
这就类似于中医的玄学了,不讲实证。
1、一级滤波47uf,必定容易损伤整流管。
玄学斗士认为,容量大滤波作用更好,其实,4uf滤波效果以及满足胆机要求。更有人认为,整流管便宜,爱打火换一个就行,不必纠结,这个更是扯淡,难度我们是电工火花发烧友而不是音乐发烧友,哪怕影响器材发烧友?
个人建议值:4-8-10uf
2、二级滤波220uf,必定造成声音没层次感。
玄学斗士认为,这个容量要与胆机输出功率、电路匹配,其实这个电容与整个功放输出是并联的,也是退偶电容,大水塘就是玄学,什么大动态、能量足、低音下沉,都是扯淡,咋就不说大水塘对其他指标的伤害呢?
个人建议值:47-120uf
3、300b阴极电容470uf,必定造成声音沉闷。
玄学斗士认为,这个地方类似男人的肾,必须补,越贵越好。在此,我只能笑而不语,我也经常肾虚,偶尔寻求玄学安慰一下。
个人建议值:22-220uf
4、耦合电容0.33uf,必定造成声音肥大臃肿。
其实不是想炒作,还是建议用黑美人或黑猫吧,起码不容易漏电,而且跟300b管子互补。
个人建议值:0.1-0.22uf
三、通过电容串联以达到耐压的要求。
不喜欢油浸装不下油浸找不到合适油浸的,大有人在,必定都会试一试电解电容串联,我坚决反对,我只知道效果不好,其中道理还得请专家学术解释。
高压古董的漏电、使用寿命问题,始终是个隐性炸弹。
其实,何不考虑高压薄膜电容能?这种电容难道不是时代进步的产物吗?
四、总结
虽然J版电路让我走了弯路,或进入误区,但还是要感谢J版的贡献,因为他提供了完整的电路。
也不是对J版电路的全盘否定,算是一种矫正或优化。
在胆机diy越来越中医化的时代,浮躁带来的繁华恍如幻影,很难有人静下心来探索电路的优化了,很难有意愿去做这些非商业化的事情了,很难有人敢坚守并践行真理了。
*反对推广古董油浸电容,溶液有剧毒,请百度“氯化联苯”“PCBs”“多氯联苯”,它明火燃烧或电洛铁烧会产生二噁英。
*不推荐使用高压古董电解电容,容易漏电,当然,我没资格反对。
chenchangan 在 2020-9-13 15:39 说:
实际搭棚图在16楼
老爷车LB 在 2020-9-15 10:19 说:
只有躺在棺材里的人才会发出如此腐臭的气息。
研究300b的人真多。老外用其推号角,有几人玩号角?
用300b推十寸全频,声音尚可。推十五寸的全频就是笑话了。
这些都是基本的东西,上点有用的,比如说这个线路和并管线路的区别,怎么样让二级推更够力,怎么样使并管声更细腻通透
这二个线路看着简单,都是不好搞的东西,做响容易,做好难
楼主还是花了心思研究的,如果底盘宽大,用薄膜电容很好
按照自己摸索diy好后,整体感觉如何?
回复 1# chenchangan
没有好的推动牛,建议不要玩300B。
胆机用小电容滤波是无奈之选,肯定大电容滤的干净,这个电路,试了一下5u4,结果无法使用,开机就打火,只能使用3pa
回复 7# sn27
    这话太片面了吧
sn27 在 2020-9-13 11:14 说:
对比一下就知道了。
恕我直言,有点毕福剑说领袖的味道,还需要修炼。
