[技术帖(电子管类)] 纯胆单管单端输出250W的纯后级
什么, 单管单端输出250W, 不会吧, 是的, 您没看错,
今年三月份一高烧友满世界找大功率单端机, 他认为只有单端机才是从输入到喇叭端子输出都是一个波形放大, 没有倒相电路引起的交越失真,
很多成品也不是他心仪的,无意中的相遇与沟通,发现在大功率单端机的制作设计思路与我们的不谋而合,
刚好我也想把这二十多年来的制作经验重新理顺,于是重新的想法与构思就出来了,于是出现了本文介绍的这对单管单端输出250W纯后级.
这几年看到许多烧友制作的833或7092单端机,这是个好现象,但还是从中看出这些DIY作品
的一些不成熟做法,长期工作时就麻烦不少,希望抛砖引玉.
笫一,这单管单输出250W不是常用的845.211或现在热门的西电212热门的212别看个不小, 但单管输出不过50w, 幸亏我们在单管单端大功率胆机的制作二十多年,85w833,120w7092,180w7T85陶瓷管,250w7T69与3130,
积累了丰富的经验, 这台旗舰采用31307T69直热式陶瓷三极管是必须的,陶瓷管的整个灯丝部分紧密被整块紫铜屏级包裹在最里面.所以虽然灯丝12.6V,45A电流,却几乎看不到多少灯丝亮光,避免了灯丝工作时产生的电子辐射和电子逃逸引起的不安全感,有别于玻璃壳封装的大功率管靠热辐射散热,陶瓷管须釆用风冷,于是为了保证陶瓷管可靠的安全和屏蔽,采用铝合金与特氟龙相结合制作风道.
但这么个45A电流的灯丝, 开机起动时, 管子灯丝处于冷态时几乎是短路状态, 瞬间近二百安电流, 还有功率管采用风冷, 万一风扇不工作时怎么办,.
还有陶瓷管万一出问题怎么办, 大功率陶瓷管用在音响上, 灯丝不用直流供电是不行的, 用交流时, 交流声可以吓死人,但这么大电流整流, 万一整流桥堆出现损坏, 可会引起短路, 这个短路会烧毁灯丝牛的, 出现这种极端故障时, 怎么办,.
还有陶瓷管须先灯丝预热才能加高压, 如何可靠延时加压, 而断电后如何可靠逆向操作关机呢
等筹等安全. 控制问题, 而这些问题也是我们二十多年制作. 设计中遇到的, 并与众烧友和厂制机的接触中发现这些功效管理带来的重要性,多年前就开始研制这个专用的胆机DSP智能管理系统, 让功放有个聪明的大脑, 就是确保机器的稳定工作.
笫二, 解决了功率管的安全问题, 接下来就是大功率管部分的工作设计,
这些大功率管如833.7092. 陶瓷管等都是20倍以上的放大倍数, 在工作中有栅流, 再加上本后级是没有大环路反馈的, 这些因素就是为何诸多胆机厂家和DIY高手不愿涉及大功率单端机的原故,在此诸多不利的条件下如何解决失真呢
功率管的屏极工作电压因是家用, 也就不能太高, 这样其屏极电流就需较大, 输出牛的线径就需较粗, 有限的输出牛线包空间如何合理安排. 且这么大功率输出, 体积是巨大的, 如何解决分布电容与漏感与输出牛的带宽之间的矛盾取舍, 传统的输出牛工艺和材料显然是不能适合现代听音要求了, 那如何选择新的材料和运用,
这些我们有一帮做特种变压器的台湾朋友, 满世界找来了各种特种铁芯, 高的抗直流磁化性, 高磁通密度, 高带宽载荷,从而解决了这个难题.
所有变压器采用订制的单晶铜漆包线绕制.
笫三,电路的设计,
直热三极管在胆机玩家眼里是胆中的极致玩法, 这次也不免俗, 本机本来欲全直热式三极管, 但实在是增益等问题困扰, 退而求次,笫一级采用5687这一大电流低内阻管子, 这只大名的管子是AN的M10前级的原来输出管, 有着很接近直热三极管的特性和声音取向, 第二級采用西电101直热三极管, 这只管不用介绍了吧, 是电压放大管的极致之一了, 笫三级是推功管, 采用前苏联的GM70直热三极管, 这只管没有类似型号的845.211有名, 但要价近百万的美国的LAMM莱恩的旗舰, 就是采用单只GM70单管单端输出30W, 管子的素质无人怀疑.
可能大家发现没提到电子管放大中必用的耦合电容, 是的, 因为耦合电容的特有声染色不是我们所喜欢的, 因叱没用到一顆耦合电容, 能直接DC耦合就尽量DC耦合, 实在要隔离交流耦合的, 用牛交连耦合.
笫四, 就如人无完人一样,电路没有完美的, 输出牛与交连耦合牛也没有完美的, 基于经验和主观试听. 客观测试, 把电路放大特性和交连耦合牛丶输出牛的输出特性尽量完美融合在一起,
总之,这是一款采用很多创新性思路而设计的机子, 走的异于传统的胆机制作的手法.
本机有100W.150W.200W.250W四档可调.
我的天,真正的大器啊!
我珍惜两种人:敢借钱给我的人,真心牵挂我的人。
管子这样的安装方法个人感觉是很不协调,美感为最小值。
有生以来见过最大功率单端胆机
大家看看这些胆机有多少w输出?
姜琦善
还有这么大单端输出的,这造价得多少
这个是前苏聯GM100,别看个头大,单管单端最大输出也就70-80瓦,第一个是长春李哥做的,这管子咱也有,机壳都做好了,过年后做出来
风扇噪音怎么控制的楼主没说哟?
繁星
别把地球砸个窟窿
扪心自问,胆机需要这么大的功率吗?
primare 在 2019-12-17 12:19 说:
问得好?!要这么大功率,推动什么喇叭用?!
LD450F 在 2019-12-18 10:12 说:
大空间只有大胆机才能镇得住场面!  各人条件不同, 自己没接触过的东西可能难以理解
