[技术帖(其他)] 分频器不能装在金属盒里面吗
最近在搞分频器 发现线圈电感量 在外面量的数值和装进铝合金箱子的数值不同 外面量的正常 装盒子里就变小了 是否会影响声音呢 请教各位前辈
只能举例子,最好的现代箱子,魔域和YG,全部是金属箱体,分频器也在里面装的,难道声音不好?
回复 1# 追风少爷
老兄说的变大变小,最好能够用实际的分频点是不是改变了,测量一下,说明现象。
回复 1# 追风少爷
    电感靠近金属后,电感量会产生变化。曾经试过赶一个分频方案,明明箱外调好的,装箱后曲线又变了,拆箱后又正常。如此几个来回,用仪器逐个,发现原因是调试是实在金属台面上,调试时数值合适了,但离开金属台面后,数值变化,导致装箱后参数变化明显。如果必须装在金属容器里,那么调试的时候也要在同一条件下完成。
回复 4# 江工 总是感觉像魔域,YG这样的厂家,不可能在金属箱子里面测试合格后,才把分频器装进金属箱子里面。
希望各位仁兄拿出更加确凿的证据。
我只是感觉,没有证据反驳。
铝合金箱子应该影响不大,如果是铁影响肯定大
爱好音响和音乐的油画工作者
回复 6# caoyang
    按理来说,就是有影响,这些大厂也不敢不修正。
还在希望有朋友能够给出实验数据。
类似的就是:输出牛灌封在铁壳里和裸露,电感量差别很大?还是微乎其微?
我们知道绝大多数的输出牛都是铁皮封装。
LZ说的是装进铝合金小盒?还是整个大铝合金音箱?小盒变化大的话不要装就是了。
数值差得小应该没问题,大了那声音肯定会不同吧,得自己试作实听看能否接受了
