[技术帖(电子管类)] 我做网中人电路FD422单端 彻底完成
最近想制作一部FD422单端,看中了网中人的电路,但是有几个问题有疑问,利用这个平台请教一下。希望做过的朋友解答一下。1,这个电路很多网友说开机会有十几秒的嗡嗡声,我想知道是不是这样,有没有办法避免这种噪音,胆整流怎么样?
2,这个电路图太模糊,红圈中的电容数值看不清,哪位网友给说说?谢谢。
一次成功,什么问题都没有。
2019-5-20 20:58
2019-8-20 01:46
2019-6-24 17:38
2019-6-24 17:38
2019-6-24 17:38
2019-6-24 17:38
2019-6-24 17:38
vincent91500 在 2019-6-6 09:52 说:
看不清的电容应该是10uF
1,原因是422是直热管,启动时间短,正常工作的以后,6N8还没预热好,造成电源纹波直接经过422放大输出。
用旁热整流管延迟是一个方法,直热整流管都不一定行,不过电源电压要提高一些。或者用高压NPN管接成电子滤波,调整时间常数适当延迟的长一些。
2,红圈电容是G3的旁路电容,10U/400V应该够了。
那个电容是10U,抑制栅极电压的退偶电容。
回复 3# jupeter
    谢谢答复。
负反馈是不是少了个电阻?
孤舟横渡 在 2019-5-23 14:54 说:
全反馈,很深的。借此抑制交流声。可以调浅。但交流声变大
交流点灯开机肯定会有交流声,要等前端胆管加热了。如果FD-422管子缓加高压,应该能避免。
回复 6# 布朗早春
    谢谢答复,那就用胆整流?好像高压延时还是不够。
开机瞬间电源过载,波纹变大被输出管放大,换成胆整流可以
海纳一川
直热功率管开机嗡嗡声是值得研究的问题。1、先判断是推动管传到功率管产生的,还是直热管自身产生的。断开耦合电容现象也就判断出来了。我自己判断应该是直热管产生的。2、先加高压、后加功率管灯丝电压(我估计嗡嗡声依旧),先加功率管灯丝电压、后加高压(我估计无嗡嗡声,但喇叭有冲击声),判断声音现象。结论是需加高压软启动电路。
文超玩胆 在 2019-5-21 10:06 说:
第2点万万不可以哦
jiujingqiongji 在 2019-5-21 18:24 说:
第二点第一条用晶体管整流电路时是这样的工作原理。第二条有的胆机加二次开关的原理是这样的。用不坏的。
已经决定用高压软启动,自己以前做的,模仿了电子管的造型。
2019-5-21 10:48
2019-5-21 10:50
文超玩胆 在 2019-5-21 11:01 说:
做得很好但实属添足
精密部件 在 2019-5-21 11:13 说:
请明示,不用软启动怎样避免开机噪音。
布朗早春 在 2019-5-25 16:28 说:
这个玻璃管怎么搞来的?
