[技术帖(电子管类)] 一个不明的问题?
双声道管机,若用固扁栅压,应该用二个电源还是一个共用,会有不同吗?请指教!谢谢!
用一个就可以了,然后分别调整
会有不同的
缘分已尽,悄然无声
[用一个就可以了,然后分别调整
电位器动臂接个电容。
生命在于经历,世界在于分享。
用2个更好,分別调各管。功率管绝对配对,使用一段时间也会有偏差。
整流滤波用一个就行了吧,分压和信号隔离单独用,这玩意不咋消耗电流,没必要弄两个绕组两个整流滤波,效果上没啥区别。
丢丢1
符合辩证法。一个就是两个,两个就是一个。
主要是:各位有无试过?“或无变化”——一个与二个分开左右声道,是否会有不同的效果“更好的”-“不会互相影响”?—谢谢关注!
回复 9# we310c
    这个是否跟五极管帘栅级退耦电容一个道理?
帘栅级退耦并用和单独使用,效果是不一样的。
