[技术帖(电子管类)] 请问,什么情况下,同级单元,双15寸的听感,如音场动态密度比不上单15寸的?
什么情况下,同级单元双15寸的听感如音场动态密度比不上单15寸的?
zewu788 在 2019-11-6 09:39 说:
玩的不好,就很多可能了,功放,环境,线材,一个不行都会影响
各位有过如此经验吗?
如果是玩的同样的环境,同样的配置,同样的正确,应该是双15好过单15.
除非是环境太小,处理不够,低音装不下。
光音流转 在 2019-11-5 22:09 说:
也就是说如果玩得不正确的话,双15寸比不上单15寸也是有可能的。
turboguy 在 2019-11-5 22:25 说:
当然。
很多diy的双15寸,和大牌的15寸成品,即便是相同的单元和箱体,声音差别也很大。
比如最常见的原厂TAD和复刻版。
如果玩的不正确,那就因素太多了,说不清楚了。
我以前老是以为假设双15寸发挥出5成功力,那5X2,都要全方面秒掉单15寸的。因为单15寸不可能玩出百分百。听完这套音响后,现在看来并非如此,我推理双15寸要超越状态极佳的单15寸的话,应该存在一个阀值,而且这个阀值是比较高的。当然这只是推理,期待抛砖引玉。
这套系统用英国专业胆机推动,据说是早期大牛版,而且是雀仔牛?功率大约30-40瓦,按理推动这对音箱卓卓有余。声音几乎失去ALTEC的特性,换来的是含蓄、隐约、微微有点高贵、有点糊又有点朦胧的声音,听感很舒服,HiFi性不强,流行音乐相当好听。低频完全没有双15寸该有的气势。
2019-11-5 22:22
2019-11-5 22:22
2019-11-5 22:22
turboguy 在 2019-11-5 23:10 说:
老兄的评价很准
也许双15寸整体交流阻抗和单15寸的阻抗与胆机输出阻抗匹配存在差异!
turboguy 在 2019-11-6 09:35 说:
胆机的输出阻抗是可以调整的。,因此,选为4欧(比如原来单个15是8欧)是没问题的。
关键可能是这个机器的驱动力不足以完美驱动两个15寸。
繁星
单十五和 双十五的差别,在放大功率一致的前提下,双十五要比单十五音压大几个db而已,不是大一倍。 双十五的低音比单十五输在低频的干净度上,
玩双低,单低,很容整差胡相位,虽然是小儿科的错误,但是经常犯。
耶和华是我的牧者,我必不至缺乏!
回复 1# 光音流转
烂了的情况下
其实挺简单的,找台皇冠之类的高内阻功放试一下不就行了。。。。
箱体不对!
理论上两只喇叭的箱体,容积要是一只的两倍,倒相管也要相应调整来配合才能跟一只的低频一样,灵敏度更高。
15寸的箱体实际上是巨大的,如果两只喇叭放原本一只的箱体里, F0升高,Q值升高,下潜自然差,瞬态更差。
光音流转 在 2019-11-8 11:56 说:
2401的容积有2402的两倍吗?在
turboguy 在 2019-11-8 14:30 说:
大厂产品肯定是最优化了,不一定是2倍,但是肯定是最优化的结果,频响曲线一流。下帖分享。
JimmyDIY 在 2019-11-9 13:33 说:
正中下懷!
