[技术帖(其他)] 客厅家庭影院设计中,不可忽略的幕布问题
    3DIMAX,以及目前大热的VR技术,在追求沉浸式体验的路上,我们一直在努力中......但是对于客厅影院来说,是不是就画面越大观影感受越好呢?这样的观点,我持保留意见,如果显示屏幕太大,而你离屏幕的距离又太近,就意味着你需要时不时把头转来转去以看清屏幕上的每一个动作。这样一场一两个小时的电影看下来,脖子不是累得慌……所以,根据空间大小选择恰当的屏幕、调整好座椅和屏幕之间的距离、角度非常重要。
2018-10-16 17:42
观看水平角度
    怎么样来最简单地选择合适的水平观看角度,我们可以这样来做。30-40°是一个比较理想的水平观看角度的范围。如果在屏幕的边缘和你的鼻子之间画一个三角形,那么角的顶点应该是30-40°。这个角度能让你的眼睛在最小、最舒服的范围内移动。
    不过记住,如果你在和屏幕保持相同距离的情况下,向一侧移动,你的观看角度将会变窄。如果你想在客厅放更多座位,尽可能确保所有的座椅都有比较好的观看角度。
屏幕比例
    想要在客厅享受动辄100英寸以上的大画面,目前比较实惠的方法,就是购买投影机或是激光电视了。那么应该选择多大的屏幕?或者说,你首先应该考虑的是哪种比例的屏幕。假设大家都是100英寸,比例是16:9呢,还是4:3呢,还是2.35:1呢,看起来的感觉相差甚远。
    目前选择比较多的还是16:9的比例,但是如果你的空间宽度足够,选择2.35:1也未尝不可,这样在看2.35-2.39:1的电影画面时,可以体验到“全屏”的快感!
    不过同是100英寸,2.35:1的幕布显示面积其实是略小于16:9的幕布。如果是16:9的电影画面,想要在2.35:1幕布上达到100英寸16:9幕布的显示效果,并维持幕布高度不变的话,2.35:1的幕布尺寸要达到125英寸左右。
距离
   很多朋友在考虑屏幕尺寸的时候,总会担心尺寸太大,观影位置是不是就要往后移?我家的空间够不够?我们以120英寸16:9的幕布为例,不算上下黑边,投影面积的高度大概是1.5米,那么最佳观看距离大概是它的3倍,也就是4.5米。这是比较理想化的距离,实际上3-4米是没有问题的。
   如果你看的是4K的视频,还可以坐得更近一点,因为画面足够清晰细腻,基本看不到明显的像素点。其实就算是1080p全高清的分辨率,视力一般的人也看不太出来。
   当然啦,为了保护眼睛,也为了减少画面溢出的不适感,我们还是建议尽量稍微往后坐。总之,空间长度达到3-4米,看120英寸的画面是完全没有问题的。
屏幕高度
   最恰当的屏幕高度是眼睛的水平线刚好在屏幕中间。虽然这是很基本的道理,但还是有很多人倾向把屏幕升高,如果是这样的话,尽量让屏幕向座椅的区域倾斜。要是你的座椅刚好是斜躺的,和屏幕之间成正方形,那就更好了。
责任编辑:宜居智能影音
