[技术帖(电子管类)] 准备一个1+1:1+1的推动牛。
先上简图:
2020-2-11 14:51
油牛铁芯,实测740匝,2.4H左右的电感,因为丝包线的体积限制,双线并绕的话绕不到足够的匝数,最后妥协次级用细线夹入丝包线的缝隙,勉强能达到目标电感量,毕竟铁芯太小了,加大铁芯的话又装不进原装壳内。
因为没有初次绕组的分别,没有垫纸,所以就用S绕法一线到底,但因为每层初次级都要轮流绕,工序极度繁复。
玩,就玩别人没玩过的
ekkiller 在 2020-2-11 16:40 说:
不能双线(线径不一)一起绕吗?
简单的双线并绕吗?另外,什么时候直播绕1:1+1?到时我来偷师学艺。
NEWCOMER的马甲 在 2020-2-11 22:50 说:
1:1+1早绕好了,在隔壁。
回复 2# ekkiller
铁芯太小,丝包线太粗,原来打算用根0.33漆包线并绕,每层垫纸,结果只能绕1300匝左右,作600:600ct都很勉强。
这个两根线要交替绕,每层还要交换随动线匣,次级还必须嵌入初级线的凹槽里,想想就受罪
回复 2# ekkiller
回复 3# NEWCOMER的马甲
两根线捏在一起,到边后交叉一下,这样不行吗?
NEWCOMER的马甲 在 2020-2-11 20:32 说:
空间不够,绕不到足够的匝数。
这个很麻烦啊,初级,次级各弄个小卷捆扎在线轴上?不然线头就多的不得了了。
NEWCOMER的马甲 在 2020-2-11 20:36 说:
当然要用线匣了,我绕大部分牛的常规操作,能一线到头就不剪断。
回复 6# 中山老曹
无奈的选择,只有这样才能绕到理想的匝数。因为想装进原来的壳子里,烘干后直接罐封密闭,啥也不浸。推动牛双线并绕必须有一股高绝缘线,这种是我能找到的最细的品种了,几年前Ebay淘的,一小轴不到2公斤线到手一千多,当时买也没打算干什么,现在要绕1:1的双线牛只有这个线能胜任了。
初级线:
2020-2-11 20:25
材料都是齐备的,多年前拆的完整的油牛骨头和皮囊:
2020-2-11 20:32
早准备好的骨架,昨天又用环氧树脂粘了下,保证不变形:
2020-2-11 20:37
次级线,国产QA线0.13mm:
2020-2-11 20:37
我爱300B 在 2020-2-11 23:55 说:
英式接线柱出几个给我
NEWCOMER的马甲 在 2020-2-12 11:22 说:
就这一点,两对牛的,没多余的了,有多的话我也不会买国产陶瓷柱备用的。
有更细的,我就有0.1的丝包线。
丝包线也有很多种,我这个是是玻璃的,不知道介电常数多大。
回复 9# 中山老曹
介电常数玻璃比较高啊。还是植物和动物纤维比较好。
