[技术帖(电子管类)] 请问这个电阻和电容值应该怎么取?
2020-2-10 20:11
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
这个是消振电容,防止电路自激用的,具体数值用示波器看,电路不自激取最小值,只有一个个试了,换个管子或者走线动一下参数也会变化。
丢丢1
回复 2# 丢丢1
    你好丢丢老师,能不能给一个电容和电阻最基础值,我一点概念都没有。。。。。
难道是频段补偿用的,乱说的
应该是HF增益提升和稳定网络吧?猜想的
2020-2-10 21:56
是不是和栅负压有关系?
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
输出牛的次级输出电压,比初级同名端电压相位超前90度,实际上这个电路没有负反馈,加上五极管极间电容、输出牛漏感分布电容的、布线电容的影响,实际的超前相位是偏离不止90度的,形成正反馈,会形成自激啸叫,也有可能自激但听不到,因为自激频率在听觉之外。用示波器找到这个自激频率,然后把这个频率的相位用一阶RC相移器拉回90度,就能保证电路在这个频率接近完全正反馈,假设自激频率为f=1/(2*3.14*RC),假设自激频率为10Khz,R=15K C=1000pF。但是如果自激频率为20KHz,那C=510P。
但实际上,并不需要非得把相位移回90度这么多,只要不自激就行了,所以这个电容取值从100P-1000P都是可能的,最好找个扫频仪或者示波器实际测试,不影响带内增益并且不自激就行了,实在不行就按330-680P随便找个电容试一试
laodzgcs 在 2020-2-12 18:54 说:
输出牛的次级输出电压,比初级同名端电压相位超前90度???
丢丢1
是不是和栅负压有关系?
atchurch 发表于 2020-2-10 22:11
    无关,这个是限制高频增益的,频率高的时候小电容相当于短路,负载电阻等于两个并联。音频的时候仅仅是那个91K起作用。
  你或者在反馈电阻上并一个小电容也一样的作用。这个电容的大小最好去看频响曲线,高频能平直就最好。
取10K  250P就可以了。容量太大对高频有影响
谢谢两位老师耐心指教,虽然还不太懂,但已经有了思路的方向。
但还不知电阻怎样取值,请继续指教,,,,谢谢。
丢丢1 在 2020-2-11 10:19 说:
就先15K+330P吧,电阻小了增益有损失,高频下降的过快,五极管输出阻抗高,电阻数值小了下一级输入会被分压。
atchurch 在 2020-2-11 10:54 说:
谢谢丢丢老师,这回有 “数”了。
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
