[技术帖(电子管类)] 要再次装机。。。不及当年勇了
秀一秀小弟30多年前,用中,徳,日,美。。。等零件组装的合并机,用来推捞打数月后,便把这机给弟弟了,弟弟用了几年,便把他香奉了20多年,今天想让他復出,当打开顶和底盖一看,再看看使用的真空管,庆幸没马上插电试机。这机应是使用固定偏压的,唱放是12AX7A-5751,10倍放大是2级5751,这应是用了大力宝PAS2电路,只是使用电子管编号不同,但是,功放得花些时间,根查一下电路了,功放管是6BX7推挽,每声道一支,当年用来推捞打,就是功率有些高,才组装较小功率的单端机,麻烦是电压放大和倒相,用CV4024(12AT7)电压放大,CV4003(12AU7)做倒相管,难道这机是用差动输入了,若是用上差动输入,极有可能有两组负压,这台机使用的是国产红灯牛,何来那数十伙负压。。。看来,要在这假期把他重新调正,真要加把劲了。
2020-1-22 23:14
2020-1-22 23:15
2020-1-22 23:15
2020-1-22 23:16
2020-1-22 23:16
牛不错,期待再出美声
30多年前。。。。。。。我好像还没摸过胆机。。。。。。。。向老师致敬。论坛真是藏虎卧龙。
pb2400 在 2020-1-23 15:11 说:
学无先后,达者为先。
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
今早实在按耐不住,再次取下机箱的底盖,把供电和功放部分电路绘下来(如图)。
呵呵,原来当年组装此机时,确实用了差动输入,因为功放管的功耗低,屏压高,也就独立调校功放管电流,而另一负压便接到差分输入级的阴极,调整该级的工作点,这两组负压,都是从变压器的高压绕组,经电容和半波整流电路弄出来的。
当年装机,个人认为自己犯下严重错误,是装机没把电路,佈局,装机程序笔录下来,今天科技发达,可以随时用手机把重要事项记下来了。
这合并机的功放和部分电源电路图
2020-1-23 15:18
红彤彤的一片,全部是威马
当年的麦提莎前级,也是使用威马电容,便宜效果也不错,个人觉得这些电容的最大缺点是焊脚短,搭栅来使用是有些麻烦。
回复 6# pb2400
   兄 可否介绍下唱放部分。。。
漂亮的机子
欢迎一起交流
http://www.diybuy.net/forum-53-1.html
回复 7# 小tt
唱放和十倍放大,基本就是把大力宝PAS的电路复制,只是改了个别零件数值,因为手上的零件没有那些数值,但十倍放大的输入级的阴极电阻,个人用了3.6K,这是配合使用捞打用的。PAS的电路图,网上有很完整的能下载。下面这图是按这机的零件值绘出。
2020-1-24 10:35
回复 8# 沙海潜水员
谢谢
在80年代,不少烧友都喜欢仿制ARC的前级,这机箱应是当年应市场需求,仿SP6的机箱,这机箱原来是量身给另下面连接前级用的。
http://tubebbs.com/viewthread.ph ... p;extra=&page=2
2020-1-24 12:55
小弟装好那台机并玩了数月,不喜欢那音效,也就把机拆掉,用机箱组装一台合并试试,这台合并机的电容是威马,但大部分电阻是德国70-80年代制品,因为数值不全,可以看到不少并和串联的。
