[技术帖(其他)] ALPS RK501电位器拆解及分离度对比测试
说明一下:下图前面三张干扰电压的测试图不准确,电位器外壳忘了接地,大家以1楼最后几张测试图为准,仪器精度有限,测试数据只能相对比较,不能做为绝对值计算分离度。
朋友寄来一只ALPS RK501电位器,让对比声音,顺便在自己的2A3胆机上面分别测试了ALPS、NOBLE及光音PC-2508的分离度,并在征得朋友同意后对电位器进行了拆解,拍点图片供大家参考。
手上没有测试软件,就用自己做的2A3胆机进行分离度测试,要定量不行,但做个对比测试还是没有问题。
测试用的2A3单端
2019-10-31 17:54
2019-10-31 17:51
2A3接上8欧假负载,左声道输入2Vp-p的正弦波,测试右声道牛输出的干扰信号,很容易能判断出三种电位器的分离度差别,具体见下面图片
2019-10-31 18:58
图片对比可见ALPS的分离度最好,拆开细看就明白了,厚实的黄铜外壳对左右声道进行了几乎全屏蔽,自然分离度比铝壳屏蔽的NOBLE要好上很多,至于光音因为没有采用全屏蔽,分离度最差。ALPS的拆解非常简单,拧下四颗螺丝,很容易拆开。
一拆就玩完,浪費了!
有說明指ALPS RK5系列內部是充氮氣去防止觸點氧化,所以RK5系列在沒有特別保固設施基本不能拆開,一拆就玩完,降低價值變回己停產的RK4系列。
看看逸品館,專營新淨易手古典器材
http://www.diybuy.net/forum-461-1.html
看来27型蓝色alps电位器分离度更差了
2A3胆机做的真漂亮
充氮气?
可能性不高:要有充气口。
另外看原厂资料,的确是没有任何氮气的说法。另外,做到气密性,那可是相当不容易。
https://www.alps.com/prod/info/E ... ers/RK501/RK501.pdf
https://www.alps.com/prod/info/E ... 1/RK501_common.html
georgewu_1 在 2019-11-1 10:42 说:
我记忆中原来的柯达彩色胶卷是在胶卷罐内充氮气了,电位器是否充氮气真的不知道。
回复 2# 澳門客
澳版多虑了,电位器外壳全是金属接触,并非密封,拧下来的螺丝上也没有任何密封或则紧固胶,所以内部冲氮气不可能也没必要,另外拆解之前专门查阅了电位器手册,也没有注明加氮气一说,所以完全可以放心。
机器做得漂亮,养眼!
http://shop103849287.taobao.com
手机:13808111940
这玩意3000多块 电阻是涂层 接触点镀金 黄铜壳 配置对不起价格啊
要是我做机器的声道分离度只有-30db,我不睡觉分分钟拆了它,又是加精又是技术积分,胆坛真成了秀场了。
老T你又可以禁言我一次了,哈哈哈……
我认为任何这种两联电位器只要能改成铜壳做屏蔽,在电位器上的分离度将大为提高,工艺上不难,看使用设备要求,不计成另当别论。最好还是单联。分离度只是要求的一部份,还是要正确声音,好听的声音为主。在合理的价格区间,高极有高极的性能,一般的也是能接受的。
郑行斌
回复 8# NEWCOMER的马甲
大家都藏着掖着不在论坛分享,那还要论坛作甚?
发这个贴子出来只为大家分享,有兴趣的朋友可以借鉴,只是不同素养的人看到的层面各不相同。。。那是你的事情,我无法左右。
你说的机器分离度只有-30DB,不知道你是怎么看贴子的,本贴测试的是电位器的分离度对比,和机器有什么关系?拆掉电位器,机器的分离度毫无问题。你混迹论坛13年,不应该看不懂这个贴子,我只能从你的心态和动机上找原因了。。。
