[技术帖(电子管类)] 三台胆机波形与听感的关系
家里有三台胆机,有刚刚做好的EL34推挽,也有很早就做好的EL84推挽以及我的同学做的EL84单端。这三台机子的声音很容易分辨,今天测波形,发现波形也有很大区别。波形均在输出牛0-4欧接入4欧阻抗的扬声器时,在输出牛0-8欧测得。
EL34推挽:
声音清晰,干脆利落,细节多解析高,播放交响乐的时候乐器的声音不会混乱,听感有点像晶体管机。
对应的波形图:
2019-7-9 20:41
2019-7-9 20:41
2019-7-9 20:41
2019-7-9 20:41
2019-7-9 20:41
2019-7-9 20:41
2019-7-9 20:41
2019-7-9 20:42
分别是15Hz 60Hz 100Hz 1kHz 10kHz 20kHz 30kHz 40kHz
总体来看波形是这三台机子里面最好的,频响挺宽的,高频在40kHz仍在输出。
接下来是EL84推挽:
这台机初听问题不大,但是在大动态时乐器声就会很混乱,分辨不出来了,还有一些比较刺耳的杂音。
2019-7-9 20:44
2019-7-9 20:44
2019-7-9 20:44
2019-7-9 20:44
分别是100Hz 10kHz 20kHz 30kHz
这台机的波形不是由单条线组成的,有几条重影的线一起组成了波形。在高频20kHz的时候甚至有两个波形出现,相移比较大。30kHz时已经不能正常输出。是自激吗?
EL84单端:
这台机很暖声,但是细节、低音缺失。
2019-7-9 20:56
2019-7-9 20:56
2019-7-9 20:56
分别是100Hz 10kHz 14kHz
EL84单端的确是用方波测的,但是结果很难看而已。明显的音质差异能够与输出牛的波形关联,可见输出牛对音质影响是很大的,做机应该先选好一对好牛。
我尝试过换不同的管子,如曙光的和俄罗斯的斯洛伐克的等等,它们的电参数有不同,但调节正常之后,在好牛的加持下普遍好听,例如曙光EL34M、EH EL34在我的推挽机上都好听,在坏牛下,JJ的EL84和曙光的EL84在我的单端中听不出差别,声音发糊。
这三台机的输出牛分别为:
840元一对的天津某大厂的(怕有打广告嫌疑) EL34推挽5K牛
200元一对的深圳某厂家的EL84推挽10K牛
150元一对的找别人绕的牛
只有输出波形,没有输入波,测试又没注明是在什么功率下测量,再用有电感和电容的扬声器做负载,这比较有意义吗?
楼主做这样的事很不错,辛苦了,赞一个。
我没仪器也不懂。
三台机器不一样,发出来的声音自然不同,听音乐是乐趣也是玩,玩机器也是玩,玩得高兴就好。
我早年做了一台推挽机器,牛是自己绕的,换着插入EL34;6P3P,KT88;KT100,发出不同的声音,然后与我熟悉的音乐联系起来,看看它们适合表现什么样的音乐。我听西洋音乐多一些,最后感觉6p3p最全面,性价比也最高。玩是一种乐趣。
用4欧扬声器做负载,又在8欧端子测试,是什么意思呢?
为何不用8欧固定电阻器做负载,直接在上面测试?输入电平多少?
回复 6# 李九州1970
    没有纯电阻负载,想避免喇叭反电动势的影响。
李九州1970 在 2019-7-10 07:27 说:
这样测试不准确,也无法避免所谓的反电动势影响。
回复 4# pb2400输入波是标准的方波,函数发生器产生的。
没有大功率电阻就用了喇叭,因此在八欧端子测,希望这样测能够避免喇叭电感电容的影响
pb2400 在 2019-7-12 23:54 说:
音箱便有电感和电容了,况且,用了扬声器做负载,能测量多大的输出功率?满输出?1W?还是。。。
pb2400 在 2019-7-13 00:00 说:
用音箱负载,因有电容接到负载,1K方波应有轻微预射,甚至震玲出现
用喇叭做负载是感性的测量的波形也不够准确不过推挽相对于单端波形好多了失真也会低很多这也就是为啥世界名机里面很少有单端的原因了,不知道是哪位大师说的最好听的竟然就是单端!
