[出售] [数码及通信设备] HTC魅族安卓手机声卡神线type- c耳机转数字音频3.5mm转换器dac 24bit 192khz解码新品
货物名称 HTC魅族安卓手机声卡神线type- c耳机转数字音频3.5mm转换器dac 24bit 192khz解码新品
运输方式及运费 快递
卖家联系方式 旺旺:不孤单1981522
三包或保修期 一个月质量问题包退,买家承担发回运费
物品缺陷及改动 基本没有
价格 15
货物数量 999
1:货物名称及数量:
typnc转3.5mm神线
2:价格:15元不包邮,与包邮商品(除开朋友代发货的商品以外)一起购买享受包邮待遇
3:成色:没有用过外观轻微发黄
4:物品缺陷及改动:如图
5:三包或保修期:一个月质量问题包退买家承担发回运费,购物前请记得买运费险
6:卖家所在地:福建省福州市
7:卖家联系方式:微信:258977264  旺旺:不孤单1981522
8:交易方式:淘宝
9:运输方式及运费:包邮货品卖家承担(偏远地区需加运费)
10:交易优先权:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.110.47543018OQWKGc&id=598670806982&ns=1&abbucket=7#detail
alc4040解码线的淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.110.47543018OQWKGc&id=598670806982&ns=1&abbucket=7#detail
我的淘宝网店 东东数码香水小铺:https://ddzh.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.3.j3V1dj
刚刚搞到铝合金usb typec转换头(只有黑色),这款线加转换头,可以用在win10系统免驱动,给笔记本,台式机电脑升级,不再用底噪很大充满电流声的集成声卡或是前置音频输出,推力不错声音很干净,需要的朋友可以拍下只为方便大家噢。,直接被WIN10 识别,免驱好评,好像也没有底噪。在声音设置中,可以直接开启24BIT 192KHZ采样,这个小东西参数还是挺好的咩,在电脑上支持四节耳麦的使用噢
物品图片或详细描述,实际评测很长请耐心看完:
大家喜欢就直接上吧魅族16S 一加7pro 是可以用的 需要注意的谷歌Pixel 2系列,HTC U11系列,夏普S2 安卓之父PH 魅族16S是不能用小米 乐视之类的模拟转接线的 只能用带DAC转接头就可以了 但是经过测试 MIC功能大有可能有杂音 魔音 只能做为纯音乐转接线 除了夏普S2 录音是正常的
7.9更新 很多网友买到这个头子之后发现麦克风通话有杂音 有的是变成魔音状 这都是正常的 因为这个ALC4040方案出来的时侯 骁龙835以后的U并没有量产 对MIC的支持只到了骁龙660 所以小米MIUI系统下的骁龙835 845 855 710之类的新CPU 都出现麦克风不兼容的问题 但是线控是没有问题的
7.10更新 经过询问厂家 这个方案原本支持的就是骁龙630和骁龙660 两款方案的手机 设计于2017 年中 8月份量产 当时835 710 845 之后的CPU方案都没有出来 芯片厂家也不可能去做匹配
所以很多835 845 855的机子 能识别DAC 但是麦克风的支持不好 小米9 小米9SE 表现为播放中爆音 麦克风有杂音 小米8 MIX2S MIX3 表现为麦克风有杂音 播放音乐降噪明显 小米6 麦克风有杂音 播放音乐好
魅族16S 音乐播放良好 但麦克风变音
MOTO 系列Z2018 可以支持音乐 不能识别MIC 录有杂音
这个对骁龙820 630 625之类的兼容性好 没发现有爆音之类的问题 麦克风录音也没有杂音
另外华为的麒麟CPU系列反而支持的很好 不管是麒麟970 还是980 P20还是P30系列 都是可以支持DAC识别和麦克风的 其它问题我会继续更新总结
还有就是这个芯片是要插上去耳机才识别的 不插入耳机是不会转入工作模式 插入耳机等待5秒左右会转入工作模式
