[技术帖(电子管类)] 直偶电路探索 这个电路可以吗?
2020-7-20 12:25
直偶电路探索  这个电路可以吗?前级是至力获奖线路 也是我正在使用的前级  前几天探索了直偶的原理 就是放大管的阴极电压要比输入端的电压高出管子的删负压  并且要求稳定  所以研讨了高压整流滤波可调线路 {现在问题解决了}。编制了如下直偶GM70单端线路  请教各位爱好者 可行否?GM70阳压950伏 栅压-80  灯丝电压20伏  {垫高到阴极电压】。
2020-7-20 09:16
789 在 2020-7-20 16:50 说:
假设第二级6SN7的屏极电压是250V,则GM70的阴极电压是330V。
还是采用前人的成熟电路吧,这个电路画得漏洞百出,不好用的。
如果真想自己设计电路玩,建议先从45/2A3等低压电路开始,一千多伏的电压不是开玩笑的。
BIGMAN 在 2020-7-20 10:07 说:
谢谢!我是探讨原理  要是做  先是6V6 单端  再做300B单端  然后在考虑  GM70.
1000v的直偶电路,不能纸上谈兵,更不要说,这是三级直偶了
回复 3# EL34
把问题暴露出来  才能更好地认识提高 ,耦合我的理解就是  两个电路的有机连接。在耦合之前是属于两个独立的线路 耦合之后才连接成为了一个电路。
我从一个拿来主义者 要想成为一个直偶探索者  因为喜爱直偶!。
回复 4# BIGMAN
我觉得没有大错。除了第一级的阴极电阻按照图中所标电压数据,似乎应为820ohm.
当然我水平有限,希望高手不单单仅指出电路可能行不通,而要同时说明为什么,哪些地方不合适,这样楼主可以改进电路,我们这些新手也可以学习提高。
BIGMAN 在 2020-7-20 11:44 说:
对!我写错了。谢谢你。
又增加了张 阴极供电整流滤波调压图 看看是否需要调整。
这个电路不太现实的哈
BIGMAN 在 2020-7-20 13:42 说:
希望你能  深入的技术分析一下 我只是想弄明白原理。谢谢你!发帖就是想征询你们这些过来人的认知!。
丢丢1
回复 7# BIGMAN
这个调压图,能不能用我不清楚,但输出电压一定不是219V(你电路图中计算有误,199+20=219)。你的图中没画出GM-70 的阴极电阻,如果有阴极电阻,那么阴极电位就不会是20V,实际需要抬高的电位也就不会是199V。
另外你可能早就知道,不管你用直流或者交流供给70灯丝,一定要悬浮,不要接地,否则可能烧管,因为直热管的阴极和灯丝是一体化的。
我说的也许有错误,仅供参考。
BIGMAN 在 2020-7-20 13:51 说:
没有阴极电阻 这跟固扁是一个道理 灯丝垫高在阴极点位上  比阴极多了个20伏电压。没有悬浮灯丝的可能性。
这个贴就是探讨贴  求取大家的见解  实践一下也不怕 如果大家  提不出原理上的反对意见  实践一下的后果分析  一、响了  有杂音 测量微调  前级输出端电压  和功放管栅极电压  调整一致 如果不响  断电检查  只要接线正确  避免了高压打火  没有烧坏管子的可能存在。
