[技术帖(电子管类)] 请教 KTW61 + GEC KT33 分体电源小单端
2020-4-28 16:04
2020-4-28 16:04
2020-4-28 16:04
2020-4-28 16:04
2020-4-28 16:04
2020-4-28 16:04
2020-4-28 16:04
KTW61 + GEC KT33 分体电源小单端,雀仔1663输出牛,大致和电路图差不多,我用的双牛晶体管整流,KT33的阴级电阻用的是200欧,有几个改动,
1; 6J7屏级电阻目前安装的68K电压在70多伏。能否选取30K 可使6J7屏极电压到127伏?
2;目前阴级电压分别是kt33是14.5V 和ktw61是9V 是不是高了?怎么把阴级电压降下来?
3;KT33屏极电压233伏是不是高了?我已经把电源上面500欧的电阻换到了1K,还要不要增加这个电阻值以使KT33的屏级电压降到200V以下?
4;因为电源灯丝组不够,我二个牛分别每只牛只有一组6.3V的电丝组,所以我把二个牛的灯丝串起来到12.6伏供4个管子灯丝使用。二个6J7的电灯我使用的是串联到12.6V,然后并联到KT33的灯丝使用[KT33也用的是12.6V的电丝],目前发现二个KTW61的电丝有0.6V左右的压差。这样使用有没有什么不稳妥的地方?
工商代理,全国范围内3万--5亿大额增资及设立。热线13528885797
我都产生了这台机器娇柔妩媚的声音缭绕不觉的幻境
感觉机箱难看了点,莫怪。
生命在于经历,世界在于分享。
这管子声音怎样?也想试试
回复 3# 我爱小提琴
  可以试试,价格也不贵,呵呵……。只是灯丝是25V的使用的时候要注意点。
回复 2# 飞扬的思绪
    不怪,各人审美观不一样。
没有大侠来解答一下我的疑惑吗
电压放大的阴极电压=9V太高了,应该检查什么原因
kTW61是遥截止管,以前用来收音机中放的。工作电流比较大点,可以参考6K4。用在6J7的1mA左右工作点上,栅负位置比较深是正常的。
末级用电阻降压不太好吧,会不会影响音质啊。
回复 9# 退休去流浪
    是的,电阻用大了确实对音质不太好。但没什么更好的办法。除非换牛。