但是有意思的是 1加7pro作为855的CPU据反馈是可以支持麦克风 也没有杂音的
另外数码之家一个老烧大牛给了点评价 这是他总结的一段文字
耳机是锦瑟香也的queen。16欧,这塞子对dac特别挑,手里好几条转接线都有底噪。手里有魅族的cs43131,杂牌瑞昱小螃蟹的4042,谷歌的瑞昱4021,杂牌19.9的(猜测方案是4块钱的amfm189之类的)底噪排行cs43131<alc4042和4040<alc4021<杂牌 4042和4040底噪大小相似,声音也类似,4042除了规格高了之外,感觉和4040没啥区别,拔掉耳机,4040会自动暂停,从耳放模式转回扬声器模式,4042不会自动暂停,但是会在信号停止输出后进入待机模式,可是从待机模式转回工作模式,会丢失1秒左右的信号。。。4040重新插入耳机,会等待一会才会转为工作模式。。。总结一下:综合排名第一的就是这个4040,虽然接头有点老化,但是从价格方面对比,非常建议入手,就算有了魅族的也建议入一条备用。对了,忘记说了,价格便宜的耳机大概率听不出底噪
网友反馈回来的是这些情况
(1)华为手机type-c接口是数字接口,该接口能模拟“模拟信号”,但是很差
(2)华为的type-c耳机是自带dac芯片的所以音质音量正常
(3)华为附赠的Type-c转3.5接线就是一根延长线,啥也没有(无dac芯片),音质音量不正常,目前小米的、乐视的、其他的 只要不含芯片的都不行。
(4) 这条耳机 接到 华为系列显示接上以后显示非认证的type-c数字耳机用了下很正常,记下来 普通没有DAC的是会显示模拟耳机,大家尝试下,认准芯片ALC4040的就可以了
小米系列 小米8 mix2s 包括mix3 对麦克风支持都一般 通话有杂音
一加7pro 适配很正常 包括麦克风录音也没有杂音
目前对比来说 这条线的价格几乎是跟模拟线相同的 但是由于他是2年前设计生产的 当时845 855都还没有量产 也不存在匹配设计 现在能用确实也是蛮幸运的了 可以基本解决掉降噪之类的问题
大家喜欢就直接上吧魅族16S 一加7pro 是可以用的 需要注意的谷歌Pixel 2系列,HTC U11系列,夏普S2 安卓之父PH-1,?魅族16S是不能用小米 乐视之类的模拟转接线的 只需拍这个15块的DAC转接头就可以了
台湾Linteconn 坚咏大厂出品的一款type-c 转3.5口数字耳机转接线 线长:10cm
2017年12月底出的,库存到现在有2年多,插头尾插部位一点发黄,一点点影响美观,没有影响使用,也没有老化请放心,转接线的壳体由于是软性胶粘接的 由于库存时间长 胶水难免有点挥发 外面的屏蔽壳体有极少数会有脱落的问题 也不是每条这样 就看你能中奖不?碰上这种问题的可以直接用AB胶粘一下 购买10条以上的 可以送个AB胶
也是因此才比google,htc那两款便宜这么多
这个内置芯片的是alc 4040(和谷歌那个一个系列的),解决方案和南疆塬3代一样的
昨天我华为p30pro 可以识别出数字耳机 用他自带的转接头 只能识别出模拟耳机但用这款转接头 他是可以直接识别出数字耳机
黑鲨手机 海贝音乐可以独占 直接识别USB模式输出
价格基本上就是白菜价 买到就是挣钱 由于设计的关系 这类线使用几个月有可能存在断线不能使用的问题 无非是把线材焊一下 那头子都还是值钱的 也极少有可能坏的
不是自卖自夸 目前最低的普通耳机转接头 不带DAC的 自已搜索下 多少钱
为什么这么便宜,跟我手机自带的转接线有什么区别?自带的由于成本关系 一般都是模拟线 不能最好的解决降躁问题 用好点的DAC是需要加钱的 现在经济下行 实体店生意不好 千元机市场杀的头破血流 很多大厂都中止了项目  这是统一从台资工厂收的代工库存货 原代工价据说是35元 专配一款高端机的 结果市场不好 那款机型没有上 然后货就胎死腹中了 货主毁约 厂家变卖
机缘巧合收到一批库存
现在能跟这条相比的主要是HTC那条,现在官网做活动卖99人民币的(而且还没货) 还有南疆原3代同方案的一款 现在卖109元
