[技术帖(电子管类)] LP2(AR6、CV1166)/ 4019B电子管音频前置放大器习作
这是一台一级电压放大推动变压器输出的直热电子管音频前级。
正面图:
2019-5-18 19:42
应用MARCONI小茄子LP2管前级图:
2019-5-18 19:44
2019-5-18 19:46
2019-5-18 19:48
应用STC斜屏大茄子4019B管前级图:
2019-5-18 19:50
2019-5-18 19:50
应用GEC小葫芦AR6管前级图:
2019-5-18 19:52
应用CEC直筒CV1166管前级图:
2019-5-18 19:53
2019-5-18 19:53
本机秉承“在合理的前提下,越简单越好声”的理念,依据现有条件,力求合理和简洁。
LP2AR6CV1166/4019B直热前级电路图:
2019-5-18 19:56
电路图用A4打印纸手绘,拍照存入电脑(若有扫描仪则方便多了),再标上文字资料。手绘电路图也是一种爱好和乐趣,也有利熟悉电路。
元器件的选用:
机壳。
共享和吸取了本坛houhui《仿马兰士7前级制作随记(废物利用)》一文的经验,(在此,谨向houhui坛友致谢!)利用废旧电子管真空计的机壳,按电路和预想的搭棚框架,改造安装底板,原真空计的前面板及附件大旋钮指示灯等元件都完好,因此保留面板原貌(翻个面喷涂当正面)。二只方形大表头,原真空计里一只是帕斯卡(Pa)表,一只是毫安(mA)表,改造后装了二只相同的mA表(连接线过长,怕干扰影响音质,实际没连接)
改造前的废旧电子管真空计:
2019-5-18 20:01
2019-5-18 20:02
底板(安装板)改造前:
2019-5-18 20:04
改造后:
2019-5-18 20:05
手工改造后,喷防锈和闪光银手工喷漆,安装底板和机架完工:
2019-5-18 20:07
电子管。
英国MARCONI LP2小茄子管,手册介绍是个高效率低消耗(灯丝电压最大2V,电流0.2A)直热式电压放大管。其特性参数表上注明:Optimum Load(最佳负载)9,700 ohms,正好与TangoNP-126变压器搭档。
2019-5-18 20:09
LP2屏极特性曲线:
2019-5-18 20:13
实测LP2屏极特性曲线:
2019-5-18 20:15
英国STC4019斜屏大茄子。4019管有AB两种型号,仅是引脚管座的区别,4019B管脚排列及管座与LP2相同(B4),其灯丝电压4V电流0.25A,故本机考虑提供2V4V二种A电选择。参考电子管数据表上4019B管的特性参数显示,当屏压130V、负栅压8V、屏流6.8mA时,与同条件下的WE101FL管的工作状态相同,从特性曲线上看,不比WE101FL逊色,且其内阻比WE101FL低,可与LP2输出负载相匹配的输出变压器(NP-126)通用。(需要注意的是,若要换上WE101FL管,须转换管座,4.15V的灯丝电压可用4VWE101F的额定灯丝电流比4019BWE101L大一倍)。
4019B这对全新刻字斜屏大茄子管的原厂原盒包装令人刮目,且原盒上有手写每个管子的生产出厂编码(见图,这对管编码为44454295),与管子玻壁上的磨砂编码一致,还贴有该管子的特性参数。
2019-5-18 20:17
2019-5-18 20:18
4019AB屏极特性曲线:
2019-5-18 20:20
实测4019B屏极特性曲线:
2019-5-19 13:55
AR6(GEC鸡爪标)管与CV1166(GEC鸡爪标、贴标)管在电子管数据表里,都归于LP2电子管,管脚、管座也一致(B4),只是玻壳外形不同,都是GEC版的LP2。
AR6电子管:
2019-5-18 20:23
AR6的屏极特性曲线,数据手册中即是LP2的特性曲线(参看LP2屏极特性曲线)。
实测AR6屏极特性曲线:
2019-5-19 14:01
从特性曲线图中,可以看出这个AR6管当其屏压在132V140V区域时,都有一个“离存在,其在音效上的表现是声音飘忽,影响定位(自己实验体会)。实测管子本身的离散性一目了然,这样在实际应用中就可避开离散岛。
CV1166电子管:
CV1166电子管的屏极特性曲线,在数据手册中也即是LP2的特性曲线(参看LP2屏极特性曲线)。
实测CV1166的屏极特性曲线:
2019-5-19 14:10
(在此特意感谢烧友龚先生代为测试LP24019AR6CV1166这四种本机应用的电子管。)
本机应用的LP2相类似管除了AR6CV1166外,还有P2CV1246,VT20(CV1020)Mazda-P220等。4019B相类似管除了WE101LF外,还有GEC-CV16593A/110ABCV1664),3A/107ABCV249)等。
B电整流管选用的Telefunken宽屏细网AZ1,是烧友喜用的Telefunken宽网屏1064整流管的前身,只是管脚(管座)形式不同而已。国外烧友评介为“非常好的整流器,干净,音乐,活力(AZ1 Telefunken mesh Really nice rectifier, clean, musical,liveliness.)”。本人对声音的要求,也就这“干净、音乐、活力”六个字。
Telefunken宽屏网AZ1电子管:
2019-5-18 20:43
前置放大输出变压器。
TangoNP126,阻抗比应用LP24019B时选择10K:600,应用AR6CV1166时(内阻较高)选择20K600,着2x2开关两档选择。
NP-126资料:
2019-5-18 20:46
(因自己装机前没留照,此实体图系烧友提供,特致谢意!)
