[技术帖(其他)] 如何判断输出变压器有局部短路?
记得以前有帖子说过,爬了一天的楼,没有找到。哪位网友给出一个连接,谢谢了。
测电感量,有短路的数值非常低,相当于漏感的数值。
丢丢1
初级插220电,观察一段时间,如果发热就是短路了。
回复 3# 道法自然
    谢谢
回复 2# 丢丢1
谢谢
不加电压不一定测的出短路的,匝间绝缘很难测
用万用表5毫安挡,将表棒接在输出初级两个线头上,用一节1.5v电池接次级两端,在接上和断开时,表针向不同的方向摆动,如果幅度很大则无匝间短路,如果表针不摆动或幅度很小,则是有匝间短路。
   先找一只确认是好的输出变压器,用上述方法测一下,观察表针摆动幅度,做到心中有数。
此方法安全、准确、可靠!
姜琦善
初级电阻值变小了肯定是短路了,这还用查吗?要是击穿次级了您就等着烧喇叭!
jiangqishan8 在 2020-1-14 23:07 说:
初级线圈如果只有相邻的两匝短路,其电阻几乎测不出变化,可以认为是好的吗?考虑问题要全面!
狂乐 在 2020-1-15 17:41 说:
谢谢大师指点,如果是相邻的两匝短路,还是可以正常使用。不是金耳朵都听不出有变化。
谢谢各位回复。
输出牛初级电感量一般都几H到百多H,其中哪怕只有1匝短路,也会降到几mH到几十mH,几百上千倍差距,很容易发现,这个比测电阻管用,测电阻差距小,有时候根本测不出跟好牛的差别。至于通电加热,有的时候发热情况下接触点氧化隔离,不通电时候又恢复短路,不太容易能肯定,以前修电视机高压包时候就有这样情况。
丢丢1
