[技术帖(电子管类)] 贴个AN的shochu211单端的电路参考一下
牛入6v6,牛推211单端,仅供参考,肯定有问题
6V6接三極用1K負載有點懷疑?
歆韵 在 2020-5-19 02:09 说:
是直流電阻
看看逸品館,專營新淨易手古典器材
http://www.diybuy.net/forum-461-1.html
回复 2# 澳門客
标的是直流阻抗,说白了就是不愿意把输入和推动变压器参数告诉你
AA随缘 在 2020-5-18 07:10 说:
第一次听说过直流阻抗,直流只有电阻并没有阻抗,只有交流才会有阻抗
歆韵 在 2020-5-19 02:10 说:
就是1:1的牛
这个本来己变形为功率接续器。
就是一个6SL7串叠平衡牛600输出,然后平衡牛入600/15K推6V6(三极10MA)5K:5K推211的电路
梓渡胆艺(胆机维修、出售及制作)
梁梓渡(支付宝) 13660634134
实体店:广州市海珠区南华中路388号佳乐音响城2AF18
手艺职业,没有约定只接受电话联系。
应是电路直测参数,并没有定义阻抗,这个功放需要一个高电平、低内阻输出的强力前级。
AN这次总算是老实了些,没有那么不靠谱。对能出CD和解码的AN,我还是极怀疑其技术能力又或者是故意为之。因为正宗AN自身器材间也是不匹配并出怪声甚至严重失真。
enweil5 天前 09:09 说:
AN有好东西?
回复 3# 武汉辰林胆机
    不可能把,如果直流線阻有1K歐,那阻抗會有多大?估計50K了,那牛可能大過隻輸出牛,而且線間電容大增下還有高音嗎?
这台audionote的机器,你们上示波器看看,说明上说的是多少w
但是实际8w的时候还可以,超过8w失真简直不敢看,要是这样的机器是国产的,绝对遭口水淹死
因为它是audionote,audionote的东西确实好,但不是推出的所有东西都好,也有垃圾的
xccxm 在 2020-5-20 08:48 说:
正解。这电路貌似佐久间骏设计的混音器211单元(不失真功率7-8W)变形而来。
回复 4# lzd
    没有6sl7,只有6v6
lzd 在 2020-5-18 19:24 说:
前面要设计一个阻抗跟随器作缓冲输出,兼信号放大和低内阻驱动6v6用
回复  武汉辰林胆机
    不可能把,如果直流線阻有1K歐,那阻抗會有多大?估計50K了,那牛可能大過隻 ...
澳門客 发表于 2020-5-18 10:34
    是的,如线包直流阻抗1K,那线包匝数确实很大。。
歆韵 在 2020-5-19 02:18 说:
如果用66片叠厚30,大概5000匝/5000匝,電路僅10mA,用0.12線差不多就這參數
