[技术帖(电子管类)] 请教这个电阻的作用
看了下an的合并线路,这个20k串联得40k对地电阻除了卸放外主要什么作用,如果单纯卸放不用那么小值吧,100-200k都够了,这个用40k起码的5w电阻吧。是不是也起到压降作用?
sn27 在 2019-11-21 14:18 说:
降压与稳压
小荆 在 2019-11-21 17:07 说:
高压泄放电阻
s1988 在 2019-11-22 14:18 说:
开机一瞬间吸收浪涌电流防止电路过压(泄),关机时吸收电容器电流(放),同时也能起到一定的稳定电压作用。
正确的说法应该是“泄放电阻”
这个电阻有2个作用,1是泄放2是平稳电压,电阻越小平稳越好。注意:是平稳不是稳压。
泄放电阻电路基本形态是一只电容器两端并联一直阻值比较大的电阻器
回复 3# 文超玩胆
    这个电阻功率起码5瓦吧
这个电阻的作用是在负载断路的情况下,保证电源的电压不超过电容的极限耐压(估计在475V左右),否则电容可能会承受500V以上的高压,漏电发热再到爆 炸几乎不可避免,当然也兼当泄放电阻。
DIY如果不想大功率电阻消耗额外能量,可以用齐纳二极管5瓦60V八个串联,作为保护,同时增加100K~200K的泄放电阻。
算高压400v,流经这两个电阻的电流就是10ma,每个电阻消耗的功率就是2瓦,用5瓦电阻估计有点小,觉得8-10瓦安全
管理员在线审核也卡着
四个字:保护电阻!
回复 8# NEWCOMER的马甲
    谢谢回复,电阻加大到100k左右是不是就起不到保护,只能做泄放用
NEWCOMER的马甲 在 2019-11-22 00:19 说:
电流小了压降就不明显。
回复 7# EL34
    谢谢回复
