[技术帖(电子管类)] 求助——我这个输出是不是废了?
2019-10-27 19:45
3夹2
2019-10-27 19:46
5夹4
2019-10-27 19:47
我的GM70单端,原来采用3+2结构,高频不够,昨天绕了个5+4的线包换上,没想到更差,麻烦大家帮分析一下,谢谢了!
(3+2那个次级是并联的,图纸画错了)
133*60?绕3600圈?你在做梦呢?高频想好都难
chengong 在 2019-10-27 22:30 说:
头一次绕这么多的圈数,因为空间限制,不能加大铁心了
老穷烧2 在 2019-10-30 14:57 说:
有些误导了,
133*60,做5000匝都能做出不错的高频,关键还看怎么做,匝数不是瓶颈
悄然无声 在 2019-10-30 15:12 说:
好好的,别吹牛
缘分已尽,悄然无声
设计211用的16K输入阻抗,次级16欧(100T)左右还行
chengong 在 2019-10-27 22:56 说:
2800恐怕低频又不行了
lzd 在 2019-10-27 23:18 说:
133×60_65的铁芯!
chengong 在 2019-10-27 23:30 说:
已经下单买133X65的骨架了
梓渡胆艺(胆机维修、出售及制作)
梁梓渡(支付宝) 13660634134
实体店:广州市海珠区南华中路388号佳乐音响城2AF18
手艺职业,没有约定只接受电话联系。
10k3300圈就够了(114*70)
chengong 在 2019-10-27 22:42 说:
按现在的圈数,满功率(30W)低频饱和点在30Hz,铁心我可以增加到65,再厚就放不下了
缘分已尽,悄然无声
匝数增加只是增大了层间有效分布电容,可以用双线并绕、Z字或分段轻松就能降下来。
这样的高频衰减,我估计是初次间垫层不够,垫层的介电常数也太大,就会出现分夹越多高频越差。
对于高阻牛,垫材最好用低介电常数的特氟龙薄膜或杜邦纸,同时大幅加厚初次间的绝缘(可以根据信号差采用差异厚度),同时外B内P对降低有效分布电容有效。
结构最好采用次级夹初级,因为次级低信号会让其对铁芯的有效分布电容几乎可以忽略,而初夹次则一定会和铁芯间有一个高信号的相对面,其有效电容值不可小觑。
柳叶刀 在 2019-11-5 15:01 说:
讲得好,佩服
谢谢各位的建议,时候不早先休息了,晚安!
本想等65的骨架来了再绕,昨天忍不住还是用60的骨架再绕个试验品,听从马甲兄的意见,Z字过线,组间两层聚酯薄膜+两层Nomex,最后一组看到还有点空间,各加了两层。层间还是电缆纸,三夹二结构,之所以没有完全采纳马甲兄的意见,是因为既然是试验,一次不能改变太多的变量。一大早起来接着绕,一直干到下午三点,午饭都没顾得上吃。测试结果汇报一下:
输出以1KHz/10V为基准,10K/9.6V;  15K/9.2V;  20K/8.6V;  25K/8V;  30K/7V
等电路最后调整好了再加一点负反馈,这个牛也许不用拆了
      再一次谢谢各位!
chengong 在 2019-10-29 22:28 说:
现在是外P内B,明天再调过来对比一下
xjh1963 在 2019-10-30 09:12 说:
1k     10k    15k     20k    25k    30k
10v   9.6v   9.2v    8.6v    8v      7v
0    -0.35   -0.72  -1.31  -1.94  -3.1  DB
本想等65的骨架来了再绕,昨天忍不住还是用60的骨架再绕个试验品,听从马甲兄的意见,Z字过线,组间两层聚酯 ...
chengong 发表于 2019-10-29 16:37
你怎么测试的?要串个电阻来模拟GM70的内阻。
次级还是细线并联的好。
回复 8# 中山老曹
整机实测的,输出10V/8殴
你还没浸漆呢,浸漆以后高频更差。
这么高的电压,输出还是要浸漆的。
chengong 在 2019-10-29 17:22 说:
是的,不知道先烘干浸变压器油再表面浸漆有没有用?另外你前面说次级细线并绕,有哪些好处呢?我嫌麻烦没这么绕过
chengong 在 2019-10-29 17:29 说:
对了,次级是两段并联的,一楼那个3夹2的图画错了
