[技术帖(电子管类)] 制作大机6SN7放大6B4G牛推211单端
        冬天来了,有台直热大管开机,温暖而通透的声音在房间环绕人也感觉暖和舒爽。
     年前打造的2台300B机箱还剩下一台,从环保节约考虑也要利用起来,于是在7月份拿去钣金厂简单加工重新烤漆改造适用制作211单端,
近年底项目空隙期间抽空组装机器。
     这次同样的所有电源变压器、推动与输出牛以及扼流圈都本人绕制,
夏秋晚上在公司加班时断断续续去装配间绕好几次完成,推动牛 初四夹次三2K8 = 1:1:1.25,次级两抽头,输出牛初级15K:次级4、8、16,也是初四夹次三即:初级4层合计分14段夹次级3并联。
     整机正常工作电压1100V,电流70mA,采用固定偏压-45V ~ -82V可调,调试与测试时电压980V,电流70mA,在整机开环条件下分别测试了
小信号与满功率的频响波形,从频响波看整机50Hz-30KHz还比较平直,40~30Hz下降也不大,后面会把推动牛的小信号与满功率的频响波形和整机开环条件下输出牛接8欧姆电阻的小信号与满功率的频响波形贴上来,和各位一起学习探讨,主要还是接受各位的批评指导,教导本人进步少走弯路,在此非常感谢各位!!!
     211单端整机调试完成后接上音响系统试听了几天,音色的走向基本满足当初的设想,圆润而通透,但低频重低音那种好像锤击地板的声音没有出现,
前好几年制做的牛推805单端确有锤击地板的声音震撼,但比300b的低频量感要好很多,力度也大,高音细腻度也不输300b.抽空会把电路原理图与制作牛的一些参数发上来供参考。
2019-12-23 18:24
2019-12-23 18:24
首先还是一如既往的杂乱其中
2019-12-23 18:54
2019-12-23 18:54
211单端出现敲击地板声的概率不大
louis.liu 在 2019-12-23 18:59 说:
准备往这个方向努力看看,春节后重新绕推动牛加大电感量,6B4G的低频不管是力度和量感都不错
做得真好,👍
louis.liu 在 2019-12-23 22:05 说:
过奖了,多指教
敬请关注:音响材料网 》变压器及成品胆机制作区》斗牛士音响
布局紧凑
georgewu_1 在 2019-12-24 09:32 说:
我感到太紧凑了一点,这样会引发一系列问题,比如散热,干扰等……
louis.liu 在 2019-12-24 10:32 说:
内部基本没有什么温升,由外部211功率管辐射的热量导致的温度大于内部的温度
louis.liu 在 2019-12-24 10:33 说:
至于干扰目前还没有发现是因为布线而干扰,整机使用示波器看交流大约10VP-P,一个声道满信号输入时另外一个声道几乎有很小的串扰
布局不错,很有章法,一看就是老司机
这样的布局,不是运筹帷幄是做不来的。学习了,继续关注。
louis.liu 在 2019-12-24 10:38 说:
这样的夸奖实在不敢当,这里的武林做机高手太多,只能仰望
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
低频要排查是输出牛的问题,还是推动牛的问题。
20HZ,-1dB应该不难的。
louis.liu 在 2019-12-24 10:24 说:
曹总不愧是老师傅,一下看出端倪,是推动牛在50Hz开始有所下降
这里的做机高手太多,就不发做机过程了
2019-12-24 13:59
2019-12-24 13:59
2019-12-24 13:59
这里提示一点:不管是AC220V强电,还是高中压的交直流电的走线,最好使用双绝缘层线外包一层绝缘套,AC220V强电线必须满足3A/每平方,DIY的朋友或者制造商家这是对你自己、家人或你的客户负责;实质是对自己负责,现在的法律是支持逆向追诉的,不要到时候在大集体的免费房屋安享晚年,吃着免费的共享盒饭而追悔莫及
欣赏学习了,特别是缜密的布局和搭棚技术。
louis.liu 在 2019-12-25 15:38 说:
兄台制作的机器才是精良,搭棚也精湛
