[技术帖(电子管类)] J版6sn7两级放大直耦推300b单端
2020-3-19 21:13
2020-3-19 21:14
2020-3-19 21:14
欢迎各位大佬指教!
300B没啥说的,就看你交流点灯的噪声如何了
狂乐 在 2020-3-21 11:22 说:
他是直流点灯的,灯丝线路没缠绕。
300B的阴极电阻发热量巨大,容易把阴极电容烤干
primare 在 2020-3-20 08:53 说:
铝壳电阻锁紧在机箱顶板上,不会的。
此线路属高保真类型,出咩效果端看牛的素质和各元件搭配了!
提醒楼主,V1的91K压降电阻和V2的27K屏极电阻,会很热很热。以稳妥可靠计,建议电阻瓦数用大一点。
音之频99 在 2020-3-20 13:00 说:
91K电阻最好3瓦以上。
每个人对每种线路的声音表现各有不同,就像品尝食物一样,有喜欢味道重的,有喜欢清淡口味的。J版的300B的线路表现清淡而真实,但是要有好的硬件为前提。
清微淡远 丰富安静
用了三个整流桥堆6SN7也直流点灯?一级高压10R电阻用多少W?二级高压91K和三级高压4.3K分别用多少W?
第二级6SN7工作点如图,6SN7本身是一个线性很好的管子,但是这个电路选择了正负半周对称性最差的区间,这个失真明显大于后级的300B,可惜了这么好的功率管。
飞扬的思绪 在 2020-3-23 10:44 说:
有没有可能是全局考虑,采用了失真抵消概念?
primare 在 2020-3-23 12:40 说:
电路图是前后两级直耦哦!!!
丢丢1 在 2020-3-23 15:07 说:
就是按照直藕计算的
丢丢1
45,2A3,300B是为数不多的根本不需要失真抵消的几个管子,优异的线性度超过绝大多数小信号管,再说真要抵消的话,用WE101D还差不多,u值低,特性曲线可以跟300B互补,6SN7的曲线里指数项数值比300B大,通俗的说固定栅压情况下,6SN7单根线弯曲度更大,300B与101D更接近直线,更容易互补,如果用6SN7与300B正负半周互补,失真会增大而不是减小。
丢丢1
300B还没有神到那种地步,看看PDF,单端时末级失真度最大达到5%,只要前面有管子推动,就一定有失真抵消的作用,否则整机的听感一定打折扣。良好的设计就是选择合适的管子与之搭配使整体的失真度达到一个很低的水准。
