[技术帖(电子管类)] 300B无负反馈状态下单端输出牛的最佳阻抗的探讨
若干年前做300B单端,一直用3.5K的输出牛,当时也没去认真的研究前因后果,近年来想如何的改进300B单端的不足,发挥300B的极限。
最主要是的参考依据是曙光公司的300B-98的详细资料,国外的不知道,国产的其他的300B品种繁多,其实就是屏极材料不同,灯丝吊钩不同,玻壳不同而已,灯丝和栅极基本完全一致的。
1,300B的屏耗最大是40W,最大工作电流70mA固偏,100mA自偏。屏极电压是480V。
2,常规的自偏状态下,工作电压要减去阴极电压,再局限于滤波电容的耐压,再考虑开机时管子不工作,空载电压很高,一般的300B的屏压只能在350V左右,此时3.5K的牛是合适的。
3,本人认为350V,80mA的工作点,严重的浪费了300B!
   1)此时屏耗才28W,只有标准的70%,常规很多管子的屏耗应用一般都可以到90%左右,只要不红屏,对寿命几乎没影响,某些电子管,屏极用钼,钽材料做的,很红也没问题。
   2)电子管的寿命最重要的关键是发射能力,发射能力依靠的是喷涂在灯丝上的碳酸盐,300B的灯丝是两组并联的,因为太细,表面积太小,所以必须压扁增大表面积来容纳更多的碳酸盐。压扁的后遗症是断半边灯丝的300B比例还真不小,我自己就有10多只。
   3)要想保证300B的使用寿命,工作电流不能大,电流越大,灯丝上的碳酸盐消耗的越多,显然寿命越短。
4,本人推荐420V,80mA的工作点。(实际使用是400V,82mA)。
   1)此时屏耗是33.6W,只有最大的84%。在正常的范围内。
   2)应用固偏+自偏的混合偏置,可以增大屏压范围。保证管子工作点的稳定。自偏采用恒流源,压降可以控制在10V以内,工作点绝对的稳定。
5,最佳负载阻抗是4K或更大一点。
   1)4K负载失真比3.5K负载小,大约1%左右;
   2)最大输出功率比3.5K增大了很多,超过20%;
   3)阻尼系数增大10%,控制力增强,动态增强。
6,发挥300B到极限的让他进入A2类,在适当降低驱动电路的失真以后,300B单端的极致可以做最大15W。
enweil 在 2020-8-19 19:42 说:
个人喜欢高屏压下的动态,介意寿命的,別玩电子管机。一年一换管很正常。
kongchao19 在 2020-9-6 23:02 说:
请教一下,为何固偏比自偏的极限电流差那么大?足足差了30吗,这个是在300b是这样,还是普遍存在情况,比如211和845的固偏是不是比自偏的电流要小很多?
好!学习学习再学习!
这样压榨出来的300B不知道会不会失去原有的美感
331709258 发表于 2020-8-19 10:06
从林妹妹变成王熙凤
300B在低压大电流时线性好。
请问师兄,4K牛用多大截面的铁芯?绕多少圈?电感量100HZ时有多少亨?谢谢!
jnjn 发表于 2020-8-19 10:42
    我用114×50的HIB铁芯,初级2072匝,间隙0.1,自感33H。
是CD型HIB铁芯还是IE铁芯呢?是用电桥测量的吗?
个人体会:如果音箱灵敏度较低,300B工作在低电压大电流低负载阻抗合适;如果音箱灵敏度较高,300B则工作在高电压小电流高负载阻抗好。
jnjn 发表于 2020-8-19 10:56
114*50当然是EI,设计是33H,整机测试频响去掉耦合电容的因素,20HZ可以-0.2dB以内。
