[技术帖(电子管类)] 12at7推FU19耳机放大器噪音的治理
各位大侠好,疫情期间不能出门,有了些许时间做了一台12at7推FU19耳机放大器,制作过程见如下的贴子:
http://www.tubebbs.com/thread-353511-1-1.html
耳放是做好了,只是出了声音,有着讨厌的底噪,虽然咱不懂音乐,但能听着好听不好听,也听着底噪烦人呀,借着还是有点闲功夫的机会,继续折腾一下吧。
1、首先是自激的问题,开机灯丝亮起后,耳机包括数字万用表吱哇乱叫,我还不懂这是什么,从网上找原因,并来咱们论谈求助,结果啥也没说出来。自己鼓捣吧,一级一级排除,先拔掉前级管,还是叫,说明在后级,全拔了,不叫了,再插上一只,也不叫,猜测可能是两只管子互相干扰,检查,发现直接接到一起的是帘栅级的供电线,我不知道是不是这个原因,只能去试,用两只电阻分别从电源处取电,还真蒙对了,自激消失,正巧稳压电源的输出有点高,借此来降压,本来带着事儿不闲大的精神,给帘栅级加了一个稳压(70后无线电爱好者的强项,会做稳压电源),结果学习了一下自激的处理,开机再通电,正常,声音也出来了。也不知道是这个管子的问题还是电路的问题,这台机器特点爱自激,量一下灯丝电压都能自激喽,其中还有一回用鳄鱼夹夹在去藕电容上,量电压来着,后来做别的事情忘了,等于就是万用表的一只表笔夹在了上面,就这都能自激喽,相当郁闷。
2、接下来处理一个随电位器变化的噪音,这种噪音以前也遇到过,所以没觉得有压力,但之后明白自己想简单了,和别人的不一样的是,这个噪音在10点终方位没有了,这当不当正不正的位置真不知道怎么办,先按一般的办法处理吧,在电位器与前级之间加上一个电阻,没有任何效果,把电位器从100K换成50K的,没有任何作用,一咬牙又花了几十块买了一个据说好的电位器,还那样,就这吧,不弄了,反正开到10点钟声音也不错,过了一阵子,强迫证范了,又拆开看,把信号仪,示波器搬出来测测看能不能找到噪音在哪,结果被那个一碰就自激整的头都快大了,扣上盖继续将就听吧,接下来一阵子无意在网上看到一个朋友的胆机制作过程提到了灯丝接地,我对灯丝接地过去向来不不屑,试试吧,又打开,用鳄鱼夹先试试,呵呵,那个随电位器变化的噪音没了,又对比了中心接地和一端接地,发现中心接地效果更好,把以选择了中心接地,心理舒服。而且也借此把以前发现的FU19太热把机箱都烤热的问题,在底板上钻了散热孔。
3、还剩下一个不随电位器变化的底噪,听着象是100HZ的声音,声音不大,但还是影响心情,以为是整流的噪音,考虑是不是再做一个高压的场效应管电子滤波,突然又想起,只是前级灯丝接地了,后级我以为影响不大所以没接地,又抱着试试的心思一试,安静了,彻底安静了,因为后级灯丝变压器没有做中心抽头,所以没有对比效果,但自此,一点不夸张,不开音乐真以为没开机,心理这个痛快。
4、最后还有一个问题,就是声音一开大了,就出现哒哒哒的情况,网上查说是输出线与输出线交叉好出这种问题,回授了,把输出输入全换成屏蔽线,并一端接地,没有解决这个问题,这我就真不知道怎么处理了,反正我也听不了没么震耳欲聋的声音,折腾至此算是结束吧,还希望有知道这个问题的朋友能指点。
我发现此次治理我范了很多低级错误,写出来与大家分享吧,谢谢各位的关注与指点,谢谢!
学习了!需要这样的好文章!
繁星
需要这么的好文章
贴个电路图机器图上来啊,光文字这么说不容易理解说的啥
丢丢1
回复 4# 丢丢1
    有啊,1楼他发链接了,
我也做做一台耳放,随电位器变化的噪音搞了二个晚上。总算是搞定了。现在还有一个不接音源输入就有噪音的问题。尝试了好多办法都没搞定。
工商代理,全国范围内3万--5亿大额增资及设立。热线13528885797
很好,动手就是好啊。
回复 6# 爱乐2
    谢谢,我回头试一下,但我还有个问题,高压帽前加电感和输入端加电容会不会影响声音,谢谢。