这条alc4040音频转接线可以有效提升手机音质。当然如果您使用很普通的耳机,如果您在使用的耳机甚至还没有这条转接线贵,那有可能不会有明显提升。如果对音质要求不高,可以考虑购买小米那款音频转接线。便宜几块钱 完美解决通话问题
有些机型部分机型麦克风、线控可能不正常,也就是不能打电话,语音,但是听歌是正常的,目前已知小米手机有这个情况,包括小米6,MIX2S 小米8有这个问题,具体现象是对方听到杂音,其他品牌型号手机暂无发现,请放心购买。这个并不是质量问题,也不是接触不好。 如果是使用不带麦克风的耳机,没有影响,诚信卖家才会告诉你这个问题。小米系列手机使用这款转接线,可有效去除底噪,改善音质。另外小米客户 纯原装转接线,虽然音质差一些 但木耳肯定听不出来差别的 那是完美支持通话
手机不出现耳机图标?插上耳机转接线,也请务必插上3.5耳机,即使这样,部分手机也不会出现耳机图标,
部分手机,可能要进行设置才能使用,比如一加5系列,一加6,需要在其他高级设置里,打开OTG数据交换功能,并在几分钟内插入转接线才能使用。这个设计比较反人类啊,可能关掉可以省电吧,当然大部分手机都不需要设置。
部分客户反馈海贝音乐播放会自动停的情况,在海贝音乐新版本3.20得到了改善。另外华为系列手机对这类USB 解码输出兼容性都不好,包括MATE10 pro ,P20,MATE20等,在海贝音乐不出声音,可以使用Poweramp软件解决,同样支持USB解码功能。
坚果pro2s 用海贝开启独占模式, 音量 音质即使我不懂音乐的也有很大的提升。后来测试了 夏普S2 OPPO R17PRO NOKIA 6 小米MIX2S 小米8  魅族16S都可以用??因为刚到货 所有的兼容性还要大家去查 有人跟我说 圈里购买过的反映,说用ALC4040转接线音质是好了许多,但使用的时候接口部分一点发热。对于大多数软件比如:网易云音乐、酷狗都兼容性不错。
关于手机是否支持全局DAC问题,可以肯定的是,只要通过这类带DAC芯片的转接线出声,就是外置解码,使用时线芯片会发热,部分机型系统会提示正在通过USB放电,都是正常现象,比手机自带的模拟转接线有效降低低噪,提升耳机推力,提升音质,如果想实现更好的效果,可在应用市场下载“海贝音乐”APP,打开USB独占功能,这个APP只可听本地音乐,适合发烧友使用(部分华为荣耀机型,可能需要升级至新版系统才能使用海贝音乐独占模式,如MATE 10 PRO)
关于这款音频转接线,网上的资料不是很多,根据兄弟自己用的几款手机使用,谈谈几点心得。
1.可有效降低底噪,提升音质,推力更强。据多位网友反馈,使用这条转接线后,有效降低(消除)手机底噪,比如小米mix2s小米8系列。同时音质得到提升,尤其是开启海贝USB独占功能后*,肯定会比小米自带的音频转接线效果好。小米自带的音频线是模拟信号的 没有DAC的 声音也会小一些 音质也差一些
2华为p30pro 插上去直接就显示 非认证的Type-c数字耳机 可以支持使用华为自带APP和海贝音乐 音乐软件里线控正常 可以正常使用
3.支持全局使用,意思是不要求使用特定的音频播放器,比如网易云音乐,酷狗,QQ音乐,虾米音乐都能使用,当然也可以使用海贝音乐,海贝音乐支持USB独占功能。注意这里的全局使用,并非指全局DAC,是否支持全局DAC,还是要靠系统底层支持。目前据说华为(荣耀)系列手机海贝音乐USB独占模式不出声音,华为系列可以下载Poweramp软件使用,支持设置DAC。
4支持插入电脑作为外置声卡使用,支持苹果电脑及Win10,转接线接上耳机再插入Type-C接口的电脑,如苹果MAC笔记本,可以识别出USB声卡,并能识别到芯片ALC4040 ,Win10系统下免驱。
5可以直接识别兼容CTTA美标和OTMP国标手机耳机 不需要转换 这个功能非常好 好多老耳机可以重新恢复使用
懂货的兄弟姐妹都来啊,哈哈哈
实惠才是第一啊,哈哈哈
佛性价格,大家都来啊,支持我们家的好东西咯,哇卡卡卡
继续来一下啊,啊哈哈哈
有需要的兄弟姐妹都来啊 ,哈哈哈
良心价格,大家懂行的朋友都来啊,啊哈哈哈
大家都细化那啊,哈哈哈
大家都喜欢啊,哈哈哈
可以有,需要的朋友们都来啊,哈哈
