[技术帖(电子管类)] 一次惨重的教训,给烧友们提醒一下
多年前给朋友装了一对分体300B,最近说坏了。拿过来一看,300BA水银已经发白了,仔细观察外表无破损。另外朋友说整流管严重打火,这个不用说,整流管5U4G也挂了。拆开机器,发现滤波电容爆浆,其它元件目测OK,但是发现机主自行加了两对小电容,一对并在主滤波上,一对并在300B耦合上
2020-7-26 12:23
我一看,不用多说了.........
测试了一下其它的基本条件,都正常,用个垃圾电容做滤波,上炮灰管。上电,快速测了   主电压389V,300B 100MA.......  马上断电。接好电表再次开机,快速测得300B栅极46V
2020-7-26 12:23
就是这个DD,看引脚应该是所谓的全新货
所有的情况都可以推算出来了,电容严重漏电,300B栅极达到了46V,屏流或超过100MA,然后管子发热,屏流又升高。结果大家都知道的。300B挂了后整机变空载,电压升高,超过了主滤波电容的极限电压,结果电容又挂了。在电容挂掉的同时,可能瞬间电流过大,整流管严重打火。
这次的维修清单是,一对进口5U4G,一对白字300BA,一对MY主滤波电容............。两个字总结,惨重!
遇到过,,,,损坏惨重。。。。。
乱换零件固然是这次鸡鸡坏掉的原因,但是主滤波电容耐压不足本身就是隐患,输出变压器初级开路故障,或者功率管开路性故障,甚至是电源环路开路性故障又或功率管不插时。照样引发这次这情形下的故障,不安全的东西自己用没有问题,自己知道哪里哪些平时使用时多留意些。给另外不太了解的人用终归不安全。
这种电容,漏电的非常多
屏压在正常情况下,是否已经取值过大了。你实验测得屏压389V, 屏流100mA, 说明电容不漏电,栅压正常,屏流正常的情况下,屏压还要略高一点,接近普通300B固偏的极限值。所以即使没有并接漏电的电容,一有风吹草动,也比较够呛。
上机前对元器件的检查   质量的确定  很有必要
高压电解电容,尤其是二手、古董电解,必须进行耐压测试
道法自然 在 2020-7-27 10:03 说:
标的是450V,不够用的,一旦负载开路,峰值电压肯定超过,不击穿才怪。
AT001 在 2020-7-27 10:54 说:
或者300B先损坏,引起负载开路及一些列后果。
像这种电路,滤波电容的耐压450V是确实不够的。但是作为电解电容已经到极限了。所以大家应该改换思路用薄膜电容。我去年在哈尔滨看见一位胆友装的300B就是采用薄膜电容做滤波电容。因为薄膜电容的等效串联电感和等效串联电阻都比电解电容小得多,而且非线性也小得多(可以忽略不计)。所以效果相当好。
现在几十微法,耐压630V的国产CBB电容在淘宝都有卖的,价格、体积都可以接受,所以大家不妨试试看。
无知无畏呀,不懂就不要乱加什么电容电阻咯,一句话,不怕屎!~
用两只电容串联成一只电容,总电压不低于600V,可以用两只350V的串联。越抠门越祸害你,当初如果用两只串联的话,这两只不会击穿。