以下是ISO发布的最新NP-126技术资料。第12图作为输出变压器的接线方法和周波特性,第3图作为输入变压器的接线方法和周波特性:
2019-5-18 20:52
电源变压器。
利用原废旧电子管真空计的83X83方形铁芯电源变压器,初级0-220V230);次级250V230-0-250V230V),用作AZ1全波整流,一组低压0-5V电流约2.5A,用作AZ1灯丝;另一组低压0-5V电流约大于0.7A,供电压放大管灯丝用;还有一组0-15V,电流不详,供指示灯用。原变压器为黑色钢琴漆,为协调色彩,手工喷涂了与Tango牛色接近的皱纹漆。
2019-5-18 20:54
2019-5-18 20:57
测试了件这种电牛,一件与houhui烧友提供的数据相同(再次感谢!),另一件初级输入交流电压220V230V接脚相反。这是60年代的国产电子企业产品,企业尚无引进国际标准化ISO全面质量管理体系,变压器制作接线头接脚不规范,但质量可靠,热机8小时也只有略微热温(上图是现用的一个,标了初、次级参数)。
B+电路滤波电感。
第一级滤波电感Tango RC-10-130W
2019-5-18 20:59
Tango RC-10-130W说明纸:
2019-5-18 21:08
第二、三级电感,西电KS-8730(60-90H30mA3200-3500Ω)一对,图略。
电位器。
丹麦DACT 24级立体声步进式100K-2电位器,这精致的工艺品不舍焊接,丹麦DACT电位器原厂备有专用银插接线,一个声道3x30CM银线,每声道180RMB,需另购。本前级的搭棚,二个声道630CM长度的连接线尽是浪费,且自己已准备了杜兰金银合金信号线,因此就参照厂商DACT电位器专用连接线成品的图片,按照DACT100K-2电位器二组三接脚的尺寸,购了杜邦3P-2.54MM单排胶壳接插头和2.54MM镀金簧片,了二付实际所需搭棚长度的DACT电位器连接插线。
DACT电位器接插线材料:(杜邦胶壳接插头、镀金簧片和杜兰5N金银合金油浸真丝编织信号线)
2019-5-18 21:12
按实际搭棚需要长度剪截信号线,做插头时要控制好剥出金属裸线的长度(对应簧片插入胶壳的深度),卡压紧裸线头与簧片,最好是用尖细烙铁头焊接一下,将裸线头焊接好的簧片一次性插入杜邦胶壳。
信号连接线,插接电位器:
2019-5-18 21:13
线材。
AB电源部分,Duelund 16GA油浸线。信号部分,Duelund 0.682mm 5N金银合金油浸真丝编织线。主杆地线,JENSEN 1.5MM纯银线。
电容、电阻。
B电电路,滤波电容第一级用英国Audio Note 10uF 500v无极快晴,后面用日本东一胆机专用10u+50u+50u/700V油罐三级滤波;电阻用英国Welwyn (韦尔文) W22 7W 电阻,这电阻在Audio Note天价机中常看到,本人体会用在电源电路上,比Kiwame电阻不仅功率大且全面、平衡。
A电电路的CRC滤波,电容用西电WE-19846L4电解电容和英国AudioNote STD系列电解电容;电阻用美国Mills12W无感线绕电阻。
阴极旁路电容,采用BLACK GATEBG F系列电解电容。
阴极电阻,这里用了老电阻西电球丸63HD1000Ω和STC精密古董线绕200.65Ω电阻。
经比较,用在这里,除了声音密度,其它方面要比现代英国Audio Note 钽电阻(1W)好。用西电球丸电阻,声音更宽松、生动而富于情感。(指本机个案表现。另,有经验人士说,A.N钽电阻大W的比小W的音色要好,自己没试过。)
阴极球丸电阻:
2019-5-18 21:18
整机制作。
电源变压器、管座、滤波油罐等固定于铁底板时,用硅胶垫片防震。借凭放置中间的油罐使之成为电源部部分与信号放大部分的隔离板(古董直热管对震动和杂信干扰比较敏感)。面板部分的所有指示灯电路用接插件连接,方便面板与安装底板拆卸。
电路搭棚制作基本框架:
2019-5-18 21:26
2019-5-18 21:26
主要元器件安装:
2019-5-18 21:30
