向老师求教,15,27的前级电路。
如题,单独做一前级,要用输出牛吗?或者做2级推300B可行吗?亲不吝赐教,谢谢。
回复 1# laoxian
请el34老师指点一下,谢谢。
做前级可以,15接三极管输入,27屏极输出阴极输出都行,屏极输出就接个负反馈,但是没有现成的电路,要自己摸索调试
15标准接法加27放大,推300b也行,都要摸索
有一个日制的27电路前级供参考,变压器都是日本Hashimoto(桥本):
2020-3-24 21:56
2020-3-24 21:56
2020-3-24 21:56
谢谢楼上2位指点。
回复 4# xccxm
    27是低u管,这个电路放大倍数很小
xccxm 在 2020-3-25 21:21 说:
所言极是。严格地说,该电路机子是CD等音源的优质缓冲放大器。
audiodjl 在 2020-3-26 11:17 说:
这种低μ一级放大流行于早年老玩,在近年用家中低放大能力小的短板暴出来了。可惜是作缓冲器的字当年忘了写。
该机性能参数:
输入阻抗100KΩ
输出阻抗600 /150Ω
参考输出电压1V
增益:6dB / 0dB(2倍/ 1倍)
最大输出电压40V以上
失真≤0.2%(在标准输出下为1KHz时)
频宽20Hz-27KHz(-1dB)
残留噪声0.2mV以下(使用227时)0.03mV以下(使用27时)
