[技术帖(电子管类)] 灯丝供电方式的影响
有人说,交流灯丝可能会调制一部分信号里面的高频部分,使之频率变低,声音柔和。
有人说,直流会让灯丝两端点位产生压差,让阴极发射的电子加速不均衡,声音不好听。
有人说,直流会让音频信号的一部分整流滤波电路后,被二极管和电容影响。
还有人说,半波整流比全波或者桥式整流的灯丝要好听。
还有种种说法,莫衷一是。
按理说灯丝供电纯直流最好,如白炽灯,直流供电稳定、不闪烁,可还是有很多人说交流供电的好听。那么究竟是什么原理决定了交流比直流好听呢?是频率?还是调制,或者其他什么原因?
生命在于经历,世界在于分享。
按说稳定的直流点灯泡最好。而电子管灯丝还有阴极功能,直流点灯导致灯丝两端对地电位差异,对地电位较低的一端,发射电子较强。反之发射电子较弱。长次以往,导致电位低的灯丝消耗独大受损。甚至可断裂。所以电子管应该交流点灯丝。
对了,还有用倍压整流的。
我想问问大家,对于纯交流、半波整流、倍压整流、全波整流、桥式整流这几个方式来说,哪个更加抢你的耳朵?
生命在于经历,世界在于分享。
"有人说,直流会让灯丝两端点(电)位产生压差,让阴极发射的电子加速不均衡,声音不好听。"
仅就这一点来说吧,这个说法根本不成立,完全是想当然的结果。我来举例论证,其中数据不为真实数据,只为举证用:
假设我们把灯丝看作10只阻值完全一致的电阻串接而成(把灯丝制造成匀质的现在技术上没有任何困难),现在我们把这一串电阻连接到一个10V的电池上,那么不管从电阻串的哪头看进去,每个电阻上的电压都是1V,电流都是1A,每个电阻消耗的功率都是一瓦。所以每个电阻发出的热量完全相等,无论压差如何。那么具体到电子管,这一串电阻之上的阴极,受到的是均匀的加热,电子的加速也就会是均匀的。运用微分理论,其实灯丝可以看作是由无限个电阻串接而成的。
功放制作,无论是晶体管还是电子管,都有不少想当然的东西。例如补品电阻,电容,顶级线材等等,这里不想展开,因为那可能是和所有人作对。但是大家必须清楚的是,人耳对小的失真,例如3%以下,是很难辨别的,更别说那些所谓补品改进的零点几,或者零点零几百分了。任何一个自封的,或者公认的“金耳朵”根本就不存在,无非是忽悠而已,双盲试验早在几十年前就证明了这一点。
注:号称有特异功能的属于另类,不在我讲的范围之内。
为胆而欢. 在 2020-7-31 11:36 说:
你不理解压差在电子管电场中的意义
AT001 在 2020-7-31 15:33 说:
也许吧。但是我肯定你不知道电生磁,磁生电。要不你就会明白,我讲的是热量,但是具体到电磁场同样适用。请不要用一句话体现你的全面理解能力。
实践是检验真理的标准,对直热胆而言,不同的点灯,听感明显不同,孰优孰劣,见仁见智。
AT001 在 2020-7-29 10:18 说:
明白了,神迹。
直热管子来讲要想更高的信噪比直流点灯是捷径,灯丝的电压都很低一般都不会超过20V所以说靠一端发射电子多的容易烧断的可能性几乎为零,因为你没等到灯丝烧断你的管子就老化了,如果是旁热管子交直流点灯都无所谓了因为只是加热阴极的作用不存在这类问题,再说听感:50HZ和60HZ有几个听得出来的?80KHZ和15HZ呢也是交流但是可以做到人类听不到的噪声
AT001 在 2020-7-29 10:45 说:
如果理解能力如此低下。。。
灯丝还是用交流点灯好,整流还是用全波整流好
直热管做前级.灯丝要直流供电.或高频交流供电.纯交流.噪声无法下降.......
电源牛次高压高可以半波整.但扼流圈要设计好
飞扬的思绪 在 2020-7-29 10:22 说:
不用高,我试过300b和6c4c,直接整
楼上已有明白人说了,直热与旁热,还有这点电位差相对几百V的屏压来说可以忽略。直流或者交流的主要区别就是50Hz噪音,直热管影响更大。电子管是古老的元器件,功能很单一,50年代已经使用得很好,有这个时间多拜读下名机电路原理,不要钻牛角尖。