完工的整机搭棚:
2019-5-18 21:32
2019-5-18 21:32
2019-5-18 21:36
2019-5-18 21:37
2019-5-18 21:37
2019-5-18 21:38
机子搭棚安装完毕,测了大致工作电压没大问题,没上面板就试机,一开声,第一感觉是“有戏!”,于是就放下心来,断断续续调整调音折腾了数月。这是因为自己专业理论水平差,胡乱计算的东西,自己在实践中否定又否定,所以只好“摸石子过河”,一次又一次地测试、实验,让自己的耳朵过关。期间,总看到前面板中间下方的无用洞孔不入眼(原旧面板的洞洞太多了),于是自己设计了一块“签名版”铭牌,一来遮掩了面板正中下方影响“颜值”的无用洞孔,二来使这“LP2”有了个“名份”,让自己享有一种劳心劳碌后的成就感。
2019-5-18 21:40
整机测试。
2019-5-18 21:45
(面板右侧LDE 8F双色灯丝指示灯,红色显示为LP2AR6CV1166用管工作常态,绿色为4019用管工作常态)
LP24019BAR6CV1166各管工况实测数据:
2019-5-19 14:51
(列表所示工作电位均指相对于地的电位差,左右声道测值基本一致,所标系一个声道的数值)
一次发帖粮票用完,明天继续
xccxm 在 2019-5-19 19:35 说:
谢谢EL34管大勉励和支持!
xccxm 在 2019-5-20 10:22 说:
感谢加精,承蒙抬爱,十分汗颜!
真好看。非常美观。
xccxm 在 2019-5-19 16:43 说:
谢谢欣赏和支持
乱套了,敬请版主把“一次发帖粮票用完,明天继续”删掉,我继续发
支持
xccxm 在 2019-5-19 16:48 说:
非常感谢您的各方面的多次指教和支持
CV1166左右声道静噪1.11.2mV:
2019-5-19 16:45
对于整机的静噪,A电源用简单的CRC滤波电路,测试的指标均在1.8mA以下,实际听觉还是乐意接受的。用TANNOY Stirling 93dB的音箱放音,离喇叭三、五十公分听不到噪声,用80dB3/5a音箱噪声要贴近喇叭才听得到,完全不影响正常听音。这个直热管灯丝接法是在韩国胆机制作网站的文章作者的一个回帖里看到的,并截图保存了。记得大概意思,作者谈到101D前置放大器灯丝电路已经用了恒压和电位器平衡,都无法完全消除120Hz交流哼声,结果用了这个方法得以完全消除(作者没说是否保留恒压源,估计是保留的,否则做不到完全消除)。该作者认为101D直热管工作灯丝一侧寄有120Hz交流声,而另一侧是安静的。本LP2/4019B前级基于声音鲜活度考虑(自己以往的体会),没有应用稳(恒)压电路,仅吸取了这个灯丝电路分正负极连接方法的经验。实践证明是行之有效的。
贴上101D灯丝接法的原图供参考(图中101D的工作点及旁路电容量的选取也有参考价值):
saa7350 在 2019-5-24 18:44 说:
楼主有机会尝试一下恒流源给灯丝供电。也许更好
xccxm 在 2019-5-25 09:43 说:
谢谢关注和建议
最后,谈点本机应用的几种直热管反复比较的听感。说起听感,颇有忌讳。个人浅见,DIY皆是个性作品,不是展品,不是商品,不为器材而听音,是为听音而器材,掌握元器件的真实特性和技术指标等科学的理论依据,是获得好声的一种手段,归根结底要落实到听感,享受音乐艺术的奥妙。(事实上,检测DIY整机性能指标,也不过是一种心理目标的慰藉,电子管声音特有的不同风格的灵性和韵味是无法量化测获的,这正是DIY电子管机的魅力所在)。当然,还得申明一下,以下交流仅仅是自身条件下的主观听音感受,纯属自娱自乐。勿喜者请勿喷,就算博人聊笑便是。
听音环境:
一般化敞开式客厅,高3.1M,宽3.5M一面落地玻窗纱帘加布帘,深4.5一面玄关2.5Mx2M寛板壁,两面墙壁,没有专门的消声和调音处理,借三方大沙发及大植绒靠垫吸音,听音环境并不理想。
系统器材:
音源,1LP,入门级黑胶唱机,英国原装Rega RP1升级版,RP101唱臂,配套的Bias2唱头及Rega A2D唱头放大器。2CD机,Marantz马兰士CD-16F
音源参考软件:LP1、克利夫兰交响乐团《灰姑娘3》(弗拉基米尔·阿什肯纳齐客席指挥)。主要聆听《灰姑娘3》中如下乐章:灰姑娘出席皇宫舞会,王子一见钟情,与灰姑娘热舞。子时将临,巫女在她出发前叮咛过,千万不可逗留至午夜十二点,十二点以后魔法即解除。灰姑娘不得已急匆匆离开,午夜钟声响起,仓皇间,留落一只水晶鞋……2、《邓丽君15周年》
CD1、《CantateDomino(黑教堂,编号77621976版)》。2、《梅艳芳3皇者之风》(93年首版)
2019-5-19 17:03
2019-5-19 17:05
2019-5-19 17:05
2019-5-19 17:05
前级,本LP2AR6CV1166/ 4019B音频前置放大器
功放,300B牛推845分体SE
音箱,TANNOY Stirling TW WTANNOY ST-50
信号线,Duelund杜兰16GA油浸线(前级),TRANSPARENT OPUS MM无敌系列(功放)
音箱线,TRANSPARENT UITRA示范系列
电源线,V-CAP两芯线(前级)和TRANSPARENT POWELINK MM(功放)
听感:
LP24019B,两者的工况基本相似,音效表现也相似。细节清晰,贵气娇艳。《灰姑娘3》中,子夜钟声前的六十拍(秒)木鱼声和与之交替的大鼓声,及随之传来的十二响教堂的钟声,泛音丰富,声声逼真动听,其声场、动态表现优异,气势磅礴令人震撼。听《邓丽君15周年》(特别是《在水一方》的几句清唱),尤显邓丽君歌喉的委婉和甜美。《黑教堂》中,管风琴堂音丰富,教堂内的残响弥漫,Mellnas女高音高昂而圆顺,空灵而悠远,如身临其境。声场宽广,层次分明,定位正确(在《黑教堂》的唱诗中表现更明显)。听《梅艳芳3皇者之风》时而温柔如水,圆顺委婉,时而豪然大气,荡气回肠,百变天后的独特歌喉、演唱风格能较好地演绎出来。
AR6CV1166,两者工况基本相同,实际测试的参数指标也基本相同,音效表现风格却迥然不同。AR6柔顺厚重,缜密圆满;CV1166清澈见底,秀丽生动。《灰姑娘3》中,子夜钟声前的木鱼声和大鼓声,以及十二响教堂的钟声,AR6表现凝重悠扬,CV1166则清纯嘹亮,节奏感强烈;听《邓丽君15周年》中《在水一方》,CV1166纯净艳丽,而AR6圆顺优雅;听《黑教堂》,两管都稍逊LP24019的管风琴丰富堂音和Mellnas女高音的飘逸婉转;听《梅艳芳3皇者之风》AR6表现声音润厚大气尤其突出,CV1166则如行云流水。总体上,CV1166表现的声音清新欢快,颇具现代感,演绎不同声音风格也较明显,AR6则厚重有余而细节、活泼不足。CV1166是本机应用的四种电子管中性价比最高的。
总之,这四种直热电子管的声音相当悦耳,值得应用。
xccxm 在 2019-12-29 19:05 说:
在实际听音中,交响(管弦)音乐《灰姑娘》所要求体现的带宽和动态,该机的表现令自己比较满意,这可能是自己的音乐欣赏水平与资深师傅相比,还差几个档次。
kongchao19 在 2019-12-31 18:52 说:
你自己满意就好!
请忽略我的意见
xccxm 在 2019-12-31 21:38 说:
对资深师傅的看法和意见,基于水平,要透彻理解我还需要学习,促使自己进步。谢谢kongchao19师傅的关注和意见。
4019B内阻比前2只管子大
xccxm 在 2019-5-19 18:35 说:
是的。4019电子管参数内阻标称6000Ω,这个应用的管实测5591Ω,比参考值小一点点。谢谢关注
deng3588 在 2019-5-19 21:14 说:
5500
xccxm 在 2019-5-19 22:18 说:
谢谢指正,是我记错了,是5500
兄做得太好了。超过我的想象。看来我又要拆了原来的机了,复制你的大作品了。
xccxm 在 2019-5-19 21:12 说:
客气了,谢谢欣赏和支持!
厉害,我的前级给你先做了
xccxm 在 2019-5-19 21:14 说:
谢谢欣赏和支持!期待欣赏和拜读您的作品
